				Т.О - 20 тыс. км. чего смазывать.?????
					| Виталик | Дата: Пятница, 03.09.2010, 16:47 | Сообщение # 1 |
					 | Всем привет.   Как я уже писал , что с гарантийного т.о слез и делаю все сам.   Вопрос. В монуале написано ,что нужно смазать рулевую калонку и зад. подвеску ,рычаг на 20тыс.   Чем смазать ??? есть ли нюансы??? спец ключи ????   Че. еще необходимо сделать для профилактики???
  Honda VFR-800.2006.г   Honda VFR-800.2007.г   Honda VFR-800.2008.г   FJR1300 2009г.   FJR1300 2012г.   FJR1300 2013г.   BMW K1300 S 2015г
					| НовосёлоВ | Дата: Пятница, 03.09.2010, 18:01 | Сообщение # 2 |
					 | Рулевая-без нюансов: снимаешь верхнюю траверсу вместе с рулем, под ней - две гайки, под этими гайками - подшипники. Их и мажешь. Гайки откручиваются/закручиваются хитрым ключом, у меня и в округе такого ключа нет), пользуюсь большой тупой отверткой и молотком ;-), но без фанатизма, гайки - из мягкого сплава.   В прогрессии подвески - четыре втулки (три в в треугольнике, одна в месте крепления тяг) на игольчатых подшипниках закрытых сальниками, эти подшипники и нужно мазать. Чтобы добраться до подшипников нужно выкрутить соответствующие болты, все выкручиваются и вынимаются без проблем, кроме одного, верхнего, с ним приходится помучаться. Каким образом это делается хорошо написал Электроник в темке "Вытек аммортизатор". Спецключей не нужно, обычные головки на 14, 17 и 19.   Все мажу зеленой консистентной смазкой "Кастрол". "Литол" тоже подойдет)   Для профилактики каждые 10 000 км протягиваю болты/гайки, на которые глаз упадет), и меняю воздушный фильтр и масло в редукторе.
  Al-Kashi Saransk
					| кудрявый | Дата: Суббота, 04.09.2010, 11:59 | Сообщение # 3 |
					 | [quote=НовосёлоВ]Гайки откручиваются/закручиваются хитрым ключом[/quote]   Я нашел "хитрый" ключ на кунцевском рынке в ларьке с инструментом (центральный вход от МКАД, вторая линия. Денег 500 рублей.
					| электроник | Дата: Понедельник, 06.09.2010, 09:53 | Сообщение # 4 |
					 | Самодельный ключ для рулевой колонки.
					| НовосёлоВ | Дата: Понедельник, 06.09.2010, 11:46 | Сообщение # 5 |
					 | Вот спасибо! Я так понял, из обрезка трубы сделал? Какой диаметр, померяй, пожалуйста. И расстояние между зубами, что б уж под траверсу не лазить)...
  Al-Kashi Saransk
					| Виталик | Дата: Понедельник, 06.09.2010, 15:42 | Сообщение # 6 |
					 | Спасибо.
					| электроник | Дата: Вторник, 07.09.2010, 09:06 | Сообщение # 7 |
					 | Диаметра на самом деле три.Наружный 45,внутренний под гайку 37,глубина проточки под гайку 10,внутренний под ось 31,общяя высота 80,зубья ширина 6,высота 6,между зубьями 14.5.Ключ точил токарь,зубья вырезал сам болгаркой,дрелью,напильником,пользуясь гайкой как кондукторои.
					| romario | Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 15:47 | Сообщение # 8 |
					 | По теме такой вопрос: ФЖР не не так давно 1300А 2007, и мануал не найти. Странно что на сайте в разделе файлов не выложен.   Принципиальных сложностей с обслуживанием не вижу, но скажем, такие элементарные вещи как:   1. Скока масла заливать?   2. Как правильно обслуживать кардан? (раньше были моты только с цепью)   3. По переключению передач, на каких оборотах рекомендуется? (понял что на больших можно коробку повредить)
					| электроник | Дата: Вторник, 04.01.2011, 22:11 | Сообщение # 9 |
					 | Масла 4 литра,кардан не обслуживается,в редуктор 200гр.,передачи переключать на любых оборотах(лишь бы без хруста).
