Пятница, 19.12.2025, 04:43
  • Страница 1 из 3
Коллеги, послушайте стук в трансмисии.
Big_14Дата: Суббота, 18.10.2014, 19:07 | Сообщение # 1
Сегодня завел мотоцикл на центральной подставке и включил 5-ю передачу. При работе двигателя на холостых оборотах в районе переднего редуктора и крестовины слышны переодические глухие стуки из-за неравномерности вращения заднего колеса. Мотоцикл "американец", практически новый, пробег реально всего 5000 км.
До этого у меня был фужер "японец" с пробегом 60 т., но с роботом. Как мне кажется тансмиссионных шумов у него было меньше (в т.ч. 1-я передача включалась мягче и тише), а на новом иногда слышу подвывание при изменении нагрузки во время движения. Правда, новый с родным выпуском, а на старом стояли прямотоки "Два брата", но с довольно мягким звуком. Старый тоже так запускал на 5-й передаче, но вроде не грохотал он так. Хотя, опять же-прямотоки.
Сделал видео. Смартфон искажает звуковую картину, на самом деле стук более низкий и немного громче:
http://youtu.be/vGkxayRmjmA
И сделал еще один ролик. Показывает общий угловой люфт коленвал/колесо сначала на 1-й, затем 5-й передаче. Шумовой фон это дождь по крыше:
http://youtu.be/o3rL-nrrl5w
Ну и собственно хотелось бы услышать Ваше мнение по этому поводу. Планируется достаточно дальняя поездка, поэтому надо или забить на все эти люфты и стуки, или разбирать и смотреть что за фигня такая.
Сообщение отредактировал Big_14 - Суббота, 18.10.2014, 19:12
ZloijabДата: Суббота, 18.10.2014, 20:18 | Сообщение # 2
гляну на своем завтра, думается без нагрузки он и будет стучать
Big_14Дата: Суббота, 18.10.2014, 20:43 | Сообщение # 3
Буду очень благодарен.
 Собственно на цепных мотоциклах тоже есть подобный эффект при вывешенном колесе, но цепь лучше демпфирует эти колебания.
ZloijabДата: Воскресенье, 19.10.2014, 12:19 | Сообщение # 4
Послушал такая же фигня у меня
Big_14Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 13:18 | Сообщение # 5
Спасибо, отлегло)).
Но вообще сложилось впечатление, что у роботизированного фужера коробка и привод на колесо качественнее сделаны. Во всяком случае меньше стука, грохота и подвывыний при работе. Посмотрим, может еще все притрется)).
БирикДата: Воскресенье, 19.10.2014, 14:18 | Сообщение # 6
Глянул,у меня все точно так же. Дело не в роботе,насчет шумов и легкости включения передачи без стука. Мы тут на японских автомобилях все ездим и четко уверены,что есть понятия про внутренний японский рынок с его качеством и производство в америке с их руками. Поверишь или нет, но у меня сейчас на авто 02 года стоит двигатель 2000 года и совершенно не расходует масло,замена через 10 тыщ км,сколько налил,столько слил,пробег примерно 180 тыщ. у мотора,стрелочку до отсечки 195 км.час ложит без вопросов.
Big_14Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 14:24 | Сообщение # 7
Еще раз отлегло)).
Про внутрияпонские праворульные авто мне все известно-я магаданец.
Фужеры, насколько знаю, собирают только в Японии, а "американец" это проданный в США, но сделанный в Японии мотоцикл.
Сообщение отредактировал Big_14 - Воскресенье, 19.10.2014, 18:14
МотоГадДата: Воскресенье, 19.10.2014, 17:47 | Сообщение # 8
Захотел праворукий FJR....)))
ZloijabДата: Воскресенье, 19.10.2014, 17:54 | Сообщение # 9
У меня право рукий , стучит
ТВСДата: Воскресенье, 19.10.2014, 18:29 | Сообщение # 10
Такой же стук!!
raider1300Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 20:06 | Сообщение # 11
Big_14,На мой взгляд всё очень просто,в редукторе установлен демпфер-вот он и постукивает.Завёл свой байк-тоже самое,так-что не беспокойся...И подвывают все редуктора на "фиджерах",во всяком случае на всех четырёх которых я ездил,на GS-2014 такого нет и в помине...Видимо особенности "ЯМАХОВСКОЙ" механики...За-то насколько я могу судить по переписке на форумах,ямаховский узел должен быть гораздо надёжнее,а GSовский редуктор-это вообще,притча во изыцах,но меня Бог миловал...
Сообщение отредактировал raider1300 - Воскресенье, 19.10.2014, 20:12
Big_14Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 22:31 | Сообщение # 12
raider1300, спасибо.
 Демпфер едва ли, потому как при вывешенном колесе не возникает нагрузок способных призвать его в работу. Хотя... может и работа демпфера имеет место быть.
А на GS по идее переднего редуктора нет, потому как коленвал продольно.
kot-martovskiyДата: Вторник, 21.10.2014, 17:38 | Сообщение # 13
У меня тоже самое, пробег около 20тыс км. БЕСИТ НЕРЕАЛЬНО!!! Тестил драстар 650 от той же ямахи,так там все норм.
Я при запуске выжимаю сцепление,дабы не слышать "пустого бита" грею пару минут а потом отпускаю.
StaslitovetzДата: Вторник, 10.02.2015, 18:26 | Сообщение # 14
Цитата Big_14 ()
И сделал еще один ролик. Показывает общий угловой люфт коленвал/колесо сначала на 1-й, затем 5-й передаче. Шумовой фон это дождь по крыше: http://youtu.be/o3rL-nrrl5w
Сегодня вывесил колесо, такой же стук и люфт. При осмотре кардана через правую сторону обнаружил что люфт не в редукторе а в движке, либо шлицы вала либо в коробке.
зазор явно велик для заводского. Что там еще может люфтить кто разбирал?
Big_14Дата: Вторник, 10.02.2015, 18:37 | Сообщение # 15
В движке несколько шестеренных передач и промежуточный вал с подпружиненным кулачковым демпфером. Видимо все это хозяйство и издает без нагрузки подобный звук.
  • Страница 1 из 3
