Суббота, 13.12.2025, 19:39
Продаю FJR1300AS 2007г. 40000км Москва
aleks_uДата: Вторник, 28.11.2017, 19:12 | Сообщение # 1
https://auto.ru/mototsikly/used/sale/yamaha/fjr_1300/2616232-f5c90002/
Продаю Yamaha FJR-1300 AS 2007 г на полуавтомате. Для города лучшего варианта не найти. Переключение передач как ножное так и кнопками на руле . Пробег 40000 км. В этом году была перебрана передняя вилка, изготовлен паук усиления заднего подрамника (у фжр проблема заднего подрамника, на этом моте подрамник не ломаный, не вареный, и усилен) масло каждые 8000 км в моторе и редукторе. Резина бриджстон ставил в начале сезона. Стоят противотуманки со стробоскопами. Стоит удлинитель переднего крыла. Удлинитель оригинального лобового стекла. На мот денег не жалел. Все работает. К эксплуатации готов. Еще один огромный плюс в птс занижены лошади соответственно минимальный налог и минимальная страховка. по птс 100 лс)) Продаю довольно срочно, решил пересесть на Голд винг, который уже ожидает)
Сообщение отредактировал aleks_u - Вторник, 28.11.2017, 19:13
aleks_uДата: Среда, 29.11.2017, 08:50 | Сообщение # 2
По просьбам "трудящихся" выложу фото изготовления паука усиления заднего подрамника. Тут все в процессе изготовления и подгонки на мот
Прикрепления: 1687670.jpg (32.8 Kb) · 3886918.jpg (32.9 Kb)
Сообщение отредактировал aleks_u - Среда, 29.11.2017, 08:53
aleks_uДата: Среда, 29.11.2017, 21:40 | Сообщение # 3
Обновил фотографии в объявлении. Центральный кофр в наличии
aleks_uДата: Понедельник, 26.03.2018, 08:29 | Сообщение # 4
новая цена 430000
8-903-796-03-73 Алексей
Прикрепления: 7557669.jpg (27.0 Kb) · 5504663.jpg (28.8 Kb) · 9892720.jpg (27.5 Kb) · 8653800.jpg (21.2 Kb)
Сообщение отредактировал aleks_u - Понедельник, 26.03.2018, 08:32
МотоГадДата: Понедельник, 26.03.2018, 13:40 | Сообщение # 5
Может и мотоцикл не плохой, обслуженный, надёжный, быстрый и экономный. Но вот чисто психологически мельком глянув на ваш аватор, хочется скорее уйти со страницы.
RosenbergoffДата: Понедельник, 26.03.2018, 17:37 | Сообщение # 6
Вопросик, 3 поколение 06-12 год комплектуются АБС все поголовно (судя по википедии), а почему у вас на переднем колесе нет гребенки и датчика, а на заднем есть, чисто спортивный интерес, каким образом тогда АБСит переднее колесо?
emivДата: Вторник, 27.03.2018, 04:32 | Сообщение # 7
Гребенка с левой стороны, на фотках ее не видно.
По крайней мере, на представленных.
RosenbergoffДата: Вторник, 27.03.2018, 10:01 | Сообщение # 8
Я вчера прям был уверен, что видел это колесо с двух сторон, видимо уже смешались все картинки и фотографии))
МотоГадДата: Вторник, 27.03.2018, 14:57 | Сообщение # 9
Про ABS, есть два типа "гребёнок", первый тип зубчатые венцы, во втором типе наклеены кольца с нанесёнными на них  покрытиями с магнитным веществом. Внешне не отличаются никак, только при снятии колёс видна разница.
aleks_uДата: Воскресенье, 06.05.2018, 23:28 | Сообщение # 10
абс есть на оба колеса. цену немного снижу 400000
