Вторник, 04.11.2025, 18:55
  • Страница 4 из 4
Нужен ли насос в мотике?
ДмитрийДата: Среда, 31.07.2019, 06:47 | Сообщение # 46
Цитата МотоГад ()
Рем. комплект от мотоциклов BMW
Дык это во всех мотомагазинах есть, не только БМВ. Компрессор многоразовый и есть возможность подкачать шины до нужного давления просто перед выездом. Подкачки на заправках не альтернатива т.к. качать нужно на холодную.
МотоГадДата: Среда, 31.07.2019, 20:35 | Сообщение # 47
Да подкачать конечно возможно на заправках, у проезжающих машин, и пр. Я рассказал про свой аварийный вариант.
DriverДата: Среда, 21.08.2019, 16:06 | Сообщение # 48
Цитата МотоГад ()
Рем. комплект от мотоциклов BMW...
...переходник для балона и балоны со сжатым газом. При использовании одного балона колесо накачивается, но недостаточно, второй балон перекачивает шину, излишек нужно стравливать.
У меня есть фирменный Ямаховский такой комплект. Недавно нужен был, так я так и не смог "проткнуть" баллон, чтобы он накачал мне колесо. В итоге пришлось на спущенном катиться до ближайшего гаража с насосом.
winchДата: Среда, 21.08.2019, 22:26 | Сообщение # 49
Я пользовался ремкомплектом от луиса, пару раз он меня выручал. Что самое смешное - оба раза не в наших глубинках, а в Европе (Бавария и Италия). Вчера купил компрект от Сорокиниструмент, с виду неплохо, по стоимости - примерно 1500 (инструмент, жгуты, переходник, клей и баллоны). Надеюсь, не пригодится)
ReanДата: Пятница, 08.04.2022, 11:56 | Сообщение # 50
https://shop.berkut-compressor.ru/tproduct/301238360-254868289751-berkut-vl-1050
Беркутом пользуется кто? Хочу купить насос, но предоха стоит на 3 ампера, конечно можно поставить больше, но чет там проводки слабенькие. Мот fjr 1300 2007г.
ALobovДата: Пятница, 08.04.2022, 13:49 | Сообщение # 51
Он длинный, не удобно. Под насос нужна отдельная ветка питания. Штатный прикуриватель не пойдет
ReanДата: Суббота, 09.04.2022, 01:14 | Сообщение # 52
А если крокодилы на акум кинуть?
goosДата: Суббота, 09.04.2022, 11:00 | Сообщение # 53
Можно и крокодилы, но лучше вывести розетку под седло на прямую от АКБ, чтобы не снимать каждый раз крышку.
goosДата: Суббота, 09.04.2022, 11:00 | Сообщение # 54
Через 10а пред.
БирикДата: Воскресенье, 10.04.2022, 05:12 | Сообщение # 55
От акума, конечно через пред, идут довольно нормального сечения провода на реле и далее на мотор АБСа, так вот можно не тянуть провода с акума, а взять прям под седом, на разъеме с этих проводов и вот вам на компрессор норм питание.
  • Страница 4 из 4
