Воскресенье, 02.11.2025, 18:07
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Бортжурнал моего Yamaha FJR1300A
EwilДата: Понедельник, 12.02.2018, 12:15 | Сообщение # 136
Тут лучше с ребятами напрямую списаться и все выяснить! - я взял 10см высотой, т.к. по ощущениям нехватает каких то 4-6см высоты стекла...
EwilДата: Понедельник, 12.03.2018, 05:03 | Сообщение # 137
Продолжаем ставить тюняшки...
сделали мне по образцу и подобию проставку под руль... 2см высотой и немного со смещением на себя. пока не совсем уверен в ее прям острой необходимости, поставлю. попробую, не вкатит - сниму)))
В общем нужно на выходных обработать ее  и полирнуть
Прикрепления: 7499486.jpg (91.0 Kb)
EwilДата: Четверг, 03.05.2018, 06:05 | Сообщение # 138
Бывают и не очень хорошие моменты... например бракованые расходники, которые просто молниеносно убивают настроение на прочь, и цыфры в голове на ремонт начинают превращаться в десятки тысяч...
Надеюсь мой опыт никому не пригодиться, но будет полезен тем, у кого вдруг случилась подобная херня ерунда...
И так, еще зимой купил комплект новых свечей зажигания, иридий, все как положено)))
Собственно, пришла весна, пора весеннего ТО, снимаю чехол, ставлю новый аккум, завожу, грею, меняю масло, улыбка с лица не сходит вообщее...
Пока мотик остывал снял бак, открутил перемычку под баком, резинки... выдернул надсвечиник... вывернул первую свечу... от руки ввернул новую, и буквально на 10-15 градусов начал доворачивать ее воротком, как она провернулась...
Первая мысль - п...ц, сорвал резьбу... вторая мысль - так я же ня тянул даже еще... и медлеенно вытаскиваю свечной ключи... а там вот такая картина...
В голове сразу промелькнула мысль - поездка в Азию да и куда либо отменяется... т.к. раз ремонт - то сразу и весь узел привода ГРМ менять, раз полезли разбирать...
Пришел домой, настроения нет вообще, попил коньяка... лег спать, утром на работу, на обед не пошел, начал изучать вопрос извлечения...
После работы заехал в "Крепеж" купил набор экстракторов, сгородил удлиннитель, все узлы его законтрил меж собой изолентой, было бы эпично вывернуть резьбу и уронить в мотор часть удлиннителя))))
Ну и собственно достал... улыбка стала еще шире...вворачиваю новую оставшуюся свечу и катать...
Кстати, все остальные свечи заворачивал с мануальным усилием, оно было ощутимо больше нежели обломилась свеча первая...
Прикрепления: 3236231.jpg (93.2 Kb) · 0069039.jpg (123.1 Kb) · 3670752.jpg (133.0 Kb)
Сообщение отредактировал Ewil - Четверг, 03.05.2018, 15:57
FishmanДата: Четверг, 03.05.2018, 08:28 | Сообщение # 139
продавцу в задницу их ввернуть.
EwilДата: Четверг, 03.05.2018, 08:43 | Сообщение # 140
Сереж, это была первая мысль после того когда я понял что произошло...
МотоГадДата: Четверг, 03.05.2018, 11:21 | Сообщение # 141
Точно такая же эпопея была у меня с моим FJR-ом в тот момент как я его купил и делал ТО. Тысячи свечей успешно вкрученные в другие мотоциклы, но на своём "ухитрился" оторвать резьбу у свечи на 1-м цилиндре.))) Легко выкрутил обломок, вкрутил другую и забыл. Процент брака хоть минимальный, но есть, попал на этот мизерный процент..."повезло"!)))
Big_14Дата: Четверг, 03.05.2018, 14:07 | Сообщение # 142
Ewil, так что это? Поддельные свечи или брак у именитого производителя?
Сообщение отредактировал Big_14 - Четверг, 03.05.2018, 14:09
EwilДата: Четверг, 03.05.2018, 15:44 | Сообщение # 143
Я думаю брак, пообщавшись с механиками в мотомастерских - на протязении прошлых 3х лет, каждый из них по 1-2 таких случая вспомнили именно с НЖК...
raider1300Дата: Четверг, 03.05.2018, 17:29 | Сообщение # 144
Было точно так-же..... только с мотоциклом сына ZZR-400, выкрутил при помощи отвёртки. И тоже, чуть потянул, и "на тебе"....
Моё мнение, это брак NGK. Потому что на других свечах этого не было.
Рад, что всё обошлось! Приезжай, встречу!
Big_14Дата: Четверг, 03.05.2018, 22:32 | Сообщение # 145
А что, подделка исключена?
МотоГадДата: Пятница, 04.05.2018, 08:35 | Сообщение # 146
Даже если тут провести статистические исследования, и то станет понятно что это мизерный процент брака NGK.
EwilДата: Четверг, 10.05.2018, 18:46 | Сообщение # 147
Руки дошли чутка "зашкурить" ну и было принято решение поставить ее потестить, может не стоит дальше с наждачкой мучаться...
Сегодня покатался по городу - посадка изминилась, интуитивно наклоняюсь в то положение в котором был до установки потом ловлю себя на мысли, что можно сидеть прямее, ну в общем теперь сижу полностью прямо!
Рулится так же превосходно, в воскресенье на трассу выеду, попробую...
А ну и вывернул шарик РАМовский из гайки, привернул родную, а проставку предусмотрительно дотюнил отверстием с резьбой под этот шарик, на него у меня навигатор крепится...
Прикрепления: 4040871.jpg (173.6 Kb) · 8768147.jpg (135.1 Kb)
Сообщение отредактировал Ewil - Четверг, 10.05.2018, 18:47
МотоГадДата: Суббота, 12.05.2018, 08:44 | Сообщение # 148
Только теперь рулевые подшипники регулировать гемор.
EwilДата: Воскресенье, 13.05.2018, 06:08 | Сообщение # 149
ну процедура увеличинась на 12 болтов)
МотоГадДата: Воскресенье, 13.05.2018, 10:14 | Сообщение # 150
Для сравнения. Ровно 12 болтов нужно открутить, что бы снять боковой пластик в сборе. И ещё 3 что бы половины разъеденить.
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
