Родной НЕштатный иммобилайзер Yamaha Immobilizer
BUGL | Дата: Вторник, 24.03.2015, 11:51 | Сообщение # 1 |
| Приветсвую! На моте 2002 года установлен иммо. Ключ без чипа.
В проводах в моте нашел коробочку с проводами. Посредине лампочка, выведенная на приборку отдельно.
На форуме ничего не нашел. Хочу узнать, как работает и какие есть особенности. Т.к. касается безопасности - буду рад присоединится к реальной тусовке, которая расскажет...=))
В нете нашел только такую ссылку. http://japan.webike.net/products/45142.html
FJR1300, 2002г.
МотоГад | Дата: Вторник, 24.03.2015, 13:37 | Сообщение # 2 |
| Да Yamaha делает такие штатные сигнализации. Постановка на охрану автоматическая, через 1 мин. после выключения зажигания, снятие с охраны осуществляется ТРЕМЯ вкл.-выкл. зажигания (поворотом ключа). У FJR-а не смотрел, а у XJR-а возле стоп сигнала есть штатные фишки для подключения.
Сообщение отредактировал МотоГад - Вторник, 24.03.2015, 13:39 |
BUGL | Дата: Вторник, 24.03.2015, 14:13 | Сообщение # 3 |
| Цитата МотоГад ( ) Постановка на охрану автоматическая, через 1 мин. после выключения зажигания, снятие с охраны осуществляется ТРЕМЯ вкл.-выкл. зажигания (поворотом ключа). Понял. А к примеру, если я хочу посидеть на моте, то получается, мне обязательно нужно иметь в положении вкл с разблокированным режимом. Иначе он начинает кричать.
FJR1300, 2002г.
Opencar | Дата: Вторник, 24.03.2015, 17:17 | Сообщение # 4 |
| Цитата BUGL ( ) А к примеру, если я хочу посидеть на моте, то получается, мне обязательно нужно иметь в положении вкл с разблокированным режимом. Иначе он начинает кричать. Да, будет пиликать. Не совсем удобная штука. На втором моте, на Сильвере, была похожая хрень - много неудобств: Ты подъехал, пока разговариваешь мот встал на охрану, что бы открыть и взять что-то с кофра нужно включать зажигание, либо в противном случае мот начинает пиликать противно. В блоке ECU сигналки интегрированы датчики наклона и удара, блокироки цепи нет. Хрень короче. Думаю изначально разрабатывалась для того, чтобы привлекать сторонних людей, если кто при парковке задел мот.
BUGL | Дата: Вторник, 24.03.2015, 17:35 | Сообщение # 5 |
| Цитата Opencar ( ) блокироки цепи нет. у меня если что не так - пиликает и выдает на комп ошибку и не заводит. =)) так что цепь рвет точно.=)
а вот с парковкой реально не удобно
FJR1300, 2002г.
электроник | Дата: Вторник, 24.03.2015, 17:36 | Сообщение # 6 |
| BUGL, Абсолютно согласен с Opencar.У этой сигналки один путь - в мусор.
МотоГад | Дата: Вторник, 24.03.2015, 17:40 | Сообщение # 7 |
| Блокировка есть! У меня на XJR-1300 такая сигналка стояла! Наоборот, очень удобно, в каком бы состоянии не приехал, ключ всегда автоматом вынимаешь! Мот всегда на охране! Никаких брелков, своевременной замены батареек в нём, всё работает и так. К снятию с охраны привыкаешь мгновенно, а вот с брелком, не могу привыкнуть второй год. Простота, залог надёжности!
Opencar | Дата: Вторник, 24.03.2015, 20:31 | Сообщение # 8 |
| Цитата МотоГад ( ) Наоборот, очень удобно, в каком бы состоянии не приехал, ключ всегда автоматом вынимаешь! Мот всегда на охране! Вот это все верно! Это больше меня и выводило из строя. Три года мучения- а после я ее выбросил и поставил Пандору. Теперь у меня мот стоит на охране тогда, когда мне это нужно, а не тогда , когда ему. Я рад, что в жизни столько фломастеров- каждый может выбрать под себя свой цвет!
Дмитрий | Дата: Вторник, 24.03.2015, 20:37 | Сообщение # 9 |
| Opencar, Ром, рад, что ты оптимист! Я тоже старюсь быть им.
Джокер | Дата: Вторник, 24.03.2015, 22:51 | Сообщение # 10 |
| BUGL, у меня такая хрень стоит...прерывает цепь бензонасоса,для пуска и снятия с охраны нужно ДВА раза вкл-выкл зажигание...Можно отключить-разединить фишку под сидением,если забыл включить,то мот не заводится,а на табло горит ошибка неисправен бензонасос...Хочу выкинуть давно,но всё руки не доходят...
электроник | Дата: Вторник, 24.03.2015, 23:09 | Сообщение # 11 |
| Цитата Джокер ( ) Хочу выкинуть давно,но всё руки не доходят... Тоже ОПТИМИСТ!
Opencar | Дата: Среда, 25.03.2015, 11:48 | Сообщение # 12 |
| Цитата Дмитрий ( ) Ром, рад, что ты оптимист! Я тоже старюсь быть им.
Дим, стараюсь быть РЕАЛИСТОМ. Ну, а без ОПТИМИЗМА никуда сейчас...
Ты уже выехал? Все растаяло у тебя до дороги? В гости не заедешь- на чай с кофе и кальяном?
Дмитрий | Дата: Среда, 25.03.2015, 12:12 | Сообщение # 13 |
| Opencar, Ром, пивет! Выехал сегодня, чуть льда осталось, ну так ногами по земле играя сцеплением... Прошёл техосмотр, дое...лись до туманок, говорят нельзя на моте туманки ставить, пришлось сунуть ему 500р. Буду в ваших краях - заеду, ну и ты мимо не проскакивай!
Marvik | Дата: Среда, 25.03.2015, 12:14 | Сообщение # 14 |
| Opencar, Дмитрий, Вот у вас там раздолье вроде город один, а края разные ;))))
электроник | Дата: Среда, 25.03.2015, 13:20 | Сообщение # 15 |
| Дмитрий, В ПДД было - на мот,одна противотуманка,не выше фар ближнего света,короче моя проходит.
