Понедельник, 15.12.2025, 11:42
Прямотоки
raider1300Дата: Среда, 17.02.2016, 09:38 | Сообщение # 151
89193620454,   POWER COMMANDER 3- однозначное благо, низы сочнее однозначно, если всё сделано правильно, "макималку" добавляет на 15-20 км. По поводу "прямотоков"-тут на любителя, соглашусь с bahys, во всём, но не осуждаю тех кто установил их. А вот к "нулевикам"- у меня отношение отрицательное! Не нужны они этому мотоциклу! Ресурс укорачивают, мощей добавляют на верхах, при том, что мотор у FJR-70% времени работает на низах и чуть на середине.
ОлегаторДата: Среда, 17.02.2016, 15:16 | Сообщение # 152
Цитата bahys ()
но вот на дальняк если честно ухи мои бедные молилились и нервы расходились тоже, хотя на скорости звук в принципе улетает назад, но гул давит по мозгам и это неприятноЯ
Я поставил флейты, и не испытываю никаких проблем. ))
Слышу небольшой гул только до 110, после, абсолютная тишина.
Главное безопасность.
ДмитрийДата: Среда, 17.02.2016, 17:40 | Сообщение # 153
Не понимаю зачем ставить флейты... Я попробовал, тянуть стало хуже на те-же 10% что даёт повер командер. Получается купил прямотоки, повер, флейты и вернулся к стоку... Я флейты бросил в кофр на случай облавы на "прямоточников", места не занимают, кушать не просят.
ОлегаторДата: Среда, 17.02.2016, 19:11 | Сообщение # 154
Каждому своё!
У меня тяга не поменялась, на низах звук стал сочнее, на верхах - тише.
Дмитрий, может у тебя флейты не правильные? Однако, в продаже вариантов много, я их не покупал, выточил, послушал другие моты с флейтами от Двух братьев, поговорил с владельцами, сделал некоторые замеры, сравнил фотографии продаваемых на Ебее, и нарисовал свой эскиз для токаря.
ЗЫ. Интересно было бы посмотреть на эту картину, как во время мусорской облавы, ты "благородно" откручиваешь двенадцать хитрых болтов. ))
89193620454Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 15:01 | Сообщение # 155
Если фильтр нуливик не китай и его не сухим используешь а змазываешь маслом спецыальным и чистишь раз в 2 т то очищать он будет нехуже стокового у меня от стокового фильтр бокс всегда в мелкой пыли . На дальняк нуливик не удобен чистить его очень часто нужно !
YAMAHAFJR13002003
Slavich161kДата: Среда, 13.04.2016, 16:07 | Сообщение # 156
привет всем. Кто может подсткажет, стоковые трубы с повреждениями. Кто то может ремонтировал? Знаю есть тема, вырезают середину и вваривают новый лист нержавейки. Следы ремонта видны я так дума ю, но все же лучше чем вмятины и царапины. Покупать дорогой выхлоп не буду. Мот старый, на ценник при продаже не повлияет. Да и вложил в него уже не мало. В общем нужен бюджетный вариант замены или ремонта глушителей. Есть автоспортовские банки красивые. Компактные и блестящие. Никто не ставил?
RemizДата: Среда, 13.04.2016, 17:34 | Сообщение # 157
Slavich161k, Вот не дорогой вариант:
http://www.fjr1300.ru/forum/18-1488-1
МексиканецДата: Среда, 13.04.2016, 23:58 | Сообщение # 158
Пока лучший вариант ремонта, который я видел!)
http://www.fjr1300.ru/forum/14-1646-1
maikl409Дата: Четверг, 12.05.2016, 08:57 | Сообщение # 159
Пару лет назад покупал я фыжа с карбоновыми TwoBrothers. Радости не было предела- звук выхлопа откровенно радовал, даже мотобат,когда тормозили,говорили что звук хорош. Но в последнее время что-то стал он меня напрягать, видимо старею)) Задумался о флейтах, но кто-то  говорит что мощность падает, да и ставить-снимать иногда откровенно лень. Погуглил и нашел такую хрень за 20 копеек-в прямоток засовывают пару-тройку металлических сеток для мытья посуды))) Попробовал- блин реально работает!Рокоток остался, но более приглушенный. Правда ни чем не закреплял сетки и они на трассе при откручивании ручки благополучно улетели в космос. Думаю повторить эксперимент. Как думаете- не задушат ли движок, как отразится на мощности? Продуваются вроде очень легко.
P.S. Ироничные насмешки про колхозинг принимаются благодушно.
FJR хорошо, а БТР лучше!
Big_14Дата: Четверг, 12.05.2016, 09:04 | Сообщение # 160
Понижал так избыточный уровень шума нестандартного пердотока на Yamaha XV1900. Падение мощности не заметил, хотя сопротивление выхлопу возрастёт.
Чтоб мочалки не вылетали вставил в отверстия внутренних флейт перекрестия из упругой стальной проволоки.
Сообщение отредактировал Big_14 - Четверг, 12.05.2016, 09:04
maikl409Дата: Четверг, 12.05.2016, 09:09 | Сообщение # 161
Big_14, Про проволоки тоже думал. А мочалки глубоко засовывал или ближе к выходу трубы?
Big_14Дата: Четверг, 12.05.2016, 09:11 | Сообщение # 162
Смотря сколько мочалок)). В любом случае они в проволоку упрутся. Всё экспериментальным путём.
maikl409Дата: Четверг, 12.05.2016, 09:39 | Сообщение # 163
Big_14, А не сгорали мочалки? Температура то не маленькая.
Big_14Дата: Четверг, 12.05.2016, 09:57 | Сообщение # 164
Стальные мочалки в конце выхлопа? Да шо им будет))).
JohnnyДата: Четверг, 12.05.2016, 13:40 | Сообщение # 165
всегда задумывался, откуда мочалки кухонные на обочине взялись)) мир уже не будет прежним....))
