Вторник, 23.12.2025, 00:31
Тюнинг фары (Линзованый ксенон)
emBoungДата: Среда, 04.03.2015, 14:28 | Сообщение # 136
Milcom, отражатели не стал закрашивать? Лишнюю засветку не дают?
MilcomДата: Среда, 04.03.2015, 14:33 | Сообщение # 137
Цитата МотоГад ()
Не лукавьте! У FJR-а штатный свет прекрасен! Хотите похвалиться самоделкой, отлично! Но с новым Тех. регламентом, могут лишить прав, и не пустить "за бугор".
Я и не думал лукавить, я говорил лично о своём мотоцикле. На нем свет был крайне плох и ночью ездить было мучением.
Насчёт тех. регламента не нашёл там упоминания про мотоциклы... В нем видел речь только о машинах и грузовиках.
Да и я высказываю личное мнение которое само сабой может не совпадать с мнением других людей. )))))
MilcomДата: Среда, 04.03.2015, 14:36 | Сообщение # 138
Думал закрашивать, но посматрел и оставил так. В моём случае лишнего засвета нету. Товарищ поралельно на БМВ ставил и тоже не закрашивал. У него тоже все нормально.
emBoungДата: Среда, 04.03.2015, 14:39 | Сообщение # 139
А что за линзы? Какой диаметр?
Если ли какие то тонкости/нюансы при разборе фары?
Я по осени такой комплект взял еще по вменяемым ценам
Сообщение отредактировал emBoung - Среда, 04.03.2015, 14:44
MilcomДата: Среда, 04.03.2015, 14:45 | Сообщение # 140
Линзы моримото мини 2,5" под лампы d2s
Нюансов вроде никаких небыло. Все шло по плану)
bilinzaДата: Среда, 04.03.2015, 15:00 | Сообщение # 141
в наличии только 2.5 дюйма под лампу Н1 ксеноновую
Big_14Дата: Среда, 04.03.2015, 16:03 | Сообщение # 142
Milcom, ИМХО с закрашенными матовой черной краской отражателями и нутрями фары все лучше и законченнее смотрится, не так пучеглазо и более злобно.
Но зато оставил шанс на возврат к галогену.
Прикрепления: 4149577.jpg (59.1 Kb)
Сообщение отредактировал Big_14 - Среда, 04.03.2015, 16:11
emBoungДата: Среда, 04.03.2015, 16:05 | Сообщение # 143
Ну, краску можно и оттереть если что.
Я склоняюсь к закрашенному варианту
Big_14Дата: Среда, 04.03.2015, 16:13 | Сообщение # 144
Я отражатели затер мелкой наждачной бумагой перед покраской. В общем рубанул канаты))). Но на галонен там можно вернутся установив обыкновенные лампы Н1.
emBoungДата: Среда, 04.03.2015, 16:20 | Сообщение # 145
А можешь расписать схему подключения, а то много проводов, пока не понятно что куда подключать
Сообщение отредактировал emBoung - Среда, 04.03.2015, 16:21
Big_14Дата: Среда, 04.03.2015, 16:29 | Сообщение # 146
Я не знаю, что у тебя за комплект, что в него входит. Но подключение блоков розжига через силовое реле непосредственно от аккума очень рекомендую.
З.Ы. Посмотрел-реле в комплекте есть, все есть. Должна быть и схема подключения. Если поймешь принцип, то ничего сложного. В сети много фотоотчетов об установке билинз на авто.
Сообщение отредактировал Big_14 - Среда, 04.03.2015, 16:40
MilcomДата: Среда, 04.03.2015, 16:55 | Сообщение # 147
Big_14, да там бленда почти весь отражатель закрывает. Да и если честно мне оно так понравилось больше ну и возможность вернуться на сток в случае чего.
электроникДата: Среда, 04.03.2015, 22:40 | Сообщение # 148
emBoung
Цитата admipetr ()
Ну и последний вопрос - что за проводок торчит не пойму... на последней фотке...?
Имеешь в виду провод с кольцевой клеммой?Это датчик температуры воздуха для приборного щитка,себе просверлил воздуховод,и встромил его на набегающий поток,показывает точнее и быстрее.
admipetrДата: Четверг, 05.03.2015, 08:20 | Сообщение # 149
Цитата электроник ()
Ну и последний вопрос - что за проводок торчит не пойму... на последней фотке...?Имеешь в виду провод с кольцевой клеммой?Это датчик температуры воздуха для приборного щитка,себе просверлил воздуховод,и встромил его на набегающий поток,показывает точнее и быстрее.
Спасибо "электроник", я уж думал мои вопросы вообче остались незамеченными. Пробовал этот датчик нагреть пальцами для проверки, но темпа на приборке не менялась, может мало времени дал на изменение температуры.
Спасибо!
А на вопрос с линзами кто нибудь ответит? Помогут ли они при диодных лампах, не хочу еще и на ксенон тратиться?
При установке линз надо стекло отклеивать? Или как они устанавливаются? И какие покупать?
электроникДата: Четверг, 05.03.2015, 09:11 | Сообщение # 150
admipetr, 1 Приборка меряет температуру через время расчитанное ею по хитрому алгоритму.
                 2 диодные лампы пока что ГУАНО,в линзы не влезут
                 3 Стекло надо отклеивать(термогерметик),просто прикручиваются в отверстие от лампы,если покупать линзы то последние типа G6,они под лампу D2S(это хорошо потому что D2S ,не коптит отражатель дымящим герметиком,у неё крепление стальное),содраны с Хеловских,но свет похуже.
