				Нужен ли насос в мотике?
					| Дмитрий | Дата: Среда, 31.07.2019, 06:47 | Сообщение # 46 |
					 | Цитата МотоГад (  )   Рем. комплект от мотоциклов BMW  Дык это во всех мотомагазинах есть, не только БМВ. Компрессор многоразовый и есть возможность подкачать шины до нужного давления просто перед выездом. Подкачки на заправках не альтернатива т.к. качать нужно на холодную.
					| МотоГад | Дата: Среда, 31.07.2019, 20:35 | Сообщение # 47 |
					 | Да подкачать конечно возможно на заправках, у проезжающих машин, и пр. Я рассказал про свой аварийный вариант.
					| Driver | Дата: Среда, 21.08.2019, 16:06 | Сообщение # 48 |
					 | Цитата МотоГад (  )   Рем. комплект от мотоциклов BMW...
  ...переходник для балона и балоны со сжатым газом. При использовании одного балона колесо накачивается, но недостаточно, второй балон перекачивает шину, излишек нужно стравливать.    У меня есть фирменный Ямаховский такой комплект. Недавно нужен был, так я так и не смог "проткнуть" баллон, чтобы он накачал мне колесо. В итоге пришлось на спущенном катиться до ближайшего гаража с насосом.
					| winch | Дата: Среда, 21.08.2019, 22:26 | Сообщение # 49 |
					 | Я пользовался ремкомплектом от луиса, пару раз он меня выручал. Что самое смешное - оба раза не в наших глубинках, а в Европе (Бавария и Италия). Вчера купил компрект от Сорокиниструмент, с виду неплохо, по стоимости - примерно 1500 (инструмент, жгуты, переходник, клей и баллоны). Надеюсь, не пригодится)
					| Rean | Дата: Пятница, 08.04.2022, 11:56 | Сообщение # 50 |
					 | https://shop.berkut-compressor.ru/tproduct/301238360-254868289751-berkut-vl-1050  Беркутом пользуется кто? Хочу купить насос, но предоха стоит на 3 ампера, конечно можно поставить больше, но чет там проводки слабенькие. Мот fjr 1300 2007г.
					| ALobov | Дата: Пятница, 08.04.2022, 13:49 | Сообщение # 51 |
					 | Он длинный, не удобно. Под насос нужна отдельная ветка питания. Штатный прикуриватель не пойдет
					| Rean | Дата: Суббота, 09.04.2022, 01:14 | Сообщение # 52 |
					 | А если крокодилы на акум кинуть?
					| goos | Дата: Суббота, 09.04.2022, 11:00 | Сообщение # 53 |
					 | Можно и крокодилы, но лучше вывести розетку под седло на прямую от АКБ, чтобы не снимать каждый раз крышку.
					| goos | Дата: Суббота, 09.04.2022, 11:00 | Сообщение # 54 |
					 | Через 10а пред.
					| Бирик | Дата: Воскресенье, 10.04.2022, 05:12 | Сообщение # 55 |
					 | От акума, конечно через пред, идут довольно нормального сечения провода на реле и далее на мотор АБСа, так вот можно не тянуть провода с акума, а взять прям под седом, на разъеме с этих проводов и вот вам на компрессор норм питание.
