Среда, 17.12.2025, 10:52
emivДата: Вторник, 15.05.2018, 04:07 | Сообщение # 226
Фурер, Можно, но не приборкой, а спидхилером.
Например такой
Сообщение отредактировал emiv - Вторник, 15.05.2018, 04:08
ФурерДата: Вторник, 15.05.2018, 09:06 | Сообщение # 227
На FJR скорость берётся с показаний датчика ABS. Вот как-то стремно что-то внедрять в цепь между ними.
emivДата: Вторник, 15.05.2018, 09:25 | Сообщение # 228
А с него ли берется показания? А если мот без АБС, тогда откуда?
Чет по схемам не могу разобраться.
emivДата: Вторник, 15.05.2018, 09:30 | Сообщение # 229
Судя по схеме, speed sensor, никак с АБС не связан. По крайней мере на 2003-2005гг.
ФурерДата: Вторник, 15.05.2018, 10:07 | Сообщение # 230
А мот с абс связан.
При отключении заднего датчика горит ошибка и скорость 0.
Если отключить только передний, то скорость показывает с горящей ошибкой.
emivДата: Вторник, 15.05.2018, 10:21 | Сообщение # 231
Тогда хз. В любом случае, хилер должен встраиваться после блока АБС и перед спидометром. А никак не между датчиком и блоком.
CoverДата: Вторник, 15.05.2018, 17:50 | Сообщение # 232
Фурер, у Леши Лешего такой приборчик стоит. Глючит периодически. Мое мнение, не стоит оно того. Навигатор показывает реальную скорость, этого вполне достаточно и в электрику мотоцикла лезть не нужно.
ФурерДата: Вторник, 15.05.2018, 18:23 | Сообщение # 233
Вот и я про это.
Интересна сама идея корректировки этих показаний через приборку. Ведь перевод миль в км возможен. Вероятно тот же принцип в добавлении коэффициента с погрешностью.
OpencarДата: Среда, 16.05.2018, 16:50 | Сообщение # 234
Жень, перевод с миль на км, происходит путем подмены расчетной формулы, а  корректировка скорости заложена подстроечными сопротивлениями на плате. Соответственно нужно копать в этом направлении.
ФурерДата: Среда, 16.05.2018, 21:14 | Сообщение # 235
Но на моделях 2013 и младше, у американских, можно с приборки переключить скорость с миль на км. И вот что-то мне кажется, что в момент этого переключения меняется формула. Которую можно так откорректировать. Грубо говоря, не 1:1,6, а 1:1,65. Например.
OpencarДата: Четверг, 17.05.2018, 12:30 | Сообщение # 236
Возможно и так, я еще не видел дамп  и обвязки щитка. Возможно, что там заложено уже две формулы  вычисления, а пользователь через меню выбирает с чем процу работать: с метрической формулой или мильной.
Для того, что бы изменить формулу и сделать ее верной, нужно ее дизассемблировать, т.е перевести с языка понятной машине на язык, который понятен человеку. Это процесс не простой,  и нужно иметь соответствующую профессию. У меня, увы , таковой нет.  Для простоты и удобства используют различные девайсы - адаптеры... https://www.drive2.ru/o/b/456664013728645752
77dveДата: Среда, 23.05.2018, 04:32 | Сообщение # 237
Приветствую! Не удаётся зайти в профиль Романа чтобы сконтактировать по данной теме!
Prosto_ivanДата: Четверг, 31.05.2018, 05:19 | Сообщение # 238
Мопед 13 года, Цельсии я так понимаю временно не лечатся ?
OpencarДата: Четверг, 31.05.2018, 12:37 | Сообщение # 239
Добрый день.
Если вы не робот, то  в посте 1 есть данные для связи.
А так , что бы  писать в личку нужно иметь пять  сообщений.
OpencarДата: Четверг, 31.05.2018, 12:38 | Сообщение # 240
Пока вопрос открытый...
