Трудности с установкой на центральную подставку
| Vladmed | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 10:29 | Сообщение # 1 |
| С огромным трудом ставлю мот на центральную подставку. Хотя сам не маленький: 180 см, 100 кг :)))). Может кто сталкивался с такой проблемой. Поделитесь секретами.
+375 29 3176352
| Spocker | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 10:48 | Сообщение # 2 |
| Там с левой стороны, по середине с низу на хвосте есть углубление для руки. Вот туда заводишь лодонь, и одновременно с тем когда давишь ногой на подножку, как бы приподнимаешь мот. Все легко и просто.
Сообщение отредактировал Spocker - Понедельник, 27.05.2013, 10:54 |
| Дмитрий | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 10:48 | Сообщение # 3 |
| Vladmed, сначала упираешь подножку в асфальт, чтоб мот ровно стоял, потом просто встаешь всем весом на подножку, мот сам встанет.
| Vladmed | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 11:34 | Сообщение # 4 |
| Spocker, Дмитрий, Спасибо за инфо, с меня причитается
+375 29 3176352
| Vladmed | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 11:49 | Сообщение # 5 |
| Spocker, Дмитрий, Подскажите еще , если не трудно. У меня создалось впечатление, что на боковой подножке мот очень наклонен. Соответственно большое давление на грунт. Только на асфальте и поставить можно без всякого опасения. Это он по жизни такой, или мне такой попался? Другие марки стоят как-то ровнее.
+375 29 3176352
Сообщение отредактировал Vladmed - Понедельник, 27.05.2013, 12:00 |
| ABanderas | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 12:05 | Сообщение # 6 |
| еще важно, прри постановке на центральную, чтобы две лапки подставки стояли на поверхности, то есть мот строго вертикально. тогда удобно. Например на тдм мне было много труднее это делать. аонна 90 кглегче
| imivan | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 12:45 | Сообщение # 7 |
| мне наоборот кажется иногда что наклон на боковой очень маленький. и если ставить на небольшом пригорке, то очень очково когда слазишь и видишь как он выпрямляется при этом вставая почти ровно...
| Spocker | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 12:52 | Сообщение # 8 |
| Цитата (ABanderas) мне наоборот кажется иногда что наклон на боковой очень маленький. и если ставить на небольшом пригорке, то очень очково когда слазишь и видишь как он выпрямляется при этом вставая почти ровно... Может у тебя подвеска занижена за счет "косточек" прогрессии, а сама боковая подножка осталась стоковая?
| imivan | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 12:57 | Сообщение # 9 |
| вроде всё в стоке...
| Дмитрий | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 13:34 | Сообщение # 10 |
| Vladmed, на грунт лучше не ставить, камушек или дощечка под поножку подойдут, а если в жару на солнце, то и асфальт продавит... Но это у всех тяжелых мотов так. По поводу сильного наклона че-то не так, может у тебя подножка гнутая?
| Vladmed | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 14:26 | Сообщение # 11 |
| Дмитрий,я уже сварил подпятник из алюминия, пятерки. Вожу под седлом.На счет погнутости не с кем сравнивать, очень мало у него "родственников" в Минске :))))). Хотя становится на всю стопу (плоскость). Спасибо, Дмитрий, будем думать.
+375 29 3176352
| Zloijab | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 14:32 | Сообщение # 12 |
| я дрыщ ) 70кг, хоть усрись один на центр не могу поднять мот...
| любитель | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 16:28 | Сообщение # 13 |
| Цитата (Zloijab) я дрыщ ) 70кг, хоть усрись один на центр не могу поднять мот... :D Пацталом))))
Сообщение отредактировал любитель - Понедельник, 27.05.2013, 16:28 |
| Kami | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 17:15 | Сообщение # 14 |
| Цитата (Vladmed) С огромным трудом ставлю мот на центральную подставку. Хотя сам не маленький: 180 см, 100 кг :)))). Может кто сталкивался с такой проблемой. Поделитесь секретами. С такими параметрами Фыжик должен сам вскакивать на подножку и говорить "ку хазяин" Ролик не с FJR, но зато показывает механику: ногой - давить, рукой - тянуть и мот легко встает на подножку http://www.youtube.com/watch?v=lcHnfzvEf74
Сообщение отредактировал Kami - Понедельник, 27.05.2013, 17:16 |
| Spocker | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 17:44 | Сообщение # 15 |
| Ну да, вот так же легко как на видео и поднимается FJR. Только чувак правой рукой подтягивал свой мот вверх за рамку кофра, а на Фыджере есть специальная выемка на хвосте. Вон на фотке красным обведена.
Сообщение отредактировал Spocker - Понедельник, 27.05.2013, 17:48 |
