Понедельник, 22.12.2025, 21:23
Тюнинг фары (Линзованый ксенон)
aleksansДата: Воскресенье, 22.05.2016, 22:46 | Сообщение # 196
Всем привет, прошу сильно не пинать, принимайте новенького. Приобрел себе фыжа 02года. Светит отвратительно ничерта не видно (до него всегда ездил на ксеноне) Подскажите у кого можно в СПб вкорячить нормальный свет?
фото мота прикреплю может кто узнает его
Прикрепления: 5448578.gif (0.0 Kb)
EwilДата: Понедельник, 23.05.2016, 04:35 | Сообщение # 197
очень рекомендую для начала отрегулировать фару! в стоке светит превосходно!
MarikSPbДата: Понедельник, 23.05.2016, 07:26 | Сообщение # 198
Фото не видно
aleksansДата: Вторник, 24.05.2016, 01:48 | Сообщение # 199
Сори, не разобрался еще с фото
Прикрепления: 0524349.jpg (224.3 Kb)
CoverДата: Вторник, 24.05.2016, 04:29 | Сообщение # 200
aleksans, нормально там должно быть со светом. Попробуй отрегулировать
MarikSPbДата: Вторник, 24.05.2016, 05:41 | Сообщение # 201
На фару случаем не накалена пленка? Под стать дымчатому стеклу.
электроникДата: Вторник, 24.05.2016, 08:41 | Сообщение # 202
aleksans, Вот это чумаданы!И в противовес им ,передние поворотники.Костя,к хорошему быстро привыкаешь,покатался с ксеноном,потом с галогеном - кажется света нет,да и попутные-встречные думают что ты на мопеде.
aleksansДата: Вторник, 24.05.2016, 09:50 | Сообщение # 203
Вчера поздно возвращался с лен области, дальний включаю он светит как ближний даже встречка ни одна не моргнула, только шире чем обычно))) а ближний совсем близко один треугольничек на асфальте. Видимо надо пробовать регулировать, я так понимаю там две фары по отдельности регулируются? думаю заодно может лампочки получше какие поставить,.. хотя все равно ксенон хочется. Но на ксенон нужно еще и линзы коорячить, имхо без линз ксенон это одно название. это я еще усвоил из автоопытов.
GoldovodДата: Вторник, 24.05.2016, 10:51 | Сообщение # 204
Цитата электроник ()
Вот это чумаданы!
Да, Краузеровские кофры это вещь, места в два раза больше чем в Фыжеровских. И фиксируются надежней. Хотя, на мой взгляд, Фыжеру не идут.
aleksansДата: Вторник, 24.05.2016, 14:37 | Сообщение # 205
Да мне тоже не нравиться, особенно центральный, в него даже шлем не влазиет ;(
sheryriderДата: Четверг, 23.06.2016, 13:01 | Сообщение # 206
Поставил Биксенон. Лучше стало но не особо. Плюс через месяц напрочь перегорел один глаз. Перетерся провод внутри лампочки изза скакания ближний-дальний. У меня фара видимо битая и не особо поддается регулировке особенно левая. Планирую поставить линзы. Блоки розжига уже есть. Посему вопрос какие лучше взять линзы? 2" или 2.5"?  Как разобрать фару? Как будет отуществляться регулировка всего этого? Как реализуется переключение ближнего дальнего?
JohnnyДата: Четверг, 23.06.2016, 13:37 | Сообщение # 207
Поставь лучше хорошую родную фару, она отрегулированная, как паровоз светит
sheryriderДата: Четверг, 23.06.2016, 13:39 | Сообщение # 208
Johnny, спасибо кэп, а лучше купить новый небитый фыжер  наверное?
MarikSPbДата: Четверг, 23.06.2016, 16:07 | Сообщение # 209
Себе ставил D2S. Управление шторкой для дальнего света. Все регулировки остаются штатными. Стекло фары снимал прогревая бытовым феном. Затем все вычистил и собрал на специальный шнур для вклейки стекл фар.
Покупал у чувака с видео.
https://youtu.be/I8R04BBsttc
sheryriderДата: Вторник, 05.07.2016, 15:08 | Сообщение # 210
поставил линзы. свет стал лучше. но! когда переключаешь ближний-дальний лампа на мгновение гаснет.. при включении ксенона ангельские глазки которые я завел на габариты продолжают гореть. ну еще из неприятного - не переключает дальний на одном блоке. на том который в фишку входит а потом уже идет на блок розжига и на катушку шторки.... вот думаю может доработать переключатели на руле чтобы габариты гасли при включении света а лампа при переключении ближний-дальний не гасла а переключатель воздействовал непосредственно на шторку.. кто что думает?
