Понедельник, 15.12.2025, 23:26
  • Страница 2 из 3
Ремонт бардачка
BoogieДата: Суббота, 04.03.2017, 21:47 | Сообщение # 16
Цитата кудрявый ()
Пока не решился на подобные манипуляции. Езжу с открытым)
Так и крышку можно потерять))
BoogieДата: Суббота, 04.03.2017, 21:49 | Сообщение # 17
Цитата Fedor ()
И Цена вопроса - бесплатно) сделали знакомые.
Хорошо когда есть знакомые c 3D принтером biggrin
einmaxДата: Вторник, 24.07.2018, 10:21 | Сообщение # 18
Всем привет, на FJR 2006 года сломалась приемная часть замка бардачка, та что на крышке бардачка, точнее ее сломал бывший хозяин мота и заколхозил из проволки, которая благополучна сломалась. Кто-нибудь чинил подобную неисправность, находя эфективное решение проблемы без замены бардачка в сборе?
ДмитрийДата: Вторник, 24.07.2018, 12:56 | Сообщение # 19
einmax, там пластмассовая пластинка с дырочкой, сделай такую-же и приклей термопистолетом. Делов минут на 10.
ДмитрийДата: Вторник, 24.07.2018, 16:10 | Сообщение # 20
Прикрепления: 7454225.jpg (42.5 Kb)
Сообщение отредактировал Дмитрий - Вторник, 24.07.2018, 16:13
einmaxДата: Вторник, 24.07.2018, 18:25 | Сообщение # 21
Т.е. взять кусок abs пластика, вырезать и припаяться? А он выдержит нагрузку сопротивления язычка фиксатора?
ДмитрийДата: Вторник, 24.07.2018, 18:36 | Сообщение # 22
У меня-то держит.
ФурерДата: Вторник, 24.07.2018, 18:59 | Сообщение # 23
Abs пластик склеить ацетоном! Держаться будет как одно целое.
einmaxДата: Вторник, 24.07.2018, 20:30 | Сообщение # 24
Большое спасибо всем за советы, буду пробовать, потом отпишусь что и как делал и что из этого вышло.
А может кто ещё скинуть инфу, длинна и ширина этой пластинки с отверстием?
ДмитрийДата: Среда, 25.07.2018, 05:15 | Сообщение # 25
einmax, увеличь фотку, я все размеры написал.
Vladimir1402Дата: Понедельник, 13.03.2023, 14:22 | Сообщение # 26
[quote=Fedor;51248]Всем привет! Хочу поделиться своим решением проблемы. У меня сломался язычек на самой кнопке отпирания бардачке. Пробовал клеить, но он всё равно в итоге отламывался... Добрые люди подсказали напечатать деталь на 3D принтере. Так и сделал. Качество пластика конечно не очень, но для этой детали вполне достойно. После 10 мин доработки напильничками встал как родной. И Цена вопроса - бесплатно) сделали знакомые. Планирую отломанный язычек на кофре также напечатать.[/quote]
Господа хорошие, такая же беда с "языком". Вот только он отвалился и выпал куда-то. В общем я его "посеял". А можно размеры язычка и расстояние до отверстия(и пружинка какого диаметра). 3D принтер имеется. Хочу напечатать
RomeoBGRДата: Вторник, 14.03.2023, 08:19 | Сообщение # 27
Тоже проблема с этим язычком, через раз открывается при нажатии. Поделитесь 3D-моделью.
goosДата: Вторник, 14.03.2023, 13:57 | Сообщение # 28
https://vk.com/qwertyfgr он продаёт готовый напечатанный комплект для бардачка.
ДмитрийДата: Вторник, 14.03.2023, 14:36 | Сообщение # 29
Профиль закрыт, не написать, не позвонить.
goosДата: Вторник, 14.03.2023, 18:43 | Сообщение # 30
Да вроде написать можно. Другого варианта у меня нет к сожалению.
  • Страница 2 из 3
