Воскресенье, 02.11.2025, 20:12
  • Страница 2 из 3
Гофра на вилку
shabashДата: Среда, 04.03.2015, 10:02 | Сообщение # 16
Цитата raider1300 ()
shabash, Вполне допускаю. Гофра на FJR1300 подходит от рулевой рейки от BMW 3 серии кажется 90х годов выпуска. Ставил мой дружбан Влад на Тандеррейс, на сколько я знаю диаметр перьев у них одинаковый. Всё работало.
Спасибо посмотрю поищу но боюсь от БМВ 3 серии будет совсем не бюджетно.
МотоГадДата: Среда, 04.03.2015, 11:55 | Сообщение # 17
Тогда сшей чехол из прорезиненной ткани на весь мотоцикл! Вилка не будет течь, дождь будет не страшен, амортизатор будет чистый, как впрочем и весь мот., сплошные плюсы! )))
ДмитрийДата: Среда, 04.03.2015, 12:03 | Сообщение # 18
Я лучше раз в два сезона сальники поменяю, чем уродовать красивый мотоцикл! ИМХО.
shabashДата: Среда, 04.03.2015, 13:19 | Сообщение # 19
ты передергиваешь слова.  мог бы мне машину предложить купить. что бы сухо и комфортно было.
дело твое ни кто не запрещает менять. на счёт уродовать не согласен у fjr вилки не видно  а если видно то 5см которые не заметны. Вот если это был круизер с большим хромучим выносом то да можно было сказать блин такую красоту спрятал.
а в общем я никого не призываю ставить гофру просто высказал своё мнение и говорю что она реальна защищает.
МотоГадДата: Среда, 04.03.2015, 13:42 | Сообщение # 20
Да не стоит так нервничать! Я просто посмотрел на сей вопрос со своей точки зрения и долей юмора. Машину не предложу, не люблю я их, или не умею готовить. )))
maikl409Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 21:47 | Сообщение # 21
Прошлой веснойперебрал перья с заменой всего на оригинал. Лето откатал нормально, часто по
пыли-грязи. К осени заметил что правое перо потеет. Поставил на зиму в теплый
гараж, недавно зашел и окуел- все диски в масле(( . Снял разобрал и окуел
окончательно- масло как отработка с дизеля! Промыл снова, заменил сальник ,
обиделся и мелким шагом пошел в ближайший магаз запчастей. Приглянулся мне
пыльник задней стойки от жигулей восьмерки кажется. Цена 150р. Купил, померял и
оболдел- сели как родные!!! Отверстия под воздух закрылись хомутом, вверху
стяну пластиковой стяжкой, ибо хочу сделать их герметичными. Шток внутри гофры
можно маслом смазать на всякий.  Чо-тоскучно каждый год заниматься перебором. Фото попробую вкрячить. Обсудим,коллеги
Прикрепления: 3140665.jpg (47.1 Kb)
FJR хорошо, а БТР лучше!
pavel_201Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 22:36 | Сообщение # 22
если так часто стали подтекать, скорее всего образовались царапины на штоке оттуда и гонит масло.
maikl409Дата: Понедельник, 13.02.2017, 00:13 | Сообщение # 23
Царапин нет, а если и есть то микроскопичные.Шток не кривой. Люфта тоже нет. Причину понять не могу(((
FishmanДата: Понедельник, 13.02.2017, 09:03 | Сообщение # 24
maikl409, а есть фотка как на моте смотрится?
raider1300Дата: Понедельник, 13.02.2017, 09:52 | Сообщение # 25
maikl409, Какие сальники с пыльниками?
maikl409Дата: Понедельник, 13.02.2017, 14:40 | Сообщение # 26
 Смотреться будут замечательно, особенно если учесть , что их там под пластиком совсем и не видно))).  Соберу, сфотаю и выложу..
maikl409Дата: Понедельник, 13.02.2017, 14:42 | Сообщение # 27
raider1300, Сальники , пыльники и направляющие ставил оригинальные ямаховские.
motorossДата: Понедельник, 13.02.2017, 17:50 | Сообщение # 28
Хм, тогда должно все работать без проблем, оч странно!
МотоГадДата: Понедельник, 13.02.2017, 18:33 | Сообщение # 29
А чем ставил, спец. оправкой или колхозил?
emivДата: Понедельник, 13.02.2017, 18:37 | Сообщение # 30
При замене сальников, перед сборкой, всегда проверяю поверхность перьев. Проверяю чистыми руками, либо специальной волокнистой салфеткой, мелкие волокна которой остаются на царапках, задирах и т.д.
Встречались очень мелкие выбоинки (в виде кратера вулкана, только очень мелкие), видимо от камушков. Торчащие частички срезал заподлицо медицинским скальпелем. Потом финишной полиролью полировал до зеркала рабочую область.
Менял на СВ400 на оригинальные - 4 года проблем нет, так и продал.
Менял жене на CBR150 на китайские - 3 сезона, проблем нет.
Ну и на Фижере менял на оригинал, сезон позади - никаких следов, отпотеваний и т.д. нет.
Вывод: нужно очень внимательно осматривать/ощупывать перья перед сборкой.
  • Страница 2 из 3
