Вторник, 04.11.2025, 18:42
  • Страница 3 из 3
Коллеги, послушайте стук в трансмисии.
ZloijabДата: Понедельник, 16.02.2015, 20:46 | Сообщение # 31
Полей проникающими смазками типа вд40 и пробуй открутить
Maximus55Дата: Вторник, 17.02.2015, 07:09 | Сообщение # 32
В итоге шпилька сломалось при большем усилии, что дало рассмотреть полную диффузию метала.Старую уже высверлел,осталось навернуть новую.
StaslitovetzДата: Вторник, 17.02.2015, 08:00 | Сообщение # 33
Цитата электроник ()
Думаю главное проверить затяжку гайки и люфт, в шестерне углового редуктора на вторичном валу (под крышкой около лапки КПП).
А можно ли добраться до этой гайки не разбирая половину мотора?
Сообщение отредактировал Staslitovetz - Вторник, 17.02.2015, 08:02
электроникДата: Вторник, 17.02.2015, 08:37 | Сообщение # 34
Staslitovetz,если просто снять крышку,можно только увидеть гайку и большой люфт.Чтобы подтянуть,надо снимать мотор,крышку и три болта около крестовины,вал вынимается и не мешает подтянуть гайку.Думаю процедура оправдана при большом пробеге.
Big_14Дата: Вторник, 17.02.2015, 08:38 | Сообщение # 35
Staslitovetz, добраться очень просто-открутить крышку с маслозаливной горловиной.
Сообщение отредактировал Big_14 - Вторник, 17.02.2015, 08:39
sandorsДата: Воскресенье, 19.12.2021, 14:16 | Сообщение # 36
Цитата Zloijab ()
Ну и на фига он там нужен этот люфт!
1.Без этого люфтa переключение передач было бы невозможно. (Foto)
2 Video.Тест на третьей скорости Когда колесо нагружено, шум исчезает.
3. Этот эффект возникает, когда инерция колеса обгоняет двигатель, и кулачки шестерни коробки
передвигается противоположном направлении. (Фото)
4. B mото с цепью этот эффект подавляет свободное движение цепи.
Прикрепления: 3475099.jpg (73.1 Kb)
Сообщение отредактировал sandors - Воскресенье, 19.12.2021, 14:18
  • Страница 3 из 3
