Воскресенье, 14.12.2025, 02:29
  • Страница 1 из 26
  • 25
  • 26
Продается фыжер дайте оценку.
vadiputiДата: Четверг, 12.01.2017, 23:54 | Сообщение # 1
http://www.motonn.ru/mototekhnika/product/view/2/466.html
Качественные фото фантастический пробег...
M0r0zzzДата: Четверг, 12.01.2017, 23:57 | Сообщение # 2
Хорош ! Надо и мне походу скрутить пробег smile и ценник поднять
raider1300Дата: Пятница, 13.01.2017, 00:22 | Сообщение # 3
Фото с высоким разрешением выложить не очконул- это что то говорит..... есть мелкие царапины, похоже не крашеный. Подножки говорят да. Резина- в 2007 году их обували в МЕТЗЕЛЕР- который на нём и износ похож.
Нужно смотреть живьём. Могут сфотать один, а толкнуть другой.... Смотреть и сопровождать сделку.
emivДата: Пятница, 13.01.2017, 03:04 | Сообщение # 4
Я бы номер рамы запросил и попробовал пробить.
Big_14Дата: Пятница, 13.01.2017, 06:25 | Сообщение # 5
Резина той модели, что ставили на "американские" FJR на конвейере. Немного смущает износ переднего колеса и насколько видно передней тормозной колодки-немного многовато для заявленного пробега в 6 т. км. Прижившийся грязный налёт от износа колодок на заклепке тормозного диска тоже несколько озадачивает.
1. Запроси VIN и пробей этот байк по carfax.
2. Попроси сделать фото маркировки даты выпуска резины. Если резина чуть старше мотоцикла, то она конвейерная на 99%.
3. Данный продавец снимает видео запуска двигателя. Тоже можешь попросить сделать.
ИМХО достойный вариант. Вполне возможно, что пробег этого мотоцикла не превышает ресурса комплекта родной резины. Присмотрись.
Сообщение отредактировал Big_14 - Пятница, 13.01.2017, 06:30
RemizДата: Пятница, 13.01.2017, 07:45 | Сообщение # 6
На третей фото левый глушитель мятый, а на 11 фото видно, что и правый глушитель с царапинами... На обеих кофрах отсутствует наклейка YAMAHA.
Сообщение отредактировал Remiz - Пятница, 13.01.2017, 07:50
raider1300Дата: Пятница, 13.01.2017, 09:08 | Сообщение # 7
Паша, это не страшно. Лично как по мне, это играет мотоциклу на пользу.
Big_14Дата: Пятница, 13.01.2017, 11:50 | Сообщение # 8
vadiputi, в megamoto ещё посмотри, есть интересные варианты. В своё время покупал у них m109r реальным с пробегом меньше тысячи миль)). Правда в салон засылал знакомого для осмотра. Мотоцикл мне аккуратно упаковали и отправили транспортной в Краснодар. Остался очень доволен.
Сообщение отредактировал Big_14 - Пятница, 13.01.2017, 11:51
электроникДата: Пятница, 13.01.2017, 12:37 | Сообщение # 9
vadiputi, На фото всё красиво,глушитель замят в необычном месте.
Big_14Дата: Пятница, 13.01.2017, 12:41 | Сообщение # 10
Глушители часто снимают при перевозке мотоциклов в контейнере, могли придавить при перевозке отдельно.
электроникДата: Пятница, 13.01.2017, 13:15 | Сообщение # 11
Big_14, Согласен,посмотреть в живую,точно стоит.
raider1300Дата: Пятница, 13.01.2017, 14:02 | Сообщение # 12
Или пассажир какой придурошный, встал на ходу, качнуло и пяткой продавил .....
Сообщение отредактировал raider1300 - Пятница, 13.01.2017, 14:04
CoverДата: Пятница, 13.01.2017, 14:17 | Сообщение # 13
Скорее каблуками девушка  biggrin
электроникДата: Пятница, 13.01.2017, 15:04 | Сообщение # 14
raider1300, Чтобы так продавить,пассажиром должен быть СЛОН!
Big_14Дата: Пятница, 13.01.2017, 15:19 | Сообщение # 15
Толстая американская девушка. Кг. на 140 biggrin
  • Страница 1 из 26
  • 25
  • 26
