				Иногда не заводится
					| BUGL | Дата: Понедельник, 17.07.2017, 11:17 | Сообщение # 1 |
					 | Друзья!
  Бывает так, чт оедешь, приехал, поставил на N, потом на подножку и вырубил рубильником двигло. Через 3-5 минут завестись не получается - крутит, но не хватает. Потом приборка как при севшем аккуме моргает и сбрасывается. Иногда появляется ошибка 12.
  Помогает либо пошатать мот, либо переключить на скорость и прокрутить колнвал.
  Подскажите, пожалуйста, куда лезть - дачик коленвала менять?
  FJR1300, 2002г.
					| flippper | Дата: Понедельник, 17.07.2017, 13:40 | Сообщение # 2 |
					 | у меня тоже проблема с запусками... то заводит с пол пинка, то остановился перекурить, кнопку жму а он крутит неохотно как будто аккум сел... и так несколько раз, все думаю, точно сел аккум, ан нет, на 5 к примеру раз бац и завелся с пол тычка... хз, буду в сторону стартера копать...
					| BUGL | Дата: Понедельник, 17.07.2017, 14:12 | Сообщение # 3 |
					 | flippper, стартер я поменял этой зимой. саму железку - крутит отменно. старый был дохловат. вот думаю на 2 проблемы: либо реле стартера либо датчик глючит.
  но реле думаю поставить неоригинал
  FJR1300, 2002г.
					| Дмитрий | Дата: Понедельник, 17.07.2017, 14:40 | Сообщение # 4 |
					 | BUGL, традиционный вопрос: сборки масс пропаяны?  flippper, дохлый аккум как-раз плохо заводит горячий движок, почему - х.з.
					| yakushk | Дата: Понедельник, 17.07.2017, 15:02 | Сообщение # 5 |
					 | Дмитрий, у него мот до 2005
					| BUGL | Дата: Понедельник, 17.07.2017, 15:11 | Сообщение # 6 |
					 | Дмитрий, у меня 2002. там вроде нет проблем
  FJR1300, 2002г.
					| flippper | Дата: Понедельник, 17.07.2017, 15:19 | Сообщение # 7 |
					 | аккум новый, зарядка 14,2В
					| BUGL | Дата: Понедельник, 17.07.2017, 15:21 | Сообщение # 8 |
					 | аккум тоже новый.
  FJR1300, 2002г.
					| flippper | Дата: Понедельник, 17.07.2017, 15:22 | Сообщение # 9 |
					 | такое ощущение, что в момент пуска на корпус пробой идет, аж реле щелкать начинает как будто разряжен аккум... потом бац и нормально закрутил, раз от раза... буду разбирать стартер, где то на форуме видел фотку, проводулька одной из щеток коротит, из-за перетертого кембрика
					| emiv | Дата: Понедельник, 17.07.2017, 17:53 | Сообщение # 10 |
					 | На днях перебирал стартер, т.к. были такие же симптомы, оказалось 3 причины: 1 - перетертый кембрик (на приборке пробег 55 т.к., но, думаю на самом деле за сотку) Следующие две причины из-за того, что один из предыдущих владельцев был рукожопом, а именно: 2 - стартер собран не по меткам, будете перебирать - обратите внимание 3 - один из двух болтиков, которые держат массовые щетки, был неправильно прикручен - медная пластина под ним не прижималась к корпусу
					| flippper | Дата: Вторник, 18.07.2017, 06:43 | Сообщение # 11 |
					 | заменил кембриг, правильно собрал и все прошло? или что то пришлось менять?
					| flippper | Дата: Четверг, 27.07.2017, 14:00 | Сообщение # 12 |
					 | у меня щеткам трындец... ищу от чего бы подошли... нет такой информации?
					| МотоГад | Дата: Четверг, 27.07.2017, 17:50 | Сообщение # 13 |
					 | На любом авторынке горсть купи и на шкурке подгони размер.
					| flippper | Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 09:07 | Сообщение # 14 |
					 | Я решил проблему... 1 щетка кончилась, плюс все было в графитовой крошке с маслицем, муляка короче... заменил сальник, щетки из волговских сделали. Теперь крутит как бешенный ))
					| BUGL | Дата: Понедельник, 31.07.2017, 18:48 | Сообщение # 15 |
					 | Цитата flippper (  )   у меня тоже проблема с запусками... то заводит с пол пинка, то остановился перекурить, кнопку жму а он крутит неохотно как будто аккум сел...   у меня не так: то крутит бодро и с полпинка заводится то крутит добро, и в момент подхвата затык - обнуляет приборку. на видео нет, но потом обычно ошибка 12. youtu.be/-RWaoPJqnGk
  FJR1300, 2002г.
 Сообщение отредактировал BUGL - Понедельник, 31.07.2017, 18:49  |
