Среда, 17.12.2025, 22:59
Удлиннитель крыла.
StaslitovetzДата: Вторник, 10.02.2015, 17:32 | Сообщение # 46
Цитата Eгор ()
Staslitovetz, а изнутри как выглядит,сколько слоев?
Всего два слоя, волокно тонкое почти как марля. По толщине со шпаклевкой получилось 1,8 - 2мм.
DимонДата: Вторник, 10.02.2015, 21:00 | Сообщение # 47
Цитата Мексиканец ()
Dимон, какого года мот ? Вроде Фурер собирался подвезти!
Блин, я - пас..
Не выдержал и ... сделал дельфину хвост smile
Черный пластик вырезал из банки под влажные салфетки для компьютерной техники.
Сначала клеил на Посикол, затем укрепил тремя клепками, подложив небольшие шайбы с обратной стороны крыла.
Длина брызговика - небольшая, но достаточная для сдерживания пескоструя направленного в сторону радиатора (езда по асфальту).
После полировки крыла, клепки покрашу черным.
Год - 2008.
Прикрепления: 6586446.jpg (286.3 Kb) · 1459665.jpg (168.5 Kb) · 8778729.jpg (185.6 Kb)
Все будет хАрАшО!
DимонДата: Вторник, 10.02.2015, 21:07 | Сообщение # 48
Цитата Staslitovetz ()
На мой взгляд получилось не плохо.
Получилось - отлично!
Тоже хотел заморочиться, но взвесив, решил, что это довольно кропотливо для данной детальки.
не должна быть ниже плуга, и быть на расстоянии от радиатора примерно 15мм.
Думаю с длиной лучше не увлекаться с точки зрения безопасности. ИМХО
Все будет хАрАшО!
MarvikДата: Вторник, 10.02.2015, 23:28 | Сообщение # 49
Staslitovetz, Класс! Правильный подход, это идеальное решение) но не все этим могут заморочиться)
Мне не понятно почему Ямаха так упорно делает крыло короче "плуга", кто может объяснить?)))
МексиканецДата: Среда, 11.02.2015, 01:08 | Сообщение # 50
Dимон, неплохо получилось) Какая то супер удачная банка и руки из нужного места)
МотоГадДата: Среда, 11.02.2015, 02:57 | Сообщение # 51
Возможно кому то поможет...
Себе удлинитель крыла приклеил на "герметик для вклейки стёкол", просверлив в удлинителе несколько отверстий. Сохранил возможность удаления девайса, с последующей очисткой от этого герметика.
mihalich1209Дата: Понедельник, 11.04.2016, 20:40 | Сообщение # 52
Поставил наконец-то)
Прикрепления: 8213547.jpg (196.4 Kb) · 2026724.jpg (250.0 Kb)
Сообщение отредактировал mihalich1209 - Понедельник, 11.04.2016, 20:43
fiksaДата: Понедельник, 11.04.2016, 20:59 | Сообщение # 53
mihalich1209, смотрю у многих такие крылья -обрубки какие-то на моём моте крыло длиннее -примерно до середины брызговика на фото то-есть закрывает радиатор плюс 5 см ниже - но это всё-равно не помогло словить камень в середину радиатора сбоку
mihalich1209Дата: Понедельник, 11.04.2016, 23:35 | Сообщение # 54
fiksa, у меня родное было длинее, но после аварии купил б/ушное, а оно оказалось обрубком таким. не знал раньше что они бывают такими. Из-за этого грязью всё внутри заляпывала.вся вилка, траверса, аккум.... до приборки долетало)))
ДмитрийДата: Вторник, 12.04.2016, 07:18 | Сообщение # 55
Цитата fiksa ()
обрубки какие-то
Надо смотреть на какой год покупаешь удлинитель, с 06г. крыло длиннее, удлинитель, соответственно короче.
МотоГадДата: Вторник, 12.04.2016, 09:21 | Сообщение # 56
Суть не в длине крыла и девайсов. Форма крыльев разная, и по этой причине удлинители не взаимозаменяемые. Пристроил удлинитель  с 04 года себе на 06, для этого малярным феном добавлял изгиб на месте крепления.
HonderДата: Вторник, 12.04.2016, 09:25 | Сообщение # 57
mihalich1209, а где заказывал удлинитель? У меня просто такой же обрубок))
maniacДата: Вторник, 12.04.2016, 10:13 | Сообщение # 58
Ебей рулит:
http://www.ebay.de/itm....ZBUuhga
mihalich1209Дата: Вторник, 12.04.2016, 11:19 | Сообщение # 59
Honder, здесь: http://artfg.ru/
Мне к ним пришлось возвращаться на следующий день и они подгоняли уже при снятом крыле.
Они делают по лекалу крыла (у них есть) и удлинитель не подходит к обрубку. Так что вслепую не бери.
HonderДата: Вторник, 12.04.2016, 11:24 | Сообщение # 60
mihalich1209, как раз им звонил на днях, сказали приезжай, че-нить придумаем) Я и крыло уже снял.
