Понедельник, 22.12.2025, 21:22
Тюнинг фары (Линзованый ксенон)
электроникДата: Вторник, 05.07.2016, 17:58 | Сообщение # 211
sheryrider, Сначала год мота?Никакие переключатели не нужны,все реле есть в штатной проводке.Блоки розжига запитываем от общего реле света(зел/гол провод).Шторки от желтого провода на дальний свет.Не забываем паралельно шторкам,поставить диод во встречном направлении,это защита от самоиндукции катушек шторок.Ставить китайскую проводку биксенона НИЗЯ!
sheryriderДата: Вторник, 05.07.2016, 22:53 | Сообщение # 212
у меня 01 год. вырезал реле ближний/дальний и запитал шторки от переключения реле.
теперь у меня ксенон включен всегда а ближнийдальний подает ток на шторку. работает всё шикарно. Желтый провод получился не задействован. НО! захотел чтобы у меня габариты при включенном ксеноне не работали. долго мучался почти сломал переключатель света в результате добился желаемого. либо анг.глаз. либо ксенон. НО! подсветка дисплея запитана от габаритов. так что ночью мне без приборки ехать.... оч задолбало вся возня. два дня уже не езжу. электроник, подскажи где там можно хитрого жука поставить чтоб приборка всегда горела??? независимо от того ксен уменя включен или глаза. и можно поподробнее про диод и самоиндукцию катушек шторок?
Сообщение отредактировал sheryrider - Вторник, 05.07.2016, 22:57
электроникДата: Среда, 06.07.2016, 17:00 | Сообщение # 213
Цитата sheryrider ()
вырезал реле ближний/дальний и запитал шторки от переключения реле.теперь у меня ксенон включен всегда а ближнийдальний подает ток на шторку.
Ничего резать не надо.     Провод подсветки щитка голубой(проверить),отрезать и примотать к красно/белому.Пятый класс физики,самоиндукция в нашем случае паразитное явление,а вообще импульсы высокого напряжения (до 200 В),возникающие при включении и выключении катушки,они пролезают в проводку и могут чё-нибудь спалить.Диод включается паралельно катушкам в  не проводящем направлении,он эффективно гасит эти импульсы.Бывало в Тойота Прадо пол-щитка приборов выгорало от Кулибякиных.
AlskomДата: Суббота, 01.10.2016, 11:57 | Сообщение # 214
Всем привет,кто что скажет про такие лампы? https://ru.aliexpress.com/item.....QFhHZ0
Стоит поэкспериментировать али нет,так вроде интересная штука и не дорогая
Бардовый,07г.
Сообщение отредактировал Alskom - Суббота, 01.10.2016, 11:59
электроникДата: Суббота, 01.10.2016, 12:49 | Сообщение # 215
Alskom, Чистая ЛАЖА!
AlskomДата: Суббота, 01.10.2016, 13:06 | Сообщение # 216
А чем лажа, линза мала? Ведь и шторка есть
Бардовый,07г.
электроникДата: Суббота, 01.10.2016, 15:00 | Сообщение # 217
Alskom, И линза мала,и конструкция никчемная,и не светит.
sheryriderДата: Суббота, 01.10.2016, 17:00 | Сообщение # 218
Alskom, на картинках красиво... ипеределывать ничего не надо.... в качестве эксперимента можешь попробовать потом отпишись.
электроникДата: Суббота, 01.10.2016, 18:20 | Сообщение # 219
Alskom, Дешова рыбка - хренова юшка.И пробовать не стоит.Сам профессионально занимаюсь ксеноном,эти мини-линзы - развод лохов.
raider1300Дата: Суббота, 01.10.2016, 18:40 | Сообщение # 220
Согласен.
AlskomДата: Суббота, 01.10.2016, 21:36 | Сообщение # 221
Всё понял ребят,спасибо, идея гумно,на гусе у меня фара светила намного хуже я поставил дешёвые 10 ватные диоды и был счастлив, на фиджира тоже воткну чёнить тоже диодное тока по 18 ват и думаю мне заглаза хватит
Бардовый,07г.
kapusaleДата: Воскресенье, 02.10.2016, 00:36 | Сообщение # 222
Поставил себе оригинальные филлипсы светодиоды. Я вам скажу - что это то что надо. И не нужен никакой колхоз ксенон
МотоГадДата: Воскресенье, 02.10.2016, 03:23 | Сообщение # 223
От ксенона отказался ещё 2008г., задумался о LED лампах, но пака не мониторил вопрос. Если есть возможность, раскрой вопрос со ссылками на эти LED лампы (диоды). Они появились уже после новшеств в тех. регламенте, и им (тех.регламентом) соответственно не описаны, как и лазерные технологии (как в новых BMW 1600 GTL). А за ксенон можно оставить права вдали от дома, у "принципиального" ГИБДД-ника, не стоят ксенон такого риска.
kapusaleДата: Воскресенье, 02.10.2016, 04:42 | Сообщение # 224
Хоккей. Днем все напишу.
AlskomДата: Воскресенье, 02.10.2016, 09:18 | Сообщение # 225
A как и куда крепил?
Бардовый,07г.
