Среда, 08.05.2024, 02:43
Форум » Мотоцикл FJR1300 » Технические вопросы, обслуживание и ремонт » постояно горит стоп сигнал (моргает лампа ABS)
shabashДата: Вторник, 19.07.2016, 10:47 | Сообщение # 1
никто не сталкивался с такой проблемой. постоянно горит стоп сигнал.
микрик на переднем тормозе отключал, стоп сигнал горит.
лягушку на тормозной педали тоже смотрел (снимал пружинку) нареканий не вызвала, стоп сигнал горит.
также обнаружил, что перегорела по одной спирали  в двух лампочках, лампочки заменил, стоп сигнал все равно постоя но светится.
также при езде через Х времени начинает моргать на приборке лампочка ABS, выключение зажигания решает проблему на Х времени.
связаны эти проблемы между собой и куда капать.
где отключатся лягушка?
Сообщение отредактировал shabash - Вторник, 19.07.2016, 10:47
EwilДата: Вторник, 19.07.2016, 10:58 | Сообщение # 2
Сталкивался с похожей ситуацией неделю назад, но там была другая проблема... закис вал тормозной лапки заднего тормоза в раме, и перестала лапка откидываться назад... разобрал, все промыл, смазал и собрал, проблема ушла!
т.е. у тебя если отсоединить лягушку от лапки он все равно горит? а если от лягушки осоединить провода?
если гореть так и будет - ищи замыкание! возможно где то в самом стопе!
shabashДата: Вторник, 19.07.2016, 11:37 | Сообщение # 3
если лапку отсоединить от лягушки стоп сигнал горит.
провод от лягушки не отсоединял.
где он отсоединяется?
Сообщение отредактировал shabash - Вторник, 19.07.2016, 11:39
EwilДата: Вторник, 19.07.2016, 11:47 | Сообщение # 4
этого не подскажу - покопайся!
Потому как если отсоединить провод и он потухнет - замкнута "лягушка", и что то мне подсказывает что больше там и ломаться то нечему...
МотоГадДата: Вторник, 19.07.2016, 11:50 | Сообщение # 5
По проводу от "лягушки" пальчиками, пальчиками до ближайшего двойного разъёма...
Там не далеко, сантиметров 15-20...)))
Сообщение отредактировал МотоГад - Вторник, 19.07.2016, 12:52
shabashДата: Среда, 20.07.2016, 06:59 | Сообщение # 6
Нашел где отсоеденятся лягушка, отсоединил, передний тормоз от микрика тоже отсоеденен. Стоп сигнал продолжает гореть. Полез дальше по проводам , удалось выяснить что на фишку которая соединяет задний фонарь на провод на который отвечает за стоп сигнал приходит постоянный плюс, дальше провода уходят в косу и вся коса идет на морду. Надо снимать пластик и искать там. Если есть мысли и предложения высказывание куда лелесть
Прикрепления: 4920310.jpg (127.7 Kb) · 9628556.jpg (214.9 Kb)
Сообщение отредактировал shabash - Среда, 20.07.2016, 07:00
GromozekaДата: Среда, 20.07.2016, 07:45 | Сообщение # 7
shabash, мот американец? Есть предположение- там всегда габариты светятся, а при торможении вторая спираль в лампах загорается. На японце свет отключается, на американце нет. Говорю про gen1.
+7 часов
Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре
МотоГадДата: Среда, 20.07.2016, 09:24 | Сообщение # 8
Боюсь быть банальным, но для начала удали сборки масс. Одну вижу по фото рядом с "мозгами".
shabashДата: Среда, 20.07.2016, 09:52 | Сообщение # 9
мот японец куплен в России у офицалов. gen3 2006г.
габариты всегда горят (одна спираль) вторая спираль на стоп сигнал тоже горит хотя на тормоз не жму.
можешь на фото обвести что там является точкой сброса массы.
п.с. отсоединял все фишки которые находятся по седлом мозги, насос и т.д. кроме заднего фонаря все равно стоп сигнал горит при включении зажигания
EwilДата: Среда, 20.07.2016, 10:25 | Сообщение # 10
что делал, перед тем, как появился симптом?
МотоГадДата: Среда, 20.07.2016, 10:27 | Сообщение # 11
На пучке чёрных проводов чёрный "кубик". Рисовать на фото не умею.
shabashДата: Среда, 20.07.2016, 10:39 | Сообщение # 12
 просто на медни заметил что  на приборки абс лампочка стала иногда мигать, кто муже время подошло к ревизии передних колодок. снимал передние супорта, после сборки заметил что горят стоп сигналы.
shabashДата: Среда, 20.07.2016, 10:44 | Сообщение # 13
то точка сброса массы
Прикрепления: 3649154.jpg (129.5 Kb)
GromozekaДата: Среда, 20.07.2016, 15:08 | Сообщение # 14
shabash, у меня один знакомый в 90-х годах умудрился воткнуть в стоп сигнал иномарки лампочку одноконтактную в патрон, где на два контакта предусмотрено было ... При нажатии на тормоз , на всей машине включались габариты и даже подсветка в салоне. Смотри сами патроны на предмет перемыкания. Ну или хотя бы лампы по одной повынимай. А так - да, чудеса какие то..
+7 часов
Хабаровский край
shabashДата: Среда, 20.07.2016, 15:39 | Сообщение # 15
ревизия патронов проведена там все ок. проводка тоже.
+ уже идет на стоп сигнал от фишки с морды которой задний фонарь подключается. (зеленом обведено)
Прикрепления: 9853850.jpg (130.5 Kb)
