Понедельник, 22.12.2025, 19:36
Тюнинг фары (Линзованый ксенон)
kapusaleДата: Воскресенье, 02.10.2016, 15:50 | Сообщение # 226
Вот отчет
http://motorussia.tobase.ru/viewtopic.php?f=30&t=1043&start=0
Сообщение отредактировал kapusale - Воскресенье, 02.10.2016, 15:53
ALobovДата: Воскресенье, 02.10.2016, 17:40 | Сообщение # 227
kapusale,  Я так понял что ты это ставил? с этими характеристиками?
http://www.ebay.com/itm....xp=mtr
Сообщение отредактировал ALobov - Воскресенье, 02.10.2016, 17:40
kapusaleДата: Воскресенье, 02.10.2016, 18:29 | Сообщение # 228
ALobov, вначале да. А потом купил вообще оригинал филлипс светодиодные.
ALobovДата: Воскресенье, 02.10.2016, 19:25 | Сообщение # 229
kapusale, А если не секрет, сколько обошелся Филипс? И еще вопросик есть. Эти лампы значатся как HB2 или Н4. Это один и тот же цоколь? Нормально ли встают в штатные места?
kapusaleДата: Воскресенье, 02.10.2016, 20:22 | Сообщение # 230
ALobov, филипсы вышли в 13. Встали хорошо. Тока правую ставили дольше - там коробка аккумулятора чуть мешает.
kapusaleДата: Понедельник, 03.10.2016, 12:55 | Сообщение # 231
Phillips появились в юлмарте - стоят сейчас со скидкой 10000
AlskomДата: Понедельник, 03.10.2016, 18:06 | Сообщение # 232
А это оно али нет deira-avto.ru/catalog/h4/lampa-svetodiodnaya-h4-4000lm-a8-k-kt-2sht.html
Бардовый,07г.
kapusaleДата: Понедельник, 03.10.2016, 20:30 | Сообщение # 233
Alskom, нет
mihalich1209Дата: Вторник, 04.10.2016, 02:06 | Сообщение # 234
Пока тема в топе - спрошу тут:
Столкнулся с тем, что нажимая на рычажок моргания светом, дальний свет как-то слабо светит. Раньше было всё норм., как при моргании так и при включении. В чем причина? Клемму почистил. Может с лампочкой что-то не так?
МотоГадДата: Вторник, 04.10.2016, 10:29 | Сообщение # 235
Реле под мордой проверь, может контакты подгорели, а заодно и сборки масс там-же посмотри.
mihalich1209Дата: Вторник, 04.10.2016, 11:40 | Сообщение # 236
Но при обычном включении дальнего - горит как положено.
электроникДата: Вторник, 04.10.2016, 13:32 | Сообщение # 237
МотоГад, Реле дальнего в моргушке не участвует,моргушка работает по силовой цепи.mihalich1209, смотри провода к моргушке на предмет излома около рулевой колонки,возможно часть жил в проводе уже переломалось,так же проверь контакты на фишке около левой фары и бардачка.
mihalich1209Дата: Вторник, 04.10.2016, 23:05 | Сообщение # 238
Спасибо. Покопошусь завтра
AlskomДата: Среда, 05.10.2016, 21:47 | Сообщение # 239
Кто что скажет про такие лампы http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr
Бардовый,07г.
kapusaleДата: Среда, 05.10.2016, 23:24 | Сообщение # 240
это полный трэш...
не надо такое брать...
Говорю же еще раз - чтобы светодиодные лампы правильно светили - светодиоды должны повторять нити накаливания в галогенных лампах (я в отчете про это писал) - а тут и близко нет)))))
Будет жопа - а не свет)))
