Чистка мотобот с мембраной
| Mopedist | Дата: Среда, 09.09.2015, 09:57 | Сообщение # 1 |
| Имеем мотоботы сиди эдвенчер с гортексом, за лето от езды по жаре по 12 часов они немного завонялись )) внутри. Подскажите, как вы моете изнутри обувь с мембраной, чтоб не убить мембрану?
Сообщение отредактировал Mopedist - Среда, 09.09.2015, 10:00 |
| raider1300 | Дата: Среда, 09.09.2015, 10:38 | Сообщение # 2 |
| Mopedist, Пенка-аэрозоль для чистки авто-салонов, Ваниш-сухой для ковров, потом пару дней проветрить и древесный уголь в мешочки из х/б. на пару дней. И как бабка зашептала. А вообще я всегда пользуюсь дезодорантом для ног, свежие носки каждый день и эти процедуры практически не требуются. Я не в коем случае не хочу указать на то,что ты не аккуратен. А ещё, древесный уголь или активированый всегда держу в ботах в межсезонье, на крайняк просто бумагой набить боты изнутри, только не газеты, там в краске столько гадости всякой... Удачи!
| Mopedist | Дата: Среда, 09.09.2015, 11:01 | Сообщение # 3 |
| Цитата raider1300 (  ) Пенка-аэрозоль для чистки авто-салонов, Ваниш-сухой для ковров, А это не убьет мембрану, эта химия довольно агрессивная, у меня после чистки салона пенками кожа на руках начинает шелушится ? Проветрить помогает, но не надолго, при последующем даже кратковременном использовании присутсвует запах, хочет именно отмыть подкладку изнутри, а она мембранная. Есть средство которым стираю мембранную одежду, но вот как им эффективно почистить боты изнутри не придумаю.
| emBoung | Дата: Среда, 09.09.2015, 11:29 | Сообщение # 4 |
| Есть много разной косметики для обуви (сам работаю в компании, которая производит и продает одну из них). Salamander, Salton, Twist, Collonil и другие. У всех марок есть пена-очиститель. Большинство из них подходят для мембран, смотри упаковку. У всех этих марок так же есть дезодоранты для обуви, которые не маскируют запах, а именно устраняют. Для мотобот очень удобные дезодоранты такой конструкции (есть только у Twist, Kiwi и Smart)
| azazeel | Дата: Среда, 09.09.2015, 12:27 | Сообщение # 5 |
| В слабом растворе марганцовки замочить на 10-15 если синтетику, если кожа то 5-10 мин, чтобы не потерять форму бот. Далее сушка и под конец процедуры, УФ вставками досушить. Так и с кросовками и кирзачами))).
| Mopedist | Дата: Среда, 09.09.2015, 13:02 | Сообщение # 6 |
| emBoung, посмотрю что за пенки, возникает вопрос как чистить пенкой высокий мотобот изнутри.
azazeel, сушилки с уф светом , греют до 60 и более градусов, мне кажется могут повредить мембрану, как вариант можно отключить обогрев оставив толко уф свет и возможно получиться хороший вариант для обработки мотобот
| emBoung | Дата: Среда, 09.09.2015, 13:50 | Сообщение # 7 |
| Mopedist, пенку наносить на сухую тряпку или салфетку.
Еще видео нашел у нас на портале (извините за рекламу, не хотел) http://www.twist.ru/base/83
| vysoczkij | Дата: Среда, 13.04.2016, 11:40 | Сообщение # 8 |
| Вот здесь http://pitbikeclub.ru/catalog/zapchasti можно купить все для ремонта и замены. Хороший магазин, всегда есть в наличии все что нужно
| Johnny | Дата: Среда, 13.04.2016, 13:48 | Сообщение # 9 |
| вроде как перикись водорода тоже помогает, но не проверял...
| Gromozeka | Дата: Среда, 13.04.2016, 16:32 | Сообщение # 10 |
| Народное средство - русская водка. Убивает все бактерии и нериятные запахи. При применении снаружи естественно)))
| Fishman | Дата: Среда, 13.04.2016, 18:55 | Сообщение # 11 |
| Johnny, перекись пробовал-экспериментировал на старых вонючих кроссовках...... фигня .....чудо не произошло.
| Boogie | Дата: Вторник, 30.08.2016, 12:53 | Сообщение # 12 |
| На меж сезонье в боты кладу штуки предназначенные для удаления запахов в холодильнике,20 р. цена вопроса.А так обычной губкой чищу
| МотоГад | Дата: Вторник, 30.08.2016, 13:32 | Сообщение # 13 |
| Цитата Gromozeka (  ) Народное средство - русская водка. Убивает все бактерии и нериятные запахи. При применении снаружи естественно))) А приёме внутрь, пофиг как они пахнут...)))
| sheryrider | Дата: Понедельник, 05.09.2016, 13:00 | Сообщение # 14 |
| слышал что в некоторых химчистках экип озоном обрабатывают.
