Воскресенье, 24.08.2025, 05:38
Прямотоки
ВиталикДата: Понедельник, 14.10.2013, 00:01 | Сообщение # 76
вот еще.
Прикрепления: 1165405.jpg (93.2 Kb) · 4256978.jpg (115.9 Kb) · 4193448.jpg (105.9 Kb)
Honda VFR-800.2006.г
Honda VFR-800.2007.г
Honda VFR-800.2008.г
FJR1300 2009г.
FJR1300 2012г.
FJR1300 2013г.
BMW K1300 S 2015г
ВиталикДата: Понедельник, 14.10.2013, 00:02 | Сообщение # 77
Звук на холостых басистый.
FJR1300 2009г.
FJR1300 2012г.
FJR1300 2013г.
BMW K1300 S 2015г
ВиталикДата: Понедельник, 14.10.2013, 00:06 | Сообщение # 78
________________________________________________________________________________
Они немного другие чем у Banzay ????((( не стоят трубы на концевииках)
FJR1300 2009г.
FJR1300 2012г.
FJR1300 2013г.
BMW K1300 S 2015г
Сообщение отредактировал Виталик - Понедельник, 14.10.2013, 00:07
RemizДата: Понедельник, 14.10.2013, 10:18 | Сообщение # 79
Виталик, стоковые не продашь?
МексиканецДата: Понедельник, 14.10.2013, 12:36 | Сообщение # 80
Виталик, по чем обошлись? с киллерами?
ВиталикДата: Вторник, 15.10.2013, 01:27 | Сообщение # 81
Извини Remiz не могу, я если буду продавать свой мот то опять переставлю обратно на сток, а так придется продавать мот в месте с ремусом.
Ремус обошелся под ключ в 45 тыс. заказывал через фирму, если бы сам то в 41-42 тыс.
FJR1300 2009г.
FJR1300 2012г.
FJR1300 2013г.
BMW K1300 S 2015г
ВиталикДата: Вторник, 15.10.2013, 01:31 | Сообщение # 82
Покатался сегодня на них 400 км.. если честно то разницы по звуку никакой ,что сток , что ремус. только на холостых оборотах ремус чуть басистей. Дизайн очень нравиться.
FJR1300 2009г.
FJR1300 2012г.
FJR1300 2013г.
BMW K1300 S 2015г
iukiselevДата: Понедельник, 21.10.2013, 15:14 | Сообщение # 83
Прикрепления: 6100472.jpg (226.8 Kb)
первенец
iukiselevДата: Понедельник, 21.10.2013, 15:16 | Сообщение # 84
Вот такой девайс
Прикрепления: 2235553.jpg (212.2 Kb) · 4874280.jpg (225.9 Kb)
первенец
Сообщение отредактировал iukiselev - Понедельник, 21.10.2013, 15:18
ДжокерДата: Понедельник, 18.11.2013, 01:03 | Сообщение # 85
Цитата Timan919 ()
вариант "прямотоков" :
Звук никакосовый... dry
BanzayДата: Вторник, 03.06.2014, 15:42 | Сообщение # 86
Виталик, а у тебя Remus HexaCone Titan со временем не стали простреливать при сбросе газа и торможении двигателем? У меня простреливают, да и на 4-5 тыс. оборотов звук стал не чистый. Сам я грешу на подсос в выхлопной системе, но может быть и внутри чего-то выгорело?
qaznhyДата: Пятница, 06.06.2014, 16:46 | Сообщение # 87
А почему ни кто за Акрапович не говорит и не ставит?!
maniacДата: Суббота, 07.06.2014, 14:06 | Сообщение # 88
Вопрос: еще у кого выскакивала ошибка "31" после установки нулевика и прямотоков?
Ответ на предыдущий вопрос: не ставил (на FJR) потому, что не попадался по разумной цене. Hа парочке предыдущих мото были. Звук был хороший. Больше комментариев нет.
электроникДата: Суббота, 07.06.2014, 16:41 | Сообщение # 89
Всё закономерно,воздуха больше,разряжение на впуске меньше,противодавление на выпуске меньше,не хватает карты в мозгах.Нужен Паверкомандер.
БирикДата: Суббота, 07.06.2014, 16:54 | Сообщение # 90
Не верю,31 это типа от кислородника сигнала нет или сигнал слабый.
Только он может сигнализировать о бедной смеси и потому мыть впуск и менять кислородник.
Нет,конечно я не исключаю,что именно поле установки нулевика и прямотоков появится 31 ошибка,но штука баксов потрачена на выхлоп,а полтора рубля на кислородник,это никак не возможно.
Да еще,я вырезал катализаторы и это никак не отразилось на сигнале с кислородника,измерял прям на нем осцилографом.
