Суббота, 01.11.2025, 17:54
Манжета рабочего цилиндра сцепления
sheryriderДата: Среда, 18.04.2018, 17:28 | Сообщение # 1
Начало у меня сопливить сцепление причем достаточно неслабо. Взялся за замену а в каталогах этого манжетика нет. Как не пытался номерок найти не могу. На диаграмах только цилиндр в сборе. Как будто бы этот манжет вечный! Поход по ближайшему авторынку с манжетом тоже результатов не дал, ответ один"от какой машины?"
В общем кто менял? от чего подходит? или может номерок знаете?
фото прилагаю.
Прикрепления: 5845100.jpg (136.2 Kb) · 4880711.jpg (114.1 Kb) · 0522561.jpg (164.1 Kb) · 1161514.jpg (174.1 Kb)
emivДата: Среда, 18.04.2018, 18:55 | Сообщение # 2
sheryrider, как вариант попробовать найти и сравнить - ремкомплект 26H-W0098-00-00.
Он подходит к:
FJ1100
FJ1200
FZ750
FZ750 Genesis
FZR1000
FZR750
FZX700 (FAZER)
FAZER
FZX750
GTS1000
VMAX12 (V-MAX JP)
V-MAX (JP)
VMX12 (V-MAX)
V-MAX
XJR1200
XJR1300
XVZ1200 (VENTURE/ VENTURE ROYALE)
Venture Royale
Venture
XVZ1300
Royal Star
Royal Star Tour Classic
Royal Star Venture
Venture Royale
Royal Star Tour Deluxe
Royal Star Tour Deluxe S
Royal Star Venture MM Limited
Royal Star Venture S
Royal Star Midnight Venture
Royal Star Midnight Tour Deluxe
Venture
YZF-R7
R7
YZF1000R (THUNDERACE)
Thunderace
YZF750
YZF750
Визуально похож, да и мотомагазинах должен быть.
Сообщение отредактировал emiv - Среда, 18.04.2018, 18:56
sheryriderДата: Среда, 18.04.2018, 19:10 | Сообщение # 3
На Boats.net полный список моделей. огромный список. но фыжера там нет (
http://www.boats.net/parts/detail/yamaha/Y-26h-w0098-00-00.html
emivДата: Четверг, 19.04.2018, 04:30 | Сообщение # 4
sheryrider, Но сравнить же никто не мешает.
Не думаю, чтобы на заводе изменяли размеры цилиндров и манжет ради одной модели.
МотоГадДата: Четверг, 19.04.2018, 08:27 | Сообщение # 5
Меняли. Есть два диаметра манжет. На один тип встаёт рем. ком-т. от XJR-a и Honda CB-1000. А второй диаметр эксклюзив, где найти х.з.
sheryriderДата: Четверг, 19.04.2018, 09:02 | Сообщение # 6
тоесть вышеобозначеный хыжеровский встает?
электроникДата: Воскресенье, 26.04.2020, 18:35 | Сообщение # 7
http://www.fjr1300.ru/forum/14-1870-64171-16-1587792405
МотоГадДата: Пятница, 01.05.2020, 12:45 | Сообщение # 8
Ошибка  в эскизе манжеты, не нарисовано внутреннее отверстие и нет его размера.
электроникДата: Среда, 13.05.2020, 19:38 | Сообщение # 9
Поправлено,размер есть.
Прикрепления: 9632009.jpg (114.8 Kb)
GromozekaДата: Воскресенье, 24.05.2020, 15:39 | Сообщение # 10
http://www.fjr1300.ru/forum/14-1608-1
Там номера пыльников от Хонды.
На Али экспресс так же встречались отдельно пыльники с разными размерами.
А вот самих манжет отдельно так же нигде не встречал.
+7 часов
Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре
Сообщение отредактировал Gromozeka - Воскресенье, 24.05.2020, 15:50
GromozekaДата: Воскресенье, 24.05.2020, 15:59 | Сообщение # 11
#Aliexpress 120,58 руб. | Тормозной насос сцепления мотоцикла 16 мм 14 мм 12,7 мм 11 мм поршневой Плунжер ремонтные комплекты главный цилиндр поршневые установки ремонтные аксессуары
https://a.aliexpress.ru/_etMPgt
#Aliexpress 388,04 руб. 10%OFF | Универсальный Масляный сальник цилиндрический для мотоциклов, диаметр резинового кольца: 12,7 мм 14 мм 15,87 мм 19 мм
https://a.aliexpress.ru/_eKoH0h
+7 часов
Хабаровский край
электроникДата: Вторник, 26.05.2020, 13:16 | Сообщение # 12
Gromozeka, Ничего из ссылок на рабочий цилиндр,не подходит.Все в сельхозтехнику.
ФурерДата: Вторник, 26.05.2020, 15:32 | Сообщение # 13
МотоГад, а как узнать какой тип манжеты стоит?
