Четверг, 18.12.2025, 00:45
Не заводится :((
МакарычДата: Суббота, 25.04.2015, 14:09 | Сообщение # 1
Пришёл в гараж поставил заряженный акум. Не заводится, щёлкает и пишет шифт!!!
Добавлено (25.04.2015, 14:34)
Вот
Добавлено (25.04.2015, 14:36)
Видос не могу скинуть сюда.
Добавлено (25.04.2015, 14:39)
Есть мысль про контакты подножки. Это так , мысли в слух.
3533 RUS 54 FJR 1300a 06.
7138 RUS 54 FJR 1300as 07.
BanzayДата: Суббота, 25.04.2015, 16:16 | Сообщение # 2
Валера, сцепление выжимал?
ДмитрийДата: Суббота, 25.04.2015, 17:51 | Сообщение # 3
Макарыч, аккум мог и за зиму кончится, а вообще, ты про какой мот пишешь? Ты вроде на КТМ Фыжер променял...
МакарычДата: Суббота, 25.04.2015, 20:46 | Сообщение # 4
Дима, сцепление это на фыже ненужный девайс. Посему у моей фыжи он отсутствует.
Дмитрий, без фыжи жить не могу:))
Парни, что ни у кого мыслей нету по моей проблеме??? cry
Сообщение отредактировал Макарыч - Суббота, 25.04.2015, 21:33
AragornДата: Воскресенье, 26.04.2015, 00:05 | Сообщение # 5
перевод:
YCC-S индикатор • Система YCC-S постоянно выполняет самодиагностику.• Система YCC-S также выполняет самодиагностику при включении главного выключателя «Вкл». Во время этой самодиагностики загораться индикатор  «1». После завершения самодиагностики, если не было никаких проблем, YCC-S индикатор погаснет. • Если индикатор YCC-S и индикатор 1 загорается во время езды, остановите транспортное средство, припарковать его в безопасном месте,и затем связаться с дилером Yamaha. Потому что система YCC-S автоматически останавливается, когда YCC-S загорается , так как сцепление будет остановлено. Чтобы переместить транспортное средство, включите главный выключатель в «Off» и поставите транспортное средство на центральную подножку. Вращая заднее колесо, нажимаем shift  и переводим на нейтральную передачу.
У тебя не проходит самодиагностика.
Возможно за зиму что-то окислилось, начни с проверки всех разъемов относящихся к сцеплению.
Прикрепления: 7778611.jpg (149.3 Kb)
Сообщение отредактировал Aragorn - Воскресенье, 26.04.2015, 00:12
ДмитрийДата: Воскресенье, 26.04.2015, 01:24 | Сообщение # 6
Макарыч, щёлкает реле стартера? Тогда два варианта - если приборка обнуляется, выкидывай аккум, если нет, реле.
RFDДата: Воскресенье, 26.04.2015, 08:01 | Сообщение # 7
Не смог вчера оживить Чижика, крутил стартер после зимовки очень бодро.
Докрутился почти по севшего акума...Было пару вспышек и вонь не сгоревшего старого топлива.
Надо сливать бензин, каким же говном нас балуют на заправках...
Сорри, что не в тему smile
МакарычДата: Воскресенье, 26.04.2015, 08:50 | Сообщение # 8
Aragorn, благодарю за вниманиe к проблеме. Пойду рыть и чистить контакты.
Добавлено (26.04.2015, 09:20)
Дмитрий, нет не стартера. А именно системы самодиагностики.
Сообщение отредактировал Макарыч - Воскресенье, 26.04.2015, 08:57
Andrey5000Дата: Пятница, 19.01.2018, 22:07 | Сообщение # 9
В итоге проблема решена? Что было?
OsikДата: Понедельник, 05.03.2018, 22:07 | Сообщение # 10
Сегодня решил оживить фыджера. Аккум заряжен, принесен из теплого дома. Крутил до полной разрядки, пару тройку раз почти схватывать начинал, но ... разрядил аккум. Кинул провода от машины и снова крутить стартер... в итоге после минут 15-ти завел, но очень трудно...
Заправлял по осени полный бак 95-ого лукойла. Не уж то бенз Г...?
ДмитрийДата: Понедельник, 05.03.2018, 22:50 | Сообщение # 11
Цитата Osik ()
Не уж то бенз Г...?
Про Лукойл я писАл недавно - у меня в машине при плохом бензине стрелка падает на 0, потом медленно поднимается, короче на Лукойл больше не езжу! Зажрались, козлы, мало им что бензин дороже, чем у конкурентов, так ещё и бодяжат внаглую! У меня кстати в Фыже тоже полный бак Лукойла, если сразу не заведётся, солью нахрен, нечего стартер мучать!
emivДата: Вторник, 06.03.2018, 04:58 | Сообщение # 12
Цитата Osik ()
Сегодня решил оживить фыджера. Аккум заряжен, принесен из теплого дома. Крутил до полной разрядки, пару тройку раз почти схватывать начинал, но ... разрядил аккум. Кинул провода от машины и снова крутить стартер... в итоге после минут 15-ти завел, но очень трудно...Заправлял по осени полный бак 95-ого лукойла. Не уж то бенз Г...?
Я после зимовки на свежезаряженном аккумуляторе сначала "продуваю" - 3-5 сек. на полностью отрытом дросселе. А потом уже завожу в обычном режиме, почти всегда заводится "с пол пинка", как будто и не стоял 4 месяца. Бензин залит с осени - не сливаю.
CoverДата: Вторник, 06.03.2018, 22:00 | Сообщение # 13
Osik, загляни ко мне на страничку в вк, там как раз тесты бензина делаю. Лукойл показывает результаты, несовместимые с продажей в России. Во всяком случае в Новосибирске
https://vk.com/call_cover
АндреичДата: Вторник, 06.03.2018, 22:40 | Сообщение # 14
404 (((
OsikДата: Вторник, 06.03.2018, 23:00 | Сообщение # 15
Андреич, все робит .
Cover, спасибо, заглянул, почитал smile
emiv, возьму на вооружение, правда в прошлом году, этот же мот с полпинка завелся.
Дмитрий, ну хз кому верить... тут пришлось зимой перетряхнуть поршневую на 1.8 tsi, от масложора, так вот ребята грамотные, говорят что уж лучше Лукойл (Москва и область)... хз короче...
У меня мот на Лукойле очень ровно работает. я даже не знаю какие еще претензии  к топливу, кроме того что не завелся вчера, после зимовки. Сегодня пришел в гараж, с полпинка все ожило, при этом гараж не отапливаемый, мот остыл очень хорошо.
Сообщение отредактировал Osik - Вторник, 06.03.2018, 23:04
