Среда, 17.12.2025, 01:28
GoldovodДата: Воскресенье, 07.02.2016, 01:10 | Сообщение # 106
[quote=Opencar;39818]через селект выбираешь язык. Проблем не должно быть.
[/quote]
Ты имеешь в виду через " advanced setting"? А там и мили можно поменять и градусы?
GoldovodДата: Понедельник, 08.02.2016, 23:57 | Сообщение # 107
Попробовал. Мили и галлоны в километры и литры перешли, а вот Фаренгейты остались.
CoverДата: Среда, 10.02.2016, 12:50 | Сообщение # 108
Goldovod, такая же фигня. Все перевелось, но температура осталась в F
OpencarДата: Среда, 10.02.2016, 15:41 | Сообщение # 109
Тогда нужен мне щиток с донера, европейца, для анализа... Пока не встречал.
Кстати,   мне привозили мот 13 года с японии, с убитой панелью- делал синхранизацию immo и моторного.  Если ребятам не сложно, то откликнетесь - выкуплю ваш щиток!
Контакты не сохранились, к сожалению...
Птицын80Дата: Среда, 10.02.2016, 16:17 | Сообщение # 110
Роман, приветствую. Спасибо, теперь километры и родные цельсии.
FJR1300A 2007
ФурерДата: Среда, 10.02.2016, 22:25 | Сообщение # 111
А мне бы хотелось узнать, где в 14 годе стоит ограничитель скорости на 200 км/ч...
GoldovodДата: Среда, 10.02.2016, 22:31 | Сообщение # 112
[quote=Opencar;40082]Тогда нужен мне щиток с донера, европейца, для анализа...
[/quote]
Роман, возможно скоро будет, порешаем.
GoldovodДата: Среда, 10.02.2016, 22:34 | Сообщение # 113
Фурер, у меня 14 год до 260 разгоняется, по спидометру.
Оффтоп: как убрать код безопастности при вводе сообщения?
ФурерДата: Среда, 10.02.2016, 22:44 | Сообщение # 114
Код скоро сам пропадет, когда наберешь минимальное количество сообщений.
У меня fjr японец. Ограничитель стоит по скорости.
GoldovodДата: Среда, 10.02.2016, 23:03 | Сообщение # 115
[quote=Фурер;40101]Код скоро сам пропадет, когда наберешь минимальное количество сообщений.
У меня fjr японец. Ограничитель стоит по скорости.[/quote]
Вопрос в чём, где ограничитель зашит? Сигналы с двух датчиков скорости приходят в блок АБС, потом уходят из АБС в ЭБУ двигателя, и из него по цифре в щиток приборов. Знаю потому, что корректируются показания спидометра ( врёт по скорости на 10%) с помощью двух приборчиков, вставляемых в разрыв между АБС и ЭБУ. Если ограничитель в щитке, можно попробовать вылечить заменой дампа от европейца. Если в ЭБУ, то теоретически тоже можно таким же путём, или заменой на ЭБУ от европейца или американца.
До весны собираюсь дамп со своего щитка слить (на всякий случай), но мне кажется надо копать в сторону моторника, потому что он скорее всего и ограничивает.
А сообщений я уже всяко больше десятка написал, а счётчик так и стоит на одном месте и добавляется только если пишу в барахолке.
ФурерДата: Четверг, 11.02.2016, 07:47 | Сообщение # 116
Ох, если б я знал что такое дампы и моторники...
А то что спидометр врет на 10% это конечно не совсем удобно. На длинных расстояниях, чтобы держать нужный темп км/время, ориентировался на показания навигатора. На ебее видел этот корректор скорости продается.
GoldovodДата: Четверг, 11.02.2016, 11:01 | Сообщение # 117
Сейчас дешевле в Москве купить корректор, чем на EBay, что я и сделал перед Новым Годом.
Значит на японской версии тоже спидометр врёт?
ФурерДата: Четверг, 11.02.2016, 11:55 | Сообщение # 118
Goldovod, я думаю, что там нет никакой разницы в мотоциклах, кроме одной - у меня ограничитель скорости на 200 км/ч.
Можно вылечить - поставив могзи от европейца, с заменой всех ключей и иммо. Или заменой приборки на европейсую, если ограничитель в ней.
EUZZДата: Воскресенье, 14.02.2016, 01:09 | Сообщение # 119
А расход из "миль на галлон" (mpg) в "литры на 100 км" тоже перевелся?
Птицын80Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 02:51 | Сообщение # 120
Да, все данные теперь в литрах и километрах. Теперь показывает км/л, л/км, температура в цельсиях, пробег в километрах.
FJR1300A 2007
