Нужен двигатель в сборе
| Banzay | Дата: Пятница, 16.11.2012, 13:53 | Сообщение # 16 |
| http://motors.shop.ebay.com/i.html?...._pgn=40 и там еще мне несколько штук попадались, на каких страницах не помню
| Дмитрий | Дата: Среда, 21.11.2012, 18:32 | Сообщение # 17 |
| Из правил ebaytoday: Внимание! Пошлина – это не 30% от общей суммы товаров в посылке, а 30% всего лишь от разницы, на которую таможенная стоимость превышает 1000 евро. 250 рублей – это сбор за таможенное оформление. + вес движка, я думаю около 100кг., посылка золотая получится!
| FJRmotor | Дата: Среда, 21.11.2012, 20:34 | Сообщение # 18 |
| И сколько может выйти налог на посылку? вес двигателя примерно 80 кг...
| Дмитрий | Дата: Среда, 21.11.2012, 20:46 | Сообщение # 19 |
| FJRmotor, х.з., полюбасу здесь дешевле выйдет, да и никто там движок проверять не будет, кот в мешке...
| Savetnik | Дата: Четверг, 08.10.2020, 11:25 | Сообщение # 20 |
| Всем доброго дня! Ищу двигатель P504E в сборе с небольшим пробегом на fjr 2001 года.
| Дмитрий | Дата: Четверг, 08.10.2020, 14:27 | Сообщение # 21 |
| Savetnik, я здесь брал: https://motod.ru/engine-yamaha-fjr1300-p504e.html
| Silence | Дата: Воскресенье, 29.11.2020, 23:11 | Сообщение # 22 |
| Доброго времени суток мотобратья!!! Ищу новое сердце своему верному другу: FJR 2008 год. Двигатель RP13 2005-2012 года. Код: *P510E-004459*
| Дмитрий | Дата: Понедельник, 30.11.2020, 20:20 | Сообщение # 23 |
| Цитата Silence (  ) Ищу новое сердце своему верному другу: А что со старым случилось? Я посмотрел по своей ссылке, там нет, но если где найдёшь 511-й, можно брать, там только копирный вал заменить, но не каждый механик это может.
| МотоГад | Дата: Вторник, 01.12.2020, 22:21 | Сообщение # 24 |
| А приливы на картере под датчик положения КПП из глины лепить станете? Тот что в версии AS на копирном валу стоит?
Сообщение отредактировал МотоГад - Вторник, 01.12.2020, 22:24 |
| Дмитрий | Дата: Среда, 02.12.2020, 11:23 | Сообщение # 25 |
| Цитата МотоГад (  ) А приливы на картере под датчик положения КПП из глины лепить станете?Тот что в версии AS на копирном валу стоит? Сами блоки одинаковые. У меня стоит 511-й переделанный под 510-й, в гараже валяется старый 510-й, куда воткнули всё от 511-го.
| Fishman | Дата: Четверг, 03.12.2020, 13:11 | Сообщение # 26 |
| Дмитрий, где такую крышечку на генератор взял?
| Дмитрий | Дата: Четверг, 03.12.2020, 13:26 | Сообщение # 27 |
| Цитата Fishman (  ) где такую крышечку на генератор взял? Здесь: https://shop.carbonadi.de/advance....=7&y=9 но это ещё до санкций было.
| МотоГад | Дата: Пятница, 04.12.2020, 00:12 | Сообщение # 28 |
| Цитата Дмитрий (  ) Сами блоки одинаковые. У меня стоит 511-й переделанный под 510-й, в гараже валяется старый 510-й, куда воткнули всё от 511-го Смотря что вы имеете ввиду под словом "всё"? Копирный вал и картер (Блок) разные. На 511 достаточно датчик КПП не ставить, и вперед вместо 510. А если наоборот, то никак этот датчик не приладишь. Посмотрите внимательно. На 510 нет прилива для крепежа датчика положения КПП, как на 511.
Сообщение отредактировал МотоГад - Пятница, 04.12.2020, 00:14 |
| МотоГад | Дата: Пятница, 04.12.2020, 00:24 | Сообщение # 29 |
| Отмечено красным различие! Под этот датчик прилив в картере. Поэтому картеры РАЗНЫЕ.
| Дмитрий | Дата: Суббота, 05.12.2020, 19:03 | Сообщение # 30 |
| МотоГад, Ром! Вот ты споришь ни о чём! 511-й заместо 510-го сойдёт. Я об этом и писАл. А обратно - тебе виднее, лень мне ходить сравнивать))
