				Коллеги, послушайте стук в трансмисии.
					| Zloijab | Дата: Понедельник, 16.02.2015, 20:46 | Сообщение # 31 |
					 | Полей проникающими смазками типа вд40 и пробуй открутить
					| Maximus55 | Дата: Вторник, 17.02.2015, 07:09 | Сообщение # 32 |
					 | В итоге шпилька сломалось при большем усилии, что дало рассмотреть полную диффузию метала.Старую уже высверлел,осталось навернуть новую.
					| Staslitovetz | Дата: Вторник, 17.02.2015, 08:00 | Сообщение # 33 |
					 | Цитата электроник (  )  Думаю главное проверить затяжку гайки и люфт, в шестерне углового редуктора на вторичном валу (под крышкой около лапки КПП).
   А можно ли добраться до этой гайки не разбирая половину мотора?
 Сообщение отредактировал Staslitovetz - Вторник, 17.02.2015, 08:02  |
					| электроник | Дата: Вторник, 17.02.2015, 08:37 | Сообщение # 34 |
					 | Staslitovetz,если просто снять крышку,можно только увидеть гайку и большой люфт.Чтобы подтянуть,надо снимать мотор,крышку и три болта около крестовины,вал вынимается и не мешает подтянуть гайку.Думаю процедура оправдана при большом пробеге.
					| Big_14 | Дата: Вторник, 17.02.2015, 08:38 | Сообщение # 35 |
					 | Цитата электроник (  )  (под крышкой около лапки КПП).  Staslitovetz, добраться очень просто-открутить крышку с маслозаливной горловиной.
 Сообщение отредактировал Big_14 - Вторник, 17.02.2015, 08:39  |
					| sandors | Дата: Воскресенье, 19.12.2021, 14:16 | Сообщение # 36 |
					 | Цитата Zloijab (  )   Ну и на фига он там нужен этот люфт!
  1.Без этого люфтa переключение передач было бы невозможно. (Foto)
  2 Video.Тест на третьей скорости Когда колесо нагружено, шум исчезает.
  3. Этот эффект возникает, когда инерция колеса обгоняет двигатель, и кулачки шестерни коробки передвигается противоположном направлении. (Фото)
  4. B mото с цепью этот эффект подавляет свободное движение цепи.
 Сообщение отредактировал sandors - Воскресенье, 19.12.2021, 14:18  |
