Суббота, 13.12.2025, 21:37
  • Страница 4 из 6
В планах тур по Европе
CoverДата: Воскресенье, 19.10.2014, 20:13 | Сообщение # 46
Я так вот рад, что МОТ попал в хорошие руки. Не жалко было отдавать.
MontecristoДата: Воскресенье, 19.10.2014, 20:27 | Сообщение # 47
Чет тебя затроило)))
FishmanДата: Воскресенье, 19.10.2014, 21:06 | Сообщение # 48
Montecristo, он наверно трижды рад  biggrin biggrin biggrin
LuciaДата: Среда, 22.10.2014, 15:22 | Сообщение # 49
Друзья, Костя просит участия коллективного разума:
Происходит с мотоциклом примерно следующее. На ровном газу/на круиз контроле периодически моргает лампочка eco (обычно она просто горела) и происходят иногда (в хаотичном порядке, нерегулярно) провалы в подаче топлива (мот дергается). Тахометр - ровно, расход - как обычно, ускоряешься - все как обычно.
Через 300км он будет на связи и хочет почитать, что вы все думаете по этому поводу.
БирикДата: Среда, 22.10.2014, 16:16 | Сообщение # 50
Ставлю на фильтр,насос и т.д.,в общем залил бенза "веселого". Так же глянуть воздушный фильтр. Если мот разогнать быстрее и ехать ровно и дерганья пропадают,то датчик положения дросселей.
ДмитрийДата: Среда, 22.10.2014, 16:53 | Сообщение # 51
Lucia, скорее всего свеча пробита, это не страшно, грозит только небольшим перерасходом бензина и дискомфортом при "дёрганьи".
Big_14Дата: Среда, 22.10.2014, 17:09 | Сообщение # 52
Если я правильно понял, то у него фужер последнего поколения с е-газом.
MontecristoДата: Среда, 22.10.2014, 18:04 | Сообщение # 53
Да 2014 года.
CoverДата: Среда, 22.10.2014, 19:58 | Сообщение # 54
Значит я на связи. Картина следующая, независимо от включенной передачи и скорости происходит как бы кратковременное прекращение подачи топлива, ощущения, как на первой передаче, когда трогаешься, газ прикрыть, и тут же открыть. Все работает штатно, никаких изменений в показаниях приборов, в момент толчка тахометр ровно, фильтр воздушный заменен 5 т. Км назад. Чистый, вчера вытаскивал, смотрел. Толчки происходят нерегулярно, может ехать несколько километров, а может дернуться несколько раз за минуту. На круизе ли, или на ручном газе - все равно. Тоже думал про бенз, тем более, что началось все, как только заправился на заправке на Сицилии, однако искатал четыре бака, заправляясь на разных заправках.
Big_14Дата: Среда, 22.10.2014, 20:27 | Сообщение # 55
Я бы аккум отключил на несколько минут для начала. Возможно ошибка электроники. А лучше к близжайшему дилеру ямахи заехать.
Ну и как вариант топливный насос, его реле и цепь питания, регулятор давления.
Сообщение отредактировал Big_14 - Среда, 22.10.2014, 20:47
FishmanДата: Среда, 22.10.2014, 22:07 | Сообщение # 56
можно мне свои 5 копеек и резюме(вышесказанному) :
1. заправить бенз выше октановым числом
2. купить свечи - поменять
3. отключить АКБ
3.1. сбросить ошибки.
4. попинать колесо и протереть фару smile
если не помогло
5. заехать к ближайшему дилеру.
если электроника (датчик или контроллер) на коленке отладить не получиться. sad
Сообщение отредактировал Fishman - Среда, 22.10.2014, 22:09
MarvikДата: Среда, 22.10.2014, 22:56 | Сообщение # 57
Это на нем газюлька без тросика? Может тоже сборки масс пошурудить... А вообще нужно продолжать ехать и не лезть в мотоцикл пока он работает и пока картина не ухудшается.
Big_14Дата: Четверг, 23.10.2014, 08:39 | Сообщение # 58
А сигнализация на мотоцикле установлена? Двигатель блокирует в режиме охраны?
МотоГадДата: Четверг, 23.10.2014, 08:56 | Сообщение # 59
Форсунки чисти.
FishmanДата: Четверг, 23.10.2014, 09:04 | Сообщение # 60
Marvik, здравая мысль про массу. Чего то про это совсем забыли. Уже обсасывали эту тему неоднократно.
  • Страница 4 из 6
