Четверг, 03.07.2025, 12:24
  • Страница 2 из 4
Нужен двигатель в сборе
BanzayДата: Пятница, 16.11.2012, 13:53 | Сообщение # 16
http://motors.shop.ebay.com/i.html?...._pgn=40 и там еще мне несколько штук попадались, на каких страницах не помню
ДмитрийДата: Среда, 21.11.2012, 18:32 | Сообщение # 17
Из правил ebaytoday: Внимание! Пошлина – это не 30% от общей суммы товаров в посылке, а 30% всего лишь от разницы, на которую таможенная стоимость превышает 1000 евро. 250 рублей – это сбор за таможенное оформление.
+ вес движка, я думаю около 100кг., посылка золотая получится!
FJRmotorДата: Среда, 21.11.2012, 20:34 | Сообщение # 18
И сколько может выйти налог на посылку?
вес двигателя примерно 80 кг...
ДмитрийДата: Среда, 21.11.2012, 20:46 | Сообщение # 19
FJRmotor, х.з., полюбасу здесь дешевле выйдет, да и никто там движок проверять не будет, кот в мешке...
SavetnikДата: Четверг, 08.10.2020, 11:25 | Сообщение # 20
Всем доброго дня! Ищу двигатель P504E в сборе с небольшим пробегом на fjr 2001 года.
ДмитрийДата: Четверг, 08.10.2020, 14:27 | Сообщение # 21
Savetnik, я здесь брал:   https://motod.ru/engine-yamaha-fjr1300-p504e.html
SilenceДата: Воскресенье, 29.11.2020, 23:11 | Сообщение # 22
Доброго времени суток мотобратья!!!
Ищу новое сердце своему верному другу:
FJR 2008 год. Двигатель RP13 2005-2012 года. Код: *P510E-004459*
ДмитрийДата: Понедельник, 30.11.2020, 20:20 | Сообщение # 23
А что со старым случилось? Я посмотрел по своей ссылке, там нет, но если где найдёшь 511-й, можно брать, там только копирный вал заменить, но не каждый механик это может.
МотоГадДата: Вторник, 01.12.2020, 22:21 | Сообщение # 24
А приливы на картере под датчик положения КПП из глины лепить станете?
Тот что в версии AS на копирном валу стоит?
Сообщение отредактировал МотоГад - Вторник, 01.12.2020, 22:24
ДмитрийДата: Среда, 02.12.2020, 11:23 | Сообщение # 25
Цитата МотоГад ()
А приливы на картере под датчик положения КПП из глины лепить станете?Тот что в версии AS на копирном валу стоит?
Сами блоки одинаковые. У меня стоит 511-й переделанный под 510-й, в гараже валяется старый 510-й, куда воткнули всё от 511-го.
Прикрепления: 8154256.jpg (150.8 Kb) · 6570129.jpg (72.8 Kb)
FishmanДата: Четверг, 03.12.2020, 13:11 | Сообщение # 26
Дмитрий, где такую крышечку на генератор взял?
ДмитрийДата: Четверг, 03.12.2020, 13:26 | Сообщение # 27
Здесь:   https://shop.carbonadi.de/advance....=7&y=9   но это ещё до санкций было.
МотоГадДата: Пятница, 04.12.2020, 00:12 | Сообщение # 28
Смотря что вы имеете ввиду под словом "всё"? Копирный вал и картер (Блок) разные. На 511 достаточно датчик КПП не ставить, и вперед вместо 510. А если наоборот, то никак этот датчик не приладишь. Посмотрите внимательно. На 510 нет прилива для крепежа датчика положения КПП, как на 511.
Сообщение отредактировал МотоГад - Пятница, 04.12.2020, 00:14
МотоГадДата: Пятница, 04.12.2020, 00:24 | Сообщение # 29
Отмечено красным различие! Под этот датчик прилив в картере. Поэтому картеры РАЗНЫЕ.
Прикрепления: 5397167.jpg (73.2 Kb)
ДмитрийДата: Суббота, 05.12.2020, 19:03 | Сообщение # 30
МотоГад, Ром! Вот ты споришь ни о чём! 511-й заместо 510-го сойдёт. Я об этом и писАл. А обратно - тебе виднее, лень мне ходить сравнивать))  booze
  • Страница 2 из 4
