Среда, 05.11.2025, 09:52
Чистка мотобот с мембраной
MopedistДата: Среда, 09.09.2015, 09:57 | Сообщение # 1
Имеем мотоботы сиди эдвенчер с гортексом, за лето от езды по жаре по 12 часов они немного завонялись )) внутри. Подскажите, как вы моете изнутри обувь с мембраной, чтоб не убить мембрану?
Сообщение отредактировал Mopedist - Среда, 09.09.2015, 10:00
raider1300Дата: Среда, 09.09.2015, 10:38 | Сообщение # 2
Mopedist, Пенка-аэрозоль для чистки авто-салонов, Ваниш-сухой для ковров, потом пару дней проветрить и древесный уголь в мешочки из х/б. на пару дней. И как бабка зашептала. А вообще я всегда пользуюсь дезодорантом для ног, свежие носки каждый день и эти процедуры практически не требуются. Я не в коем случае не хочу указать на то,что ты не аккуратен. А ещё, древесный уголь или активированый всегда держу в ботах в межсезонье, на крайняк просто бумагой набить боты изнутри, только не газеты, там в краске столько гадости всякой... Удачи! smile
MopedistДата: Среда, 09.09.2015, 11:01 | Сообщение # 3
А это не убьет мембрану, эта химия довольно агрессивная, у меня после чистки салона пенками кожа на руках начинает шелушится ? Проветрить помогает, но не надолго, при последующем даже кратковременном использовании присутсвует запах, хочет именно отмыть подкладку изнутри, а она мембранная.  Есть средство которым стираю мембранную одежду, но вот как им эффективно почистить боты изнутри не придумаю.
emBoungДата: Среда, 09.09.2015, 11:29 | Сообщение # 4
Есть много разной косметики для обуви (сам работаю в компании, которая производит и продает одну из них). Salamander, Salton, Twist, Collonil и другие. У всех марок есть пена-очиститель. Большинство из них подходят для мембран, смотри упаковку. У всех этих марок так же есть дезодоранты для обуви, которые не маскируют запах, а именно устраняют. Для мотобот очень удобные дезодоранты такой конструкции (есть только у Twist, Kiwi и Smart)
Прикрепления: 9366617.png (141.6 Kb)
azazeelДата: Среда, 09.09.2015, 12:27 | Сообщение # 5
В слабом растворе марганцовки замочить на 10-15 если синтетику, если кожа то 5-10 мин, чтобы не потерять форму бот. Далее сушка и под конец процедуры, УФ вставками досушить. Так и с кросовками и кирзачами))).
MopedistДата: Среда, 09.09.2015, 13:02 | Сообщение # 6
emBoung, посмотрю что за пенки, возникает вопрос как чистить пенкой высокий мотобот изнутри.
azazeel, сушилки с уф светом , греют до 60 и более градусов, мне кажется могут повредить мембрану, как вариант можно отключить обогрев оставив толко уф свет и  возможно получиться хороший вариант для обработки мотобот
emBoungДата: Среда, 09.09.2015, 13:50 | Сообщение # 7
Mopedist, пенку наносить на сухую тряпку или салфетку.
Еще видео нашел у нас на портале (извините за рекламу, не хотел)
http://www.twist.ru/base/83
vysoczkijДата: Среда, 13.04.2016, 11:40 | Сообщение # 8
Вот здесь http://pitbikeclub.ru/catalog/zapchasti можно купить все для ремонта и замены. Хороший магазин, всегда есть в наличии все что нужно
JohnnyДата: Среда, 13.04.2016, 13:48 | Сообщение # 9
вроде как перикись водорода тоже помогает, но не проверял...
GromozekaДата: Среда, 13.04.2016, 16:32 | Сообщение # 10
Народное средство - русская водка. Убивает все бактерии и нериятные запахи. При применении снаружи естественно)))
+7 часов
Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре
FishmanДата: Среда, 13.04.2016, 18:55 | Сообщение # 11
Johnny, перекись пробовал-экспериментировал на старых вонючих кроссовках...... фигня .....чудо не произошло.
BoogieДата: Вторник, 30.08.2016, 12:53 | Сообщение # 12
На меж сезонье в боты кладу штуки предназначенные для удаления запахов в холодильнике,20 р. цена вопроса.А так обычной губкой чищу
МотоГадДата: Вторник, 30.08.2016, 13:32 | Сообщение # 13
А приёме внутрь, пофиг как они пахнут...)))
sheryriderДата: Понедельник, 05.09.2016, 13:00 | Сообщение # 14
слышал что в некоторых химчистках экип озоном обрабатывают.
