Среда, 05.11.2025, 13:37
  • Страница 1 из 4
Отрубился прикуриватель fjr 2007 год
slam_jackДата: Пятница, 11.07.2014, 12:24 | Сообщение # 1
Прикуриватель больше не пашет, после того как попробовал воткнуть автонасос -)
Сразу полез в предохранители — но предохранитель прикуриватели не горелый. Что теперь делать? Сразу говорю, с электрикой еще дела не имел.
спасибо
электроникДата: Пятница, 11.07.2014, 13:33 | Сообщение # 2
slam_jack, Смотри разъём около прикуривателя и провода около него на оплавление.Предохранитель на 2 А должен был сгореть.
МотоГадДата: Пятница, 11.07.2014, 18:08 | Сообщение # 3
Электроник верно говорит, но обычно горит ближний к приборке предохранитель на 3А в первом блоке предохранителей, под накладкой пр.стороны закрывающий АКБ.
slam_jackДата: Пятница, 11.07.2014, 21:15 | Сообщение # 4
Вот он, как понимаю. Зеленый.
Прикрепления: 1200823.png (244.1 Kb)
электроникДата: Пятница, 11.07.2014, 23:21 | Сообщение # 5
Видимо пред заменили 3 А на 30 А,потому провода-разъёмы.
МотоГадДата: Суббота, 12.07.2014, 01:59 | Сообщение # 6
Странно, но у Моего FJR-а и блоки стоят один за другим, а не паралельно и предохранители иначе расположены, мот. японец 06г.,раньше "прикуриватель" работал только с поворотом ключа, Я переделал блок предохранителей (откусил от общей плюсовой шины крайний предохранитель прикуривателя, и запитал напрямую от АКБ), теперь можно телефон в бардачёк на ночь на зарядку кинуть.
admipetrДата: Понедельник, 02.03.2015, 21:34 | Сообщение # 7
Не работает прикуриватель, где искать причину? Какой и где все таки его предохранитель???
admipetrДата: Понедельник, 02.03.2015, 21:35 | Сообщение # 8
Может я не те предохранители смотрел?
МотоГадДата: Понедельник, 02.03.2015, 22:20 | Сообщение # 9
У моей версии с ABS блок предохранителей возле АКБ, и предохранитель крайний (ближе к АКБ).
admipetrДата: Понедельник, 02.03.2015, 22:56 | Сообщение # 10
у меня тоже с АБС, год 2008. Предохранитель тот который на 3 А???
МотоГадДата: Понедельник, 02.03.2015, 22:58 | Сообщение # 11
admipetrДата: Понедельник, 02.03.2015, 23:05 | Сообщение # 12
на схеме пеод каким номером?
raider1300Дата: Понедельник, 02.03.2015, 23:21 | Сообщение # 13
admipetr, В первую очередь смотри сгоревший предохранитель. На крышках блоков имеются обозначения, если нет мануала. Или тупо прозвони от розетки до предохранительных сборок, всё там, или на сборке масс отгорел.
Сообщение отредактировал raider1300 - Понедельник, 02.03.2015, 23:24
admipetrДата: Понедельник, 02.03.2015, 23:26 | Сообщение # 14
а где находится эта сборка масс?
007NaladchikДата: Вторник, 03.03.2015, 03:46 | Сообщение # 15
admipetr, Почитай эту темку про точки сбора масс.    http://www.fjr1300.ru/forum/14-1095-1
Всех дорог мы не проехали!
  • Страница 1 из 4
