Суббота, 13.12.2025, 19:47
Поставить нейтраль на автомате без завода мотоцикла
kidkoalaДата: Вторник, 19.10.2021, 23:34 | Сообщение # 1
Модель с полуавтоматом. Попал в середине сезона в аварию. Вся морда в хлам, и мотоцикл из-за повреждения электрики на зажигание не реагирует. Очень тяжело толкать 300 килограммовую тушу с заблокированным задним колесом. Реально ли включить нейтраль вручную?
DenverДата: Среда, 20.10.2021, 09:46 | Сообщение # 2
Думаю, что да.
Отключить шток, соединяющий актуатор и вал переключения в КПП со стороны актуатора и уже толкать (возюкать туда-сюда) его вручную до поиска нейтрали.
Сообщение отредактировал Denver - Среда, 20.10.2021, 09:47
goosДата: Четверг, 21.10.2021, 07:26 | Сообщение # 3
Она будет в самом низу.
ALobovДата: Четверг, 21.10.2021, 08:42 | Сообщение # 4
Даже шток не надо отключать. Просто за него переключаешь. Туговато немного, но достаточно просто . Делал так когда ошибки в прошлом году вылетали. Без проблем.
Сообщение отредактировал ALobov - Четверг, 21.10.2021, 10:49
kidkoalaДата: Вторник, 09.11.2021, 21:48 | Сообщение # 5
Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что шток в данном случае будет находится где-то за машинкой автоматического переключения и нужно её снять?
ALobovДата: Среда, 10.11.2021, 06:41 | Сообщение # 6
kidkoala, Шток и так виден. К нему есть доступ ничего не разбирая. смогу днем сделать видео, если нужно
ALobovДата: Среда, 10.11.2021, 11:43 | Сообщение # 7
https://youtu.be/_XUJB0NXm1M
kidkoalaДата: Среда, 10.11.2021, 12:48 | Сообщение # 8
Спасибо большое!!
