Понедельник, 15.12.2025, 20:20
Подшипники колес- кто менял?
CoverДата: Понедельник, 24.04.2017, 16:33 | Сообщение # 106
lakost04, норма
lakost04Дата: Понедельник, 24.04.2017, 19:29 | Сообщение # 107
Cover а за счёт чего он там? Подшипники новые?
МотоГадДата: Вторник, 25.04.2017, 01:07 | Сообщение # 108
Крепление "маИтниГа" в раме...Роликовый слева со втулкой и обычный "пАТшиБниГ" справа и общая затяжка осью с гайкой. При люфте вверх-вниз, или как раз наоборот, затруднённом перемещении, переборка "прогрессии".
Ошибки большими буквами специально пометил, часто встречаю такое написание в форумах от жертв ЕГЭ, 4-ре ошибки в одном слове...пендосы счастливы, поколен-ИЕ (ИЯ) дебилов, потребителей готовы!!!)))
CoverДата: Вторник, 25.04.2017, 09:58 | Сообщение # 109
lakost04, неизвестно. Я с этим пытался бороться, но безрезультатно. Потом мне показали люфт на новом моте и я успокоился. Объяснения вразумительного не нашлось. Забил, езжу так
raider1300Дата: Вторник, 25.04.2017, 21:22 | Сообщение # 110
Ржал пол часа..... Сермяжная правда жизни.... "Спасибо Мих Миху Касьянову за ЕГ и ФурсенкЕ за поправки"......
А нас учили в школе по настоящему!
pulmo777Дата: Среда, 26.04.2017, 22:19 | Сообщение # 111
Подскажите,пожалуйста, какие размеры и обозначения должны быть у сальников при замене их на заднем колесе.
555
МотоГадДата: Четверг, 27.04.2017, 02:05 | Сообщение # 112
Мануал никто не отменял. А смысл менять эти сальники, если подшипники имеют индивидуальные пыльники? Лучше ДО-ложить в них смазку, производители экономят, вспоминая "программируемый износ".
pulmo777Дата: Четверг, 27.04.2017, 07:35 | Сообщение # 113
Жаль, в мануале не указаны физические размеры сальников. Возможно,подберу что-нить из не оригинальных, поэтому интересуюсь. Спасибо.
555
ПересветДата: Воскресенье, 28.01.2018, 20:17 | Сообщение # 114
тоже попробовал поменять подшипники . передние без проблем...а вот на задних тормознулся..стопором..
Прикрепления: 9910098.jpg (158.7 Kb)
ПересветДата: Воскресенье, 28.01.2018, 20:18 | Сообщение # 115
приспособление
Прикрепления: 6609969.jpg (140.5 Kb)
ПересветДата: Понедельник, 29.01.2018, 22:15 | Сообщение # 116
Все вывернул я стопорное кольцо .. и не надо искать супер инструментов..только полдня в поиске их потерял...все банально . отвертку и молоток ..тихонько постукивать в направлении стрелки .
Прикрепления: 7188695.jpg (121.4 Kb) · 1928866.jpg (117.2 Kb)
игорьДата: Вторник, 30.01.2018, 18:40 | Сообщение # 117
Инженеры Ямахи реально курнули чего запретного!)
ВовкасДата: Четверг, 20.09.2018, 15:15 | Сообщение # 118
Парни. Мот 2005 года. Подшипники на переднее колесо, в начале темы, подойдут на него?  NSK 60/22 DDU вот эти?
Элиен йопта.
Сообщение отредактировал Вовкас - Четверг, 20.09.2018, 15:16
kapusaleДата: Четверг, 20.09.2018, 15:25 | Сообщение # 119
ага
ВовкасДата: Четверг, 20.09.2018, 16:32 | Сообщение # 120
Человеческое спасибо))) гул появился, хочу поменять.
Элиен йопта.
