Суббота, 13.12.2025, 19:40
Табличка на раме
MotoJetДата: Пятница, 19.02.2021, 22:47 | Сообщение # 1
Вопрос  к знатокам. Проглядел форум, пытался использовать поиск, но...
Не могу найти, что означает информация размещенная в таблице на раме справа от рулевой колонки?
Для примера выкладываю фото (не с моего байка)
В чстности интересует вторая строка и информация размещенная вне таблицы в правом нижнем углу.
Может кто знает?
Прикрепления: 7123202.png (77.7 Kb)
FJR 1300А 2009
bahysДата: Суббота, 20.02.2021, 10:22 | Сообщение # 2
это партнамбер этой самой таблички, вторая строчка год выпуска и возможно какой то код модели или региона, думаю знатоки подскажут.
goosДата: Суббота, 20.02.2021, 11:42 | Сообщение # 3
А дальше vin номер и судя по всему громкость выхлопа в db при 3750 оборотах.
MotoJetДата: Суббота, 20.02.2021, 12:01 | Сообщение # 4
Сомнения меня берут. На моем байке 2009 года вторая строчка полностью идентична. Во второй строке Вина первые 7 знаков совпадают. Подозреваю, что первая буква "J" d в Вине - обозначает страну производства - JAPAN, вторая и третья буквы "YA" - производителя - YAMAHA, следующие 4 знака -модель мотоцикла RP13 ( www.bikerwiki.ru/FJR_1300 ), это значит модель, которая начата производиться в 2006 году, т.е. 3 поколение. Про следующие 10 знаков - не знаю.
По поводу "информации размещенной вне таблицы в правом нижнем углу" - подозреваю, что первые три знака "3P6" код модели (модификация модели).
Про расшифровку Вина нашел сайт https://vincod.info/yamaha/
FJR 1300А 2009
Сообщение отредактировал MotoJet - Суббота, 20.02.2021, 18:09
bahysДата: Суббота, 20.02.2021, 13:33 | Сообщение # 5
У меня на 2008 году тоже как и на фото вторая строка. Подозреваю что это какой то код сертификации от 2002 года или что то типо одобрения типа. А самое нижнее где децибелы у меня тоже 90 но при 4000 оборотов.
MotoJetДата: Суббота, 20.02.2021, 14:26 | Сообщение # 6
 У меня аналогично.
Но при проверке на сайте www.vincod.info/yamaha/ по вин коду, было указан год изготовления 2008. А в документах из Японии на мот и ПТС 2009. Что изготовили в 2008, а зарегистрировали в 2009?
FJR 1300А 2009
Сообщение отредактировал MotoJet - Суббота, 20.02.2021, 16:42
bahysДата: Суббота, 20.02.2021, 19:37 | Сообщение # 7
запросто, это дата первой постановки на учет, могли сделать в 2008 с первая регистрация в 2010. Для ясности нужно посмотреть поподробнее мотоцикл, к примеру тормозные шланги, на них есть дата изготовления.
ДмитрийДата: Суббота, 20.02.2021, 19:50 | Сообщение # 8
Мототоксикоз в полном разгаре! Какая нах, разница, чё там написано?  smile
CoverДата: Суббота, 20.02.2021, 20:01 | Сообщение # 9
Существует такое понятие, как модельный год. Он не совпадает с календарным. Модельный год начинается в сентябре-октябре, в зависимости от производителя. Таким образом, мотоцикл, собранный в ноябре, например, 2001 года, будет пробиваться по вину как модель 2002 года
Во второй строке, между звездочками, год и неделя сборки мотоцикла.
0041 - скорее всего номер сборочной бригады
В правом нижнем углу - каталожный номер самой наклейки
MotoJetДата: Суббота, 20.02.2021, 20:02 | Сообщение # 10
   Лет 20 назад у меня была TOYOTA HI LUX, у нее на табличке помимо WINа, были еще цифирьки. И некоторые из них обозначали цвет в который окрашен кузов. Эта инфа мне очень пригодилась, когда я заказывал краску в TOYOTе для подкраски мелких царапин. Думал, может и здесь цвет байка зашифрован. А цвет нужен будет для окраски кофра (вместо заднего сидения).
FJR 1300А 2009
MotoJetДата: Суббота, 20.02.2021, 20:08 | Сообщение # 11
 Это неправильная информация. Повторяюсь, мой мот по вину собран в 2008 году, а по документам 2009. В таком случае на табличке вместо 2002 должен был быть 2008.
FJR 1300А 2009
CoverДата: Суббота, 20.02.2021, 20:12 | Сообщение # 12
не буду спорить. Все возможно.
ДмитрийДата: Суббота, 20.02.2021, 20:23 | Сообщение # 13
Цитата MotoJet ()
обозначали цвет
Код цвета под сидушкой.
MotoJetДата: Суббота, 20.02.2021, 21:27 | Сообщение # 14
Спасибо, буду в гараже посмотрю.
FJR 1300А 2009
bahysДата: Суббота, 20.02.2021, 23:28 | Сообщение # 15
Вторая строчка на наклейке это 100 процентов не год выпуска и не неделя и не бригада. Потому как эта вторая строчка у всех одинаковая. А цвет да под сиденьем, у меня есть фото для примера но чтоб тут выложить что то не получается.
