Вторник, 04.11.2025, 23:59
FJR1300 2013 - дисбаланс
vasyanyaДата: Среда, 18.12.2013, 11:31 | Сообщение # 1
решил еще раз потревожить общественность с той же темой, что поднимал раньше.
байк 2013 года, не битый. сразу после покупки замечена наклонность мотоцикла уходить в сторону. при отпускании рук на любой скорости он начинает потихоньку заваливаться влево. компенсировать можно наклоном тела вправо на угол около 30 градусов. на парковке это заметить тяжело - а вот на трассе - запросто.
что сделано - я отправил к главному местному диллеру - в Бангкок и терзал его около двух недель ежедневно. они перебрали все что могли и ничего не нашли. вилку разбирали и собирали два или три раза. делали ей выравнивание по моей инструкции, разбирали и проверяли прямоту ног - все ок. меняли колесо в сборе на другое - ничего не помогает. задний маятник как они говорят - не регулируется и там проблем быть не может. но верить им до конца не стоит ибо у них даже сервисной инструкции на этот год нет. проблемы с резиной практически исключены ибо переднее колесо меняли и проблема началась с самого "рождения".
ну и напоследок мне дали прокатиться точно такой же новый байк из салона и он имеет ту же проблему :)))
байк осматривал представитель ямахи из японии и вроде подтвердил наличие проблемы. в результате все что я добился - диллер на завод в японию оформил жалобу. больше они ничего сделать не могут.
как я борюсь с проблемой - сильно не симметрично загружаю кофры когда выезжаю далеко и надолго. иначе устаю сильнее намного.
собсно вопросы - можно ли все же исправить дисбаланс даже если представить что вся партия 2013 года имеет такую проблему?
вопрос к владельцам модели 2013 года - есть ли у вас та же проблема?
у меня пока только одна идея - навешать грузов на раму под пластик с правой стороны. но это как-то сильно криво.
imivanДата: Среда, 18.12.2013, 12:10 | Сообщение # 2
у меня тоже была замечена такая проблема. 2001 год. мыслей даже нет как решить. но кажется мне, что грузами только отчасти проблема решится.
БирикДата: Среда, 18.12.2013, 13:35 | Сообщение # 3
Я конечно не могу ничего сказать про 13 год да еще из салона,но за 01 год это нужно проверить ломы на гнутость,это сто пудов.
ДжокерДата: Среда, 18.12.2013, 22:39 | Сообщение # 4
Цитата vasyanya ()
на любой скорости он начинает потихоньку заваливаться влево. компенсировать можно наклоном тела вправо на угол около 30 градусФ
Фигассе...Проверь соосность колёс,может рама кривая?Ужос нафик... wacko
vasyanyaДата: Четверг, 19.12.2013, 12:41 | Сообщение # 5
натянул две нитки от заднего колеса. вроде все ровно. точнее таким методом не получается проверить. вот фотка. в фотошопе провел горизонтальную линию и измерил расстояние - тоже сходится.
Прикрепления: 8739691.jpg (189.9 Kb)
sergis25Дата: Четверг, 19.12.2013, 19:53 | Сообщение # 6
Цитата vasyanya ()
решил еще раз потревожить общественность с той же темой, что поднимал раньше.  байк 2013 года, не битый. сразу после покупки замечена наклонность мотоцикла уходить в сторону. при отпускании рук на любой скорости он начинает потихоньку заваливаться влево. компенсировать можно наклоном тела вправо на угол около 30 градусов. на парковке это заметить тяжело - а вот на трассе - запросто.
А тебе попросить не кого прокатиться на твоем мото, для сравнения ощущений? Может быть не в нем проблема, а допустим много камней в левой почке??? Два моих друга катают на фыжах 13го года и о таких проблемах от них ни разу не слышал, да и по сути, что бы мот уводило так сильно, рама на мой взгляд, должна быть в виде штопора.
LarkДата: Четверг, 19.12.2013, 20:15 | Сообщение # 7
привет !
  FJR 2007 года
была такая проблема, как только его взял...  немного тянуло вправо..  но при поездках это не утомляло никак...
   прошло как то само собой   smile    правда, после того, как я поменял резину, рулевые подшипники и перебрал перья.....
  мне тут ребята из кроссовых  дисциплин рассказали, как ставят перья :  крепят колесо, потом верхнюю траверсу, хорошенько прыгают на переднем колесе, что бы стало ровно.  И тогда затягивают середины перьев...
Игорь
vitek175Дата: Пятница, 20.12.2013, 10:51 | Сообщение # 8
я в шоке если это заводской брак!!!!
vitek175Дата: Пятница, 20.12.2013, 10:51 | Сообщение # 9
на 2005 году ни каких отклонений не заметил...
