Понедельник, 15.12.2025, 20:20
Подшипники колес- кто менял?
МотоГадДата: Вторник, 16.02.2016, 17:26 | Сообщение # 91
Так же в конце пр. сезона при резком торможении ощущал небольшой зуд на мото. При морозе (-4 С), стало слышно гул пер. подшипников. Вскрытие показало что у пер. лев. подшипника разрушился сепаратор. До кучи ещё и сменил роликовые рулевые подшипники на родные шариковые. Скоро проверю как повлияло на максимальную скорость и возникающую при этом при этом болтанку. Задние так же поменял, раз уж начал.
kapusaleДата: Среда, 17.02.2016, 00:43 | Сообщение # 92
А как проверить, какой подшипник в вилке - родной шарик или нет? Тока вскрытием?
МотоГадДата: Среда, 17.02.2016, 09:09 | Сообщение # 93
У родных шариковых подшипников внизу на оси траверсы резиновое уплотнение, у роликовых металл. обрезиненая шайба, которая тоньше. Но видно ли это, не знаю. так что скорее всего вскрывать.
kapusaleДата: Четверг, 18.02.2016, 04:18 | Сообщение # 94
спасибо))
ALobovДата: Четверг, 18.02.2016, 14:11 | Сообщение # 95
Только вскрыть, по крайней мере снять верхнюю траверсу, открутить 2 гайки снять уплотнение и там будет уже видно.
ratoborecДата: Пятница, 19.02.2016, 22:48 | Сообщение # 96
подскажите пожалуста , втулка которая с права должна входить в сальник
МотоГадДата: Суббота, 20.02.2016, 00:43 | Сообщение # 97
подсказали! а вопрос то какой? )))
Сообщение отредактировал МотоГад - Суббота, 20.02.2016, 00:44
ALobovДата: Суббота, 20.02.2016, 08:08 | Сообщение # 98
ratoborec, если имеется ввиду вулка между пером и подшипником - то конечно должна
ratoborecДата: Суббота, 20.02.2016, 16:16 | Сообщение # 99
Да все верно!  между вулкой- пером и подшипником, у меня какой то сальник другой(делал замену) сальник по номеру DC 28 44 7, но внутрений радиус сделан с пластиковой обводкой, может потому и не стала втулка, а уперлась в вставку.
Прикрепления: 2900981.jpg (156.1 Kb) · 9556604.jpg (171.6 Kb)
ДмитрийДата: Суббота, 20.08.2016, 15:54 | Сообщение # 100
Есть способ узнать, что подшипникам скоро кердык: после балансировки колеса не снимайте его с вала, а сняв зажим крутаните его, приложите палец к валу и если почувствуете хоть что-то - подшипники не доживут до следующей смены резины. Как описать это что-то не знаю, это не вибрация, не удары, как-будто электричество там... Вобщем не должно быть ничего!
Berkut_IVДата: Суббота, 04.02.2017, 22:55 | Сообщение # 101
Ребята всем привет. Есть проблема. FJR 2004 года. на скорости 50-80 км. Сбрасываю газ, отпускаю руль и его начинает расколбашивать все сильнее и сильнее, если руль руками не схватить то мне кажется что мотоцикл просто уйдет в воблинг и трындец. Раньше такова не замечал да и вроде как не было. Заметил эту ерунду в 2016 сезоне. мотоцикл приобрел в 2013. От чего это, что делать.
Я ждал его 11 лет.
МотоГадДата: Суббота, 04.02.2017, 23:17 | Сообщение # 102
Меняй рулевые подшипники, проверь пер.колесо на деформацию и биение и подшипники в колёсах смени, если не знаешь когда их до тебя меняли.
CoverДата: Воскресенье, 05.02.2017, 05:01 | Сообщение # 103
Berkut_IV, резину еще глянь. При износе переднего баллона может такое быть
Berkut_IVДата: Воскресенье, 05.02.2017, 13:02 | Сообщение # 104
Да колесо переднее хорошо подношено. Надо будет еще подшипники менять. Я так думаю. Вообщем в гараж на переборку буду готовиться. Всем спасибо за ответы.
Я ждал его 11 лет.
lakost04Дата: Понедельник, 24.04.2017, 15:12 | Сообщение # 105
Всем привет такой вопрос поменял подшипники заднего колеса все 3 и игольчатый все собрал но шат остался. тоесть если на центральной подножки стоит брать ща верх и низ колеса есть небольшой шат. Кто что скажет?
