Пятница, 19.12.2025, 15:57
Центральный кофр
glushkovikiДата: Четверг, 28.05.2015, 16:09 | Сообщение # 346
Цитата glushkoviki ()
https://www.avito.ru/moskva/mototsikly_i_mototehnika/bagazhnik_yamaha_fjr1300_572454504
списывался с этим парнем. у себя в городе уже нашел.
FinchiДата: Вторник, 14.07.2015, 11:17 | Сообщение # 347
Всех приветствую! Братья, если не сложно, помогите пожалуйста советом. Сегодня ехал на работу и разломался крепежный механизм кофра. Площадка целая, но есть небольшие трещины по бокам. Подскажите пожалуйста, стоит ли звморачиваться с восстановлением родного, если нет, то что с ним потом делать?) И какую альтеративу хорошую можно поставить вместо родного? Заранее всем спасибо
Прикрепления: 1746333.jpg (115.4 Kb) · 2307340.jpg (103.1 Kb)
ДмитрийДата: Вторник, 14.07.2015, 11:26 | Сообщение # 348
Finchi, стоковый центральный кофр иногда улетает! Ты успел доехать до места с кофром и теперь мы, благодаря тебе, знаем, как это происходит. Многие ставят неродные (например гиви) не дожидаясь этой печальки. Сам езжу с гиви v47, претензий к нему нет, ещё и доп. стоп-сигнал вывел.
vvohaДата: Вторник, 14.07.2015, 12:27 | Сообщение # 349
Finchi, Болтами , через фанерку, к площадке прикрути
OpencarДата: Вторник, 14.07.2015, 14:23 | Сообщение # 350
Finchi,  У самого была такая проблема.
С площадкой ничего не сделать- пластик, который используется, угле пластик. Пробовал его паять, клеить - все-равно лопался.
Использую сейчас Гиви 47 и Гиви 52, на  площадке Монокей- полет нормальный.
Правда использую хвост от Гиви еще- что бы потом не варить родную раму.
raider1300Дата: Вторник, 14.07.2015, 20:52 | Сообщение # 351
Finchi, Родной топ кейс- сплошной "ФУФЛОМЕТЦИН", он красивый, но очень хреновый-избавься !!! GIVI V 47 на родном подрамнике-вот наше счастье, надежда и спасение !
FinchiДата: Четверг, 16.07.2015, 16:00 | Сообщение # 352
Спасибо всем за ответ!
Скорее всего пока на болты посажу кофрик, а там займусь покупкой smile
Вот то что кофр Givi V47 в него 2 шлема интеграла влезит?) Уж больно он мне понравился из всей линейки Givi.
И еще хотел уточнить:
1.)Кофр брать именно V47 и именно для fjr1300 01-05 годов или все равно для какой модели, главное что бы Givi V47?
2.) И по площадке... Какую брать и на что крепить?) Родная долго не протянет. Хотя я не знаю,  кофр Givi V47 в родную площадку встанет или нет?
Извините за назойливость shy
ДмитрийДата: Четверг, 16.07.2015, 16:12 | Сообщение # 353
Finchi, площадка с крепежом должна быть именно гиви для фыжера, на неё можно поставить любой грузинский монокей.
Сообщение отредактировал Дмитрий - Четверг, 16.07.2015, 16:13
mmx133Дата: Пятница, 17.07.2015, 19:37 | Сообщение # 354
могут быть сложности, зависит от шлемов. у меня шарк 900 и айкон эйрфрейм влазят но надо постараться, особенно если гарнитуры не снимать. другие могут и не влезть. в этом плане maxxia 52 конечно надежнее.
площадка sr357/kr357.
FEN59Дата: Вторник, 23.02.2016, 22:53 | Сообщение # 355
заказал центральный кофр GIVI V47,но вот не определился с его креплением,в идеале то что нужно,чтоб он служил долго и счастливо?!чтоб не лопнул подрамник,нужно крепление SR357?т.е. железный крепеж на центральный хвост это все не то,я правильно понимаю?!
raider1300Дата: Вторник, 23.02.2016, 23:00 | Сообщение # 356
FEN59, Вот то, что нам нужно для долгой и счастливой жизни! При монтаже болты на лактайд, а то откручиваются суки!  http://www.ebay.com/itm....7VWp5Vb
FEN59Дата: Вторник, 23.02.2016, 23:18 | Сообщение # 357
raider1300, все понял,спасибо smile
Bacardi_blackДата: Четверг, 03.03.2016, 09:09 | Сообщение # 358
del
Сообщение отредактировал Bacardi_black - Четверг, 03.03.2016, 09:10
RemizДата: Четверг, 03.03.2016, 10:04 | Сообщение # 359
https://www.avito.ru/moskva....6947186
Сообщение отредактировал Remiz - Четверг, 03.03.2016, 10:05
NozomiДата: Суббота, 12.03.2016, 23:49 | Сообщение # 360
Встроил габариты и поворотники в кофр v47, из диодной ленты. как вариант, не обязательно и покупать стандартный кит светотехники от гиви.
Прикрепления: 6455435.jpg (106.2 Kb)
