Суббота, 20.12.2025, 01:49
  • Страница 6 из 7
  • 7
Регулировка высоты мотоцикла ключиком на 19.
МотоГадДата: Среда, 13.06.2018, 20:58 | Сообщение # 76
Цитата Лекарь ()
А навык точно не помешает! Я боюсь завалить его на правый бок во время этой процедуры.Так что буду тренироваться.
Всё очень просто!
- Мотоцикл снимаешь с боковой подножки и начинаем выпрямлять мотоцикл, правой ногой нажимаешь на "давилку" центральной подножки.
-Чувствуем что ЛЕВАЯ опора центральной подножки коснулась опоры (асфальта).
-Далее левая рука на руле (руль прямо), правая рука берёт за РУКОЯТКУ утопленную в левом "бардачке".
-Продолжаем выпрямлять мотоцикл и не сильно давить на центральную подножку до ощутимого касания её ПРАВОЙ опоры.(На этом подготовка закончена, начинаем ставить на подножку.)
-Теперь подтягиваем себя ПРАВОЙ рукой и одновременно с этим встаём своим весом на центральную подножку, если ваш вес мал, то стараемся дополнительно поднять мотоцикл ПРАВОЙ рукой.
   Происходит "чудо", мотоцикл практически сам встаёт на центральную подножку.
ЛекарьДата: Четверг, 14.06.2018, 01:54 | Сообщение # 77
Спасибо!
ФурерДата: Четверг, 14.06.2018, 15:19 | Сообщение # 78
Цитата электроник ()
Фурер, Надо кушать кашу!
ну, так я не жалуюсь.
goosДата: Четверг, 14.06.2018, 16:19 | Сообщение # 79
Пока я не поставил себе понижающие тяги прогрессии, он у меня сам на подножку вставал, а теперь еле-еле, боюсь похудеть, а надо бы. Придумал хороший способ. Нужно возить с собой клиношек, длиной 15-20см и вышиной около 3см. Перед постановкой на центральную подножку подставить клин в заде под заднее колесо. В момент давления весом мот будет наезжать на клин и приподниматься. Можно ещё воспользоваться рельефом или уклоном дорожного покрытия
Сообщение отредактировал goos - Четверг, 14.06.2018, 16:32
ЛекарьДата: Пятница, 15.06.2018, 15:54 | Сообщение # 80
А я для того чтобы убрать занижающие тяги и поставить нормальные, при постановке заниженного мотоцикла на центральную подножку - катнул его назад на досочку толщиной сантиметра три. Заднее колесо на неё заскочило, и подножка встала без проблем.
goosДата: Пятница, 15.06.2018, 16:41 | Сообщение # 81
Я об этом и говорю.
ЛекарьДата: Суббота, 16.06.2018, 03:09 | Сообщение # 82
Правильные мысли приходят к правильным людям ))))
MotoJetДата: Понедельник, 01.03.2021, 23:01 | Сообщение # 83
Цитата emiv ()
Цитата Banzay ()У меня межцентровое расстояние 160 мм!
Это стандарт?
 В связи с тем, что в после приобретения мота и доставки его в гараж на хранение, мы его  втроем еле-еле поставили на центральную подножку, (Мот 2009 года), начитавщись инфы в этой ветке полез измерять длину линков, поскольку подумал, что мот из Японии и маленький япончик занизил подвеску поставив удлинненные линки. После измерения их общая длина приблизительно составила 22 см, а расстояние между центрами около 19 см. После прочитанной информации в ветке форума, что стандарт 160 мм решил заказать из Японии стандартные линки по каталогу (указаны были только они, без каких-либо варантов. Каталожный номер 3P6-2217M-00-00). Сегодня забрал из в Existе. Приехал домой и о чудо....
они оказались точно такими же, как и те которые уже стоят на моем моте!!!!
      Вот теперь мучает вопрос, а где приобрести укороченные линки, чтобы поднять клиренс и облегчить постановку мота на центральную подножку? Кстати, если кому нужны абсолютно новые в упаковке японские стандартные линки могу продать. Обошлись в 2176 руб с доставкой, готов отдать за 2000. Самовывоз.
Прикрепления: 0183038.jpg (140.0 Kb)
FJR 1300А 2009
ДмитрийДата: Вторник, 02.03.2021, 06:04 | Сообщение # 84
MotoJet, если проблема только в установке мота на центральную подставку, думаю, мутить с линками не стОит, скорее всего, ты ещё не приноровился. Тяжело ставится, если спустило одно, любое, колесо, а если ты стравил давление перед зимой в обеих и только потом стал его ставить - проблема в этом. Так-же тяжело ставить, если решил подложить фанерку, даже мне, с весом 110 кг., пришлось попотеть для этого.
ALobovДата: Вторник, 02.03.2021, 07:41 | Сообщение # 85
MotoJet, я же предлагал, возьми короткие у меня, просто примерь. Дел там не много.
ФурерДата: Вторник, 02.03.2021, 13:39 | Сообщение # 86
MotoJet, у меня рост 160 см, вес 65 кг и мой мот занижен. И я ставлю его на центральную подножку.
Так что у тебя просто еще нет сноровки  smile
goosДата: Среда, 03.03.2021, 08:13 | Сообщение # 87
Думаю и сноровки нет и умения как это делать. Ещё вариант: разбита прогрессия. Проверь люфт на заднем колесе, подсунь с зада под колесо монтажку, лом, черенок лопаты и покачай рычагом вверх вниз. Люфта быть почти не должно, на оси колеса около 5мм максимум. Вверх-вниз.
MotoJetДата: Среда, 03.03.2021, 19:18 | Сообщение # 88
Дмитрий
Цитата Дмитрий ()
с весом 110 кг
:), а на фотке ты так не выглядишь!!! Сам вешу 123!!! up  При росте 190. Все пытаюсь похудеть, но вес только больше становится. Забил. Живу в свое удовольствие.
FJR 1300А 2009
MotoJetДата: Среда, 03.03.2021, 19:32 | Сообщение # 89
ALobov
Алексей, а я и не отказываюсь. Просто стало интересно, какой все-таки стандарт. 22 см или 19. Есть все основания полагать, что длина стандартных линков все же 22 см (меж центров 19). Сегодня был в тех центре YAMAHA на Каширке в Ближних Прудищах и расспрашивал продавца о разных линках (стандартных, укороченных, длинных). Он мне сказал однозначно, что YAMAHA делает только стандартные, все остальное - колхоз (то бишь тьюнинг). Так, что для начала подкачаю колеса до нормы (2,9 атм, если не ошибаюсь), а потом буду тренироваться (если пупок не надорву). Естественно проверю люфты, и если все будет херовенько попробую поменять линки (любезно согласившимся предоставить Алексеем).
Фурер
  согласен на все 100!!!! Готов пройти курсы обучения у адептов. prof
FJR 1300А 2009
ДмитрийДата: Среда, 03.03.2021, 21:13 | Сообщение # 90
Та аватарке 10 лет уже)) Но узнать меня ещё можно biggrin , седой наполовину, а в остальном, вроде, ну так, состарился чучка...
  • Страница 6 из 7
  • 7
