Пятница, 19.12.2025, 13:01
Удлиннитель крыла.
ФурерДата: Вторник, 10.02.2015, 13:26 | Сообщение # 31
Осталось тока на примерку отдать крыло.
дело за малым.
lexa-rockerДата: Вторник, 10.02.2015, 13:32 | Сообщение # 32
Вот свежие фото
Прикрепления: 9358219.jpg (109.4 Kb) · 1383135.jpg (123.3 Kb)
DимонДата: Вторник, 10.02.2015, 15:05 | Сообщение # 33
Цитата электроник ()
Из тонкого пластика загнёт под крыло
Я писал про "брызговичок из легкой и тонкой фибры". Если он вдруг(!) попадет под крыло, то его просто оторвет и "выплюнет". А вот если под крыло попадет кусок карбона на скорости 80 км/ч, который держится на скотче, то будет жОпа!
Все будет хАрАшО!
DимонДата: Вторник, 10.02.2015, 15:09 | Сообщение # 34
lexa-rocker, выглядит - шикарно! Но я бы еще на пару клепок посадил для надёги.
Все будет хАрАшО!
Сообщение отредактировал Dимон - Вторник, 10.02.2015, 15:10
DимонДата: Вторник, 10.02.2015, 15:24 | Сообщение # 35
Цитата Мексиканец ()
1. из пластика, под покраску - 1000 руб.
Какого цвета пластик? И куда везти крыло? Крыло снято, готов "отдаться" хоть сегодня.
Все будет хАрАшО!
Сообщение отредактировал Dимон - Вторник, 10.02.2015, 15:24
MopedistДата: Вторник, 10.02.2015, 16:15 | Сообщение # 36
я на прошлом байке крепил удлинитель на 3 клепки без скотча, держался отлично
lexa-rockerДата: Вторник, 10.02.2015, 16:50 | Сообщение # 37
Может тоже добавлю клёпки ввиду жесткого дефицита удлинителей крыла.
А клёпки обычные вытяжные ?
MopedistДата: Вторник, 10.02.2015, 16:52 | Сообщение # 38
да, обычными
МексиканецДата: Вторник, 10.02.2015, 16:56 | Сообщение # 39
Dимон, какого года мот ? Вроде Фурер собирался подвезти!
На фото единственное что смущает....это раскраска карбон, выглядит как инородное тело!
На моте и так 3 цвета - коричневый , черный и серебро.
На мой вкус лучше взять пластиковый и покрасить в родной цвет, будет как родной смотреться.
Ну или черный, напротив брызговика защита черного цвета.
EгорДата: Вторник, 10.02.2015, 17:04 | Сообщение # 40
Подбор и окраска не менее 3тр,тут или черным с балончика или уже в квадратик готовое
StaslitovetzДата: Вторник, 10.02.2015, 17:04 | Сообщение # 41
Не найдя отдельно накладки, я не стал замарачиваться с заказами, снял крыло и нарастил его стеклотканью с эпоксидкой.
Прикрепления: 7916385.jpg (257.0 Kb)
EгорДата: Вторник, 10.02.2015, 17:06 | Сообщение # 42
Staslitovetz, а изнутри как выглядит,сколько слоев?
StaslitovetzДата: Вторник, 10.02.2015, 17:07 | Сообщение # 43
Подготовил, округлил:
Прикрепления: 1771622.jpg (117.5 Kb)
StaslitovetzДата: Вторник, 10.02.2015, 17:23 | Сообщение # 44
Покрасил, установил. На мой взгляд получилось не плохо.
Накладка должна быть тонкой и легкой, и в случае наезда на препятствие разрушиться не повредив основного крыла. не должна быть ниже плуга, и быть на расстоянии от радиатора примерно 15мм., чтобы не цеплять при просадке передка.
Прикрепления: 0895481.jpg (141.8 Kb)
puzДата: Вторник, 10.02.2015, 17:24 | Сообщение # 45
Я закрепил на скотч 3М двухсторонний.
Держится отлично.
Главное скотч по всей поверхности разместить.
