Понедельник, 15.12.2025, 09:52
Доп.топливный бак.
yrasiksДата: Четверг, 17.05.2018, 16:51 | Сообщение # 1
Цели и задачи.        1.Увеличить запас хода по топливу до 500км.        2.После демонтажа конструкции мотоцикл должен остаться в оригинальном состоянии. 3.Обеспечение максимально быстрого доступа к подседельному пространству.                    Описание в картинках.        Ссылка на Яндекс диск.  https://yadi.sk/d/UWhPt7jT3W5SRN
Сообщение отредактировал yrasiks - Четверг, 17.05.2018, 17:36
ХохолДата: Четверг, 17.05.2018, 17:10 | Сообщение # 2
А смысл? Бака на 350-400км хватает, а после все равно надо останавливаться и пить (чай,вода-по сезону),коленки разминать, ну и конденсат отлить. Для длинных перегонов достаточно резервной канистры на 20л.
АндреичДата: Четверг, 17.05.2018, 22:01 | Сообщение # 3
facepalm
Big_14Дата: Четверг, 17.05.2018, 22:17 | Сообщение # 4
Леденящий душу колхоз. Но за старания зачёт.
МотоГадДата: Пятница, 18.05.2018, 00:20 | Сообщение # 5
Главный вопрос....Зачем?
raider1300Дата: Пятница, 18.05.2018, 20:22 | Сообщение # 6
Парни, у Вас нет сердца....... snap
pavel_201Дата: Пятница, 18.05.2018, 23:38 | Сообщение # 7
жуть какая,  попробуй ехать немного медленнней, на 500 км штатного бака хватает легко.
только вот жопа за это расстояние уже просит разминки, а внутренние орнагы опророжнения =)))
WarriorДата: Вторник, 29.05.2018, 16:39 | Сообщение # 8
Собрался вступить в клуб 1800+ ? Данная конструкция, для этого мероприятия, является полезной и годной. И нужна, всего на один раз. Потом можно выбросить или на полку положить, на вечное хранение и внукам на показ. :)
МотоГадДата: Вторник, 29.05.2018, 16:58 | Сообщение # 9
К тому же, зачем такие сложности? Под баком через тройник выходящие из бака "соски" соединяются с трубкой для слива, и она же является трубкой по которой воздух с атмосферы попадает в бак. Один из сосков это слив с "чаши" под пробкой (при переливе), второй сосок это подача воздуха в бак. Именно его и можно при необходимости "нагрузить" подачей бензина в бак. Всё проще чем пробку уродовать.
ДмитрийДата: Вторник, 29.05.2018, 17:57 | Сообщение # 10
Если первый сосок зажать, то бензин пойдёт самотёком через второй под действием разряжения и можно поставить бак от моторной лодки - вообще никакого колхоза!
МотоГадДата: Среда, 30.05.2018, 09:30 | Сообщение # 11
Один из сосков не сообщается с полостью бака, открути три винта крепления крышки бака, подними, увидишь в этой кольцевой ванне отверстие, вот это как раз трубка для одного из сосков.
А вторая да, в полости бака выведена под "потолок".
Сообщение отредактировал МотоГад - Среда, 30.05.2018, 09:32
yrasiksДата: Среда, 30.05.2018, 11:52 | Сообщение # 12
Мне данная конструкция показалась оптимальной.Проверил в деле -всё работает как задумано. Хватает на 500км. при скорости 140-160.В заправочной горловине все штатно.Снял только личинку замка.Ничего не изуродовано.Снимается вся конструкция за 15 минут.
maniacДата: Среда, 30.05.2018, 16:01 | Сообщение # 13
+1
wink
goosДата: Среда, 30.05.2018, 17:51 | Сообщение # 14
shock
MykДата: Суббота, 09.06.2018, 11:01 | Сообщение # 15
Я не знаю как так, но у меня 220 км и все. И это после ТО. Не знаю что уже и делать.
