Суббота, 27.04.2024, 23:57
  • Страница 2 из 5
Форум » Мотоцикл FJR1300 » Тюнинг » Ci-bi рация (Установка рации на мотоцикл.)
Ci-bi рация
электроникДата: Вторник, 16.12.2014, 09:17 | Сообщение # 16
Lis, Отвечу по пунктам.
1  Кондёра параллельно мотору нет потому что он ставился при экспериментах,потом убирался,его отсутствие совершенно не повлияло на уровень помехи от насоса,а чем меньше деталей,тем надёжней.
2 КСВ в антенне настраивался без обрезки полотна,уменьшением числа витков верхней катушки,при резонансе на 27135 кГц КСВ был около 1.8,заменой нижней катушки получилось добиться КСВ около 1.1.Использовал анализатор АА-520.Все настройки  с водителем мота,наличие пассажира поднимет КСВ до 1.4,что тоже приемлемо.
3  О диаграмме направленности речь не идёт т. к. другого места для такой антенны на моте просто нет.Да и на машинах СВ антенну редко ставят в центр крыши,а в основном на водосток или даже на угол крыши.Искажение диаграммы от установки антенны не в центре кузова будет около 3 дБ,а это пол бала,фетинги (изменение уровня сигнала) от движения объекта более 5 балов.
4 Один микрофон на Скаларайдер,другой на радиостанцию,на один микрофон всё не подключалось для исключения наводок на Скаларйдер по кабелю гарнитуры от антенны.Провода подключают гарнитуру к радиостанции,внимательно читаем статью!!!!!!!!
mmx133Дата: Четверг, 08.01.2015, 15:44 | Сообщение # 17
а кто-нибудь использовал SENA SR10? Это ведь готовое решение для подключения в гарнитуре любой радиостанции плюс еще имеет два aux входа. Цена порядка $150, т.е. не космическая.
электроникДата: Четверг, 08.01.2015, 19:43 | Сообщение # 18
mmx133, За $150 можно купить и СВ рацию и антенну.При этом и не думать о зарядке и гарнитуры и модуля.
Sharo4kaДата: Четверг, 08.01.2015, 19:43 | Сообщение # 19
Всем привет.Дальнобойщиком себя не считаю.но поездку в один конец на 1500 км считаю пустяком.Теперь по теме.Ехал с другом на грузовике,включил рацию.Кроме мата перемата и прочей херни ничего не услышал.Полезной инфы 0.Просто трепаться с незнакомыми людьми нет желания.Вопрос-на хрена вообще рация на моте? Музыка ДА. Рация ???
электроникДата: Четверг, 08.01.2015, 20:13 | Сообщение # 20
Sharo4ka, Ездил на моте из Луганска на Урал,на Алтай.Рация на дальнобое более чем актуальна.Обстановка на дороге,засады ГИБДД,камеры-радары.Какой бы дурак ставил практически на все грузовики и 50% легковых машин СВ радио,если бы от него не было толку?В Украине СВ связь не развита,в России совсем другое дело,особенно ближе к Уралу и в Сибири.
mmx133Дата: Суббота, 10.01.2015, 16:44 | Сообщение # 21
[quote=электроник;27638]mmx133, За $150 можно купить и СВ рацию и антенну.При этом и не думать о зарядке и гарнитуры и модуля.[/quote]
да, но без блютуса же. тем более что рация у меня в ненужная лежит (как раз такой же mj550), гарнитура на шлеме есть, плюс есть навигатор, который по блютусу не умеет передавать звук.
наверное рискну купить, отпишусь как будут результаты.
MontecristoДата: Вторник, 27.01.2015, 15:05 | Сообщение # 22
wacko как все сложно то. Вывод, если не шаришь в радиоэлектронике - беда.
Сообщение отредактировал Montecristo - Вторник, 27.01.2015, 15:06
ДмитрийДата: Понедельник, 09.02.2015, 19:16 | Сообщение # 23
Я всё-таки приобрёл рацию JMCB, понимаю, что переплатил немеренно, но вот захотелось и всё! Пока-что собрал всё "на коленке" и шлем, работает на 5+. "Уши" подключил через "скалу", "джеком", получилось, что слышу по убывающей: телефон - интерком -  рация. Микрофон пришлось ставить второй, вроде не мешает, пока так, но если будет сильно мешать, по совету Электроника оставлю один и поставлю переключатель.
Прикрепления: 6442367.jpg (101.4 Kb)
EгорДата: Понедельник, 09.02.2015, 19:35 | Сообщение # 24
У меня пришла бредовая идея использовать в качестве приемопередающего устройства телефон на андройде.С последними прошивками у скаларайдера (G9 точно)появилась функция второго канала блютуз,то есть они равнозначны.Оба так скажем засыпают когда нет звукогова сигнала и автоматически активируются.Осталось найти подходящую программу.
электроникДата: Понедельник, 09.02.2015, 19:36 | Сообщение # 25
Дмитрий, У меня наушники переключаются,или один на Скалу,другой на рацию,или оба на Скалу,или оба на рацию.Микрофонов два независимых.
ДмитрийДата: Понедельник, 09.02.2015, 21:18 | Сообщение # 26
электроник, да, Ром, извини, запутался, попробую пока так, дальше видно будет, сезон покажет  smile
ДмитрийДата: Понедельник, 23.02.2015, 12:18 | Сообщение # 27
Теперь гаджетов как блох на барбоске  smile , осталось КСВ настроить, но это в сезон заеду к кому-нибудь, не покупать-же прибор из-за одной настройки.
Прикрепления: 5742762.jpg (133.2 Kb) · 5574376.jpg (80.8 Kb)
mmx133Дата: Понедельник, 23.02.2015, 13:10 | Сообщение # 28
Дмитрий, а что с сеткой? девайс то амеровский, или он умеет 5кгц сдвигать?
ДмитрийДата: Понедельник, 23.02.2015, 13:29 | Сообщение # 29
mmx133, 15-й канал соответствует нашему "дальнобойному".
электроникДата: Понедельник, 23.02.2015, 13:55 | Сообщение # 30
Дмитрий, Всё верно,автоканал в "Европе".Дима очень длинная "масса" - антенный кронштейн.Скорей всего антенна будет плохо строится потому что кронштейн будет работать как часть антенны,но не излучать,а вносить потери в систему.
  • Страница 2 из 5
