Вторник, 04.11.2025, 18:55
  • Страница 4 из 4
Зарядка аккумулятора.
raider1300Дата: Среда, 20.01.2016, 20:10 | Сообщение # 46
Fishman, Ой сорри... конечно-же А.ч.
GromozekaДата: Четверг, 21.01.2016, 02:54 | Сообщение # 47
Ток и напряжение к счастью не путаю. Про ампераж все знают, это даже не обсуждается, заряжать током 10% от емкости. Помимо тока, в паспорте ЗУ есть еще данные напряжения при зарядке , которое автомобильные ЗУ дают больше положенного 14-14,5, вместо наших 13,6-13,8 вольт.
+7 часов
Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре
GromozekaДата: Четверг, 21.01.2016, 03:03 | Сообщение # 48
Дмитрий, Fishman, сорри, опечатка))) , спасибо , что поправили. Правильно читать будет в том предложении не ток заряда, а напряжение при заряде, ток естесственно подразумевается, как 1/10 от емкости батареи.
+7 часов
Хабаровский край
Сообщение отредактировал Gromozeka - Четверг, 21.01.2016, 05:21
электроникДата: Четверг, 21.01.2016, 14:37 | Сообщение # 49
Сам использую доработанное китайское зарядное,в нём поставил вентилятор и сделал отключение по достижении 14.5-15В(регулируется).Чтобы ограничить ток на мото аккум,последовательно с аккумом(у меня диодным мостом) включается лампа Н11- 55Вт,Н8-35ВТ,Н19-19ВТ,в зависимости от тока.Можно включит две лампы в паралель,можно перемычку,разъём одинаковый на Н11,Н8,Н19.
RomeoBGRДата: Четверг, 19.05.2022, 11:15 | Сообщение # 50
Так, для успокоения.
Имеем YUASA YT14B-BS, можно заряжать ЗУ Вымпел-09 для гелевых и кислотных АКБ? Естественно выставив с помощью мультиметра 1,2 А. Задумал прикупить, по случаю.
Честно говоря, никогда не парился о том, чем заряжать. Есть советкое ЗУ, названия не помню, на котором одна крутилка и пара указателей, Вольтаж и Ампераж. Все аккумы, которые были заряжал именно ей, выставив этой крутилкой 10% ампераж от указанной на аккумуляторе. На ночь ставил и не парился, а тут страшилок начитался )))
Сообщение отредактировал RomeoBGR - Четверг, 19.05.2022, 11:16
ALobovДата: Четверг, 19.05.2022, 13:07 | Сообщение # 51
Да и продолжай так же делать, все правильно. И на аккумуляторе так и написано
  • Страница 4 из 4
