Понедельник, 03.11.2025, 23:04
Задняя резина?
ЛешийДата: Понедельник, 15.04.2019, 09:45 | Сообщение # 601
Цитата Fishman ()
хочу старый вопрос поднять.          Подошла замена резины. И вот смотрю на переднее колесо ОПЯТЬ ЕЛКА С ШИШКАМИ.
Может всё таки что то с вилкой там или ещё с чем то, балансировкой.
 Может кто находил причину? Или шаман с бубном........
давление 2.5, пробег примерно 12 тыщ. Мишка роуд2
Есть тема на этот счет, поговорить, подумать.
https://www.youtube.com/watch?v=3N3qNKTITQE
А решать эти проблемы можно попробовать так.
https://www.youtube.com/watch?v=QHqX5DW79sw
Это скорее всего не панацея но возможно поможет сократить износ.
От себя могу добавить. Управляю мотиком агрессивно, пробег 50/50 трасса город, при этом комплекта четвертой Мишки хватило тысяч на 18-20.
slam_jackДата: Воскресенье, 21.04.2019, 15:58 | Сообщение # 602
MICHELIN PILOT ROAD 3 прошел перед зад 25 000. Размеренная езда, дальняк по хорошим дорогам, груженный.
ДмитрийДата: Четверг, 20.06.2019, 18:03 | Сообщение # 603
Задняя подходит уже, пора покупать, кто катал роад 5? Впечатления?
ALobovДата: Четверг, 20.06.2019, 22:23 | Сообщение # 604
Дмитрий, Впечатления очень хорошие, но GT  пока нет. Они только планируют выпуск для тяжелых мотоциклов. (делал запрос в мишку)
ДмитрийДата: Пятница, 21.06.2019, 13:11 | Сообщение # 605
ALobov, спасибо. Значит пока катаемся на роад 4.
ЛекарьДата: Суббота, 14.09.2019, 16:17 | Сообщение # 606
Доброго времени всем братьям-фиджероводам!
Внимательно прочитал всю тему, так как подошла необходимость замены резины.
Мотоцикл 2014 года, и резина, соответственно, тоже.
С Японии установлена родная «Бриджстоун». Обратил внимание на то, что
сразу этот Бриджик на переднем колесе был какой-то странной клиновидной
формы в центральной части, а не круглый, как например тот же Мишлен.
Какая-то спортивная резина, что ли?
Ну да ладно, поеду дальше.
Уверен на 100%, что резина родная. На одометре - едва за 10 тысяч
пробега (пробег тоже родной, брал с аукциона с двумя тысячами и восемь
накатал сам).
Но вот износ резины меня очень и очень смутил. Может кто подскажет, в чем тут дело?
Передняя почти что в ноль сносилась:
Меток износа не нахожу, судя по всему они уже стёрлись...
А вот с задним колесом - совсем другая песня!!! На нем ещё ездить и ездить. До меток далеко:
Вот я и задумался, отчего такое может быть? Даже если у него тяжелая
морда, все равно износ спереди и сзади должен быть примерно одинаковым.
После того как сразу пересел на него с другого мотоцикла (была Магна),
обратил внимание на странный шум при движении, в районе переднего
колеса. Но потом вычитал где-то здесь на форуме, что это нормально. Это
шумят восемь тормозных колодок об два тормозных передних диска.
Я даже пробовал ставить мотоцикл на центральную подставку и с помощью
двух домкратов (под каждое перо) вывешивал переднее колесо, чтобы
проверить его на предмет свободного вращения.
Крутится свободно и легко, с легким колодочным шумом.
Этот сезон докатаю, но передо мной дилемма.
Вариант №1 - Покупать только переднее колесо а заднее оставить пока не сотрется?
Вариант №2 - Взять оба свежих колёса и нормально поставить, а старое заднее отдать как Дима, «за пиво»?
В душе склоняюсь ко второму варианту, он мне кажется более правильным!
Прикрепления: 4527777.jpg (53.1 Kb) · 6658504.jpg (182.5 Kb) · 8446922.jpg (212.4 Kb) · 0784150.jpg (185.6 Kb) · 3663308.jpg (177.7 Kb)
Сообщение отредактировал Лекарь - Суббота, 14.09.2019, 16:23
ЛекарьДата: Суббота, 14.09.2019, 16:20 | Сообщение # 607
Странно фотографии как-то набок некоторые поворачиваются... Не пойму, в чем дело.
Все колеса фотографировал вертикально.
ДмитрийДата: Суббота, 14.09.2019, 16:59 | Сообщение # 608
Лекарь, похоже на треке япы резину пожгли, заднюю меняли, передок родной. При нормальной эксплуатации 2 задних = 1 переднее, но как на треке не знаю.
ЗЫ Бридж отличная резина, задняя выглядит не плохо, но к следующему сезону ей уже 6 лет будет! Я-бы поменял оба на Мишку, не потому что лучше, а потому что Бридж у нас не продаётся.
Сообщение отредактировал Дмитрий - Суббота, 14.09.2019, 17:16
ALobovДата: Суббота, 14.09.2019, 23:53 | Сообщение # 609
Прочитал что 5GT вышел. Должен быть доступен с сентября этого года.
ALobovДата: Воскресенье, 15.09.2019, 00:05 | Сообщение # 610
Лекарь, Дмитрий правильно сказал передняя меньше носится. По всей видимости подожгли. Я бы взял передний баллон Бриджа в твоем случае. Если катал на нем и он устраивает.
winchДата: Воскресенье, 15.09.2019, 09:58 | Сообщение # 611
В свое время очень нравилась Pirelli Diablo Rosso - ставил ее на 1300-ю сибиху не раз. Резина с одной стороны скоростная, а с другой - очень мягкая. Конечно, износ довольно быстрый, но зато держак очень и очень хороший. Думаю, и на FJR она отлично пойдет.
ДмитрийДата: Воскресенье, 15.09.2019, 19:04 | Сообщение # 612
Хорошая резина, но полуслик, как и бридж. Для сухого асфальта идеально. Как уже выяснили всем форумом за много лет, к фыжеру лучше всего подходит Мишка пилот, как всепогодная, для туризма и ежедневной эксплуатации без оглядки на дождь. Худшая резина это метц и шинко, их лучше не ставить. Лекарь, я так понимаю, что мот у тебя "выходного дня", в дождь не ездишь наверно, можно и полуслик брать.
Сообщение отредактировал Дмитрий - Воскресенье, 15.09.2019, 20:07
ALobovДата: Воскресенье, 15.09.2019, 21:12 | Сообщение # 613
Тут весь вопрос в том что его резина будет стоить 6 или 7 тр. Причем бридж будет "туринговый". Или 20 - 25 т.р. Разница ощутима.
goosДата: Понедельник, 16.09.2019, 07:08 | Сообщение # 614
Я не разу не видел ФЖР с завода на резине бридж, все новые мотики идут с меtzeler.
StaslitovetzДата: Понедельник, 16.09.2019, 12:05 | Сообщение # 615
Когда у меня изнашивается передняя резина елочкой, я ее обтачиваю турбинкой на самодельном станке и катаю с комфортом дальше:
https://www.youtube.com/watch?v=TZ9MwIATj3U
