Вторник, 23.12.2025, 00:51
Тюнинг фары (Линзованый ксенон)
frontlinenДата: Суббота, 16.02.2013, 14:00 | Сообщение # 76
А среди нынешнего множества лампочек диодных разве нет подходящих?!
электроникДата: Воскресенье, 17.02.2013, 01:09 | Сообщение # 77
frontlinen, Есть подходящие по цоколю,но не СВЕТЯТ!
frontlinenДата: Воскресенье, 17.02.2013, 01:47 | Сообщение # 78
Понял!!!  smok курю....
Сообщение отредактировал frontlinen - Воскресенье, 17.02.2013, 01:48
bilinzaДата: Воскресенье, 17.02.2013, 10:12 | Сообщение # 79
Ставьте линзы
Прикрепления: 2310623.jpg (140.5 Kb)
CloudДата: Воскресенье, 17.02.2013, 14:15 | Сообщение # 80
И что это даст? кроме сломанный фонарь? У Фиджера хароший свет!
E=mc²
Сообщение отредактировал Cloud - Воскресенье, 17.02.2013, 14:16
bilinzaДата: Воскресенье, 17.02.2013, 14:47 | Сообщение # 81
ну даст хороший свет и внешний вид.
а фонарь ломать ненадо,то что по ссылке китайские моримото,они ставятся без резки отражателы,вставляются и крепятся в штатное отверстие от лампы.
а так решает каждый сам для себя.
тут же поднимается вопрос,что сделать и как,вот эти линзы как один из вариантов.
CloudДата: Воскресенье, 17.02.2013, 18:16 | Сообщение # 82
Ну да, как кому, и что, это верно smile У линзы, точнее рубежа видны, но свет темнее. Линза неувелечает яркость и люмены, но даёт чоткость луча на конкретное место - по бокам хрень.
Вот на маём недавно поставил леды, габариты светят как постаянный дневной свет smile павороты чоткие и ярче smile стёклышки белые.
Прикрепления: 8938756.jpg (199.5 Kb)
E=mc²
MarvikДата: Среда, 06.03.2013, 13:47 | Сообщение # 83
А я вот всё-же купил в экзисте за 1200 р. лампы Koito
Как проверю - отпишусь smile
http://www.autocomp.ru/catalogue/headlights/koito/403-09-00000003.html
Сообщение отредактировал Marvik - Среда, 06.03.2013, 13:48
любительДата: Понедельник, 27.05.2013, 15:22 | Сообщение # 84
Цитата (Marvik)
А я вот всё-же купил в экзисте за 1200 р. лампы Koito Как проверю - отпишусь
  У меня стоят, только хорошие впечатления.
Big_14Дата: Понедельник, 14.10.2013, 22:29 | Сообщение # 85
Установил биксеноновые линзы Morimoto Mini H1.
Фото сюда не получается выложить, поэтому даю ссылку на дружественный форум:
http://serjik.ru/forum/index.php?topic=31308.msg314079#msg314079
Сообщение отредактировал Big_14 - Понедельник, 14.10.2013, 22:30
MarvikДата: Четверг, 28.11.2013, 17:06 | Сообщение # 86
электроник, Рома, а посоветуй по производителю, би-ксеноновые лампы и блоки розжига. У тебя же большой опыт в этом деле.
электроникДата: Пятница, 29.11.2013, 10:45 | Сообщение # 87
Marvik, Ставил разные китайские линзы G4,G5,G6,Gen4,проблемы две или ближний не в фокусе(основное пятно света за шторкой)G6,Gen4,или дальний не сфокусирован(нет яркого пятна  именно на дороге,т. е. дальний по ширине как ближний,вдаль почти ничего не видно).У Хеллы всё Ок и с дальним и ближним,но нет удобного крепления в родное отверстие в отражателе и декоративной маски,ну и конечно цена,Китайцы - 70-130 дол.,Хелла 190-350 дол.У меня стоит просто биксенон Infoligt 4300K 50Вт,однозначно светит лучше линз.Делал двум друзьям,два FJ cruiser,одному линзы G5,другому биксенон,ставили машины рядом,сравнивали свет ,линзы проигрывают в два раза на ближнем,на дальнем в четыре.Преимущество линз - чёткая верхняя граница(не слепят,ночью).     http://xenonlight.com.ua/index.php?categoryID=128
MarvikДата: Пятница, 29.11.2013, 16:22 | Сообщение # 88
электроник, Спасибо за ответ! Ну я и хочу начать с би-ксеноновых ламп, я так понимаю что переделывать в мото ничего не нужно, в случае чего просто вынуть би-ксеноновые лампы, отключить блоки розжига, вставить галогеновые и подключить штатными разъёмами?
А всё же.. какие лампы рулят.. или ты прям используешь комплект Infolight..? А блоки в нашем случае нужны с "обманкой" или не обязательно?
Сообщение отредактировал Marvik - Пятница, 29.11.2013, 16:36
электроникДата: Пятница, 29.11.2013, 22:56 | Сообщение # 89
Marvik
Всё верно, переделывать фару не нужно,просто поставить биксеноновые лампы на место галогеновых,не ставьте лампы за 500руб.,ставьте за1500,обязательно 4300К(максимальная световая отдача,минимальное отражение от дороги,т. е при мокром асфальте порядок), обычно на моты чуть переделываю проводку(меньше соплей),но можно поставить биксеноновую проводку( для линз подойдёт).Блоки Инфолайт - бренд на Хохляцком рынке,в России надо смотреть у тех фирм что торгуют брендом SHO-ME,но в 2 раза дороже.Главный критерий при оценке мощности блока - потребляемый ток(косвенно,но достоверно).Меряем ток после полного розжига лампы(30 сек.)35Вт-3-3.5А,50Вт 4- 4-9А.Насчёт обманок,на ФЫЖА они  не нужны(это для немцев,и то не всех),где есть контроль исправности ламп.   http://cod.com.ua/ksenon/xenon-kit-infolight-50w ,не хочу что-то рекламировать и не буду,но смотрите на качество изготовления!
MarvikДата: Понедельник, 02.12.2013, 09:59 | Сообщение # 90
Рома, подскажи, что из этих более подходящее?
 http://www.autocomp.ru/catalog....01.html
 http://www.autocomp.ru/catalog....05.html
Сообщение отредактировал Marvik - Понедельник, 02.12.2013, 10:07
