Вторник, 04.11.2025, 18:47
Вибрация на скорости.
LuchshenkoДата: Среда, 30.05.2012, 19:49 | Сообщение # 1
В общем, такая ерунда...
Экспериментировал с подвеской и затянул передок (попал в ямку и показалось что раскрученная подвеска пробилась - получил удар в клипоны)
Вот я ее и заглянул на десяток щелчков.
И забыл про это..
Выехал на трассу и вдруг на скорости от 120 всей своей больной спиной почувствовал вибрацию конкретную. Остановился на заправке - кисти трясутся мелкой дрожью и "звенят" если похлопать в ладоши((((
За 500 км спину ушатало конкретно../Вибрация на руль не передавалось, но если опустить руку на сиденье во время движения, вибрация ощущалась прямо под сиденьем.
В общем грустил я конкретно..пока не открутил назад подвеску))) все стало как раньше.
Вопрос это нормально или искать причину вибрации дальше..колеса там балансировать или еще что? А то получается подвеску не затянуть если что(((
Мот вообще новый - 3 000 ки. пробега.
Мягкой посадки во всех смыслах..
МедведьДата: Понедельник, 04.06.2012, 04:48 | Сообщение # 2
У меня было подобное на килосотой Вираге, после установки прямотоков, 500 км пробега казались адом, пришлось продать и взять ФЖР)))
ПаукДата: Понедельник, 04.06.2012, 07:50 | Сообщение # 3
Я тоже планирую немного распустить подвеску, т.к. после вчерашнего трехсоткилометрового прохвата по не самому лучшему асфальту мои восторги по поводу управляемости сменились недовольством от того, что мотоцикл слишком подробно повторяет профиль дороги. Вибраций нет, конечно, но комфорта - ноль. Нечто похожее испытываешь, когда пересаживаешься из немецкого корыта бизнес-класса в японское псевдораллийное ведро типа WRX STi или Evo: энергоемкость подвески, конечно, фантастическая, но ездить так каждый день - увольте.
LuchshenkoДата: Четверг, 05.07.2012, 13:09 | Сообщение # 4
Народ, в общем такое дело.
Вибрация под задницей у меня пропала, но все равно все время такое ощущение что едешь по крупнозернистому асфальту. Это и вибрацией трудно назвать..не знаю как описать кроме как сказал выше.
Это для фыджа нормально? Может из-за движка мощного? На Фазере такого не помню((((
Напрягает конкретно.
На повышение оборотов не реагирует, то есть присутствует в постоянном режиме.
Вилка протянута, колеса отбалансированы. Че за фигня?
EstonecДата: Четверг, 05.07.2012, 13:36 | Сообщение # 5
Какие настройки в подвеске и какое давление в шинах? Мой едет как вышупомянутое авто бизнесс класса. Очень приятно. Настройки были несколькими темами ниже.
LuchshenkoДата: Четверг, 05.07.2012, 20:38 | Сообщение # 6
Давление в передке 2.6-2.8 зад 2.2 как-то так
Подвеска зад Софт перед верхняя регулировка раскручена где-то на половину или болбше..точнее сказать не могу.
Все описанные ранее настройки жестче точно..
Я игрался с подвеской..особенно не помогает..или я лоховат..что весьма вероятно..
ДмитрийДата: Четверг, 05.07.2012, 21:06 | Сообщение # 7
Luchshenko, зад надо качать поболе, 2,7-2,9, от твоего веса + груз зависит. Я вешу 117, качаю 2,9, но мот лучше держит дорогу, а вибрация ИМХО от давления не особо зависит...
LuchshenkoДата: Пятница, 06.07.2012, 15:58 | Сообщение # 8
Я перепутал зад и перед..простите за коломбур))))
BrodyagaДата: Среда, 11.07.2012, 16:51 | Сообщение # 9
Научитесь по тех.описанию регулировать подвески! Ваших действий не достаточно,однозначно.Есть еще регулировки хода сжатия и хода отбоя.Винтами снизу вилки и снизу заднего аморта.Если все сделаете правильно,полностью распустите подвески,то будет все супер.И с вибрацией тоже.... супер.
Кто понял жизнь,тот не спешит.
BrodyagaДата: Среда, 11.07.2012, 16:53 | Сообщение # 10
И еще... Покупая такой сложный аппарат, колхозный подход не уместен.
LuchshenkoДата: Пятница, 13.07.2012, 14:26 | Сообщение # 11
Brodyaga,
Quote (Brodyaga)
Это, уважаемый, как понимать?
Предупреждаете что бы я при регулировке не использовал "болгарку"?
Или хотите мне попенять, что купив, такой сложный для моего ума аппарат, я не разобрался в настройках подвески???
Сообщение отредактировал Luchshenko - Пятница, 13.07.2012, 14:32
DeenniДата: Пятница, 27.07.2012, 10:41 | Сообщение # 12
Сообщение отредактировал Deenni - Пятница, 27.07.2012, 10:46
