Четверг, 18.12.2025, 09:09
  • Страница 1 из 28
  • 27
  • 28
Боковые кофры
evgenmakДата: Вторник, 22.09.2009, 10:43 | Сообщение # 1
Наконец-то пришли мои боковые кофры оригинал т/красные в цвет байка.
Всё красиво ,но есть вопрос-они все болтаются в вертикальной плоскости на 1см или я что-то не понял?
LisДата: Вторник, 22.09.2009, 16:57 | Сообщение # 2
У меня люфт есть, небольшой. Кофры висят на верхних "зубах", нижний кронштейн предохраняет от смещения впрво-влево. Нихний выступающий запор-фиксатор препятствует подьему кофра с верхних посадочных мест. Если имеющийся люфт не позволяет зубам-кронштейнам выскочить из посадочных мест, по моему ни чего страшного.
Могу, почти все.
evgenmakДата: Вторник, 22.09.2009, 17:18 | Сообщение # 3
Lis напиши ,пжал-та,сколько ты с ними ездишь и надо-ли их дополнительно страховать пауком?
электроникДата: Вторник, 22.09.2009, 21:44 | Сообщение # 4
Предыдущий хозяин на моём ФЖР терял правый кофр.По этому в местах соприкосновения крючков кофров и ответной части на моце наклеил резину от авто камеры,примерно 2мм.В нижних ушах по месту просверлил 2 отверстия диаметром 6,5мм и закрепил уши болтами 6*50мм с гайкой барашком.Люфта нет вообще.2 года и 45т. км полёт нормальный.
Прикрепления: 6971486.jpg (481.4 Kb)
LisДата: Среда, 23.09.2009, 20:38 | Сообщение # 5
evgenmak, Фиг с ним сколько езжу, сколко я с ними падал!!! Страховать пауком нет необходимости, все висит очень надежно. За исключением перегруженного верхнего кофра, вот того надо страховать чтоб не сбежал...
Quote (электроник)
поднимать крюки из посадочных мест НЕ нужно. если есть слишком большой люфт (чего быть не должно) ТОЛЬКО прокладка с низу хвоста, под запорный штырь. Люфт выбирать полностью нельзя, он должен быть, иначе можно повредить конструкцию запорного механизма кофра.
Могу, почти все.
электроникДата: Среда, 23.09.2009, 20:58 | Сообщение # 6
Когда навешиваеш кофры нажимаеш на крюки сверху и запираеш(кушайте кашу).20 постановок-снятий всё ОК,и ничего не люфтит.
электроникДата: Пятница, 25.09.2009, 23:47 | Сообщение # 7
А вот фотки!
Прикрепления: 3177293.jpg (370.4 Kb) · 6569373.jpg (245.9 Kb)
finlandДата: Понедельник, 28.09.2009, 17:29 | Сообщение # 8
Учитывая качество наших дорог,однозначно, люфтов в принципе ни где не должно быть ,происходит чудовищная выроботка!Готовясь к мотопробегу через всю страну,я уделил в том числе этому вопросу пристальное внимание.Решение нашлось очень просто.Чтобы не уродовать мотоцикл сверлением отверстий и прочей слесарщиной,использовал армированный скотч марки "Момент"-Удав".Наверняка знаете такой,очень необходимая вещь в дороге,многое может подлечить и очень крепкий.Вырезал из него оккуратные прямоугольники и слоями наклеил на верхние крюки,постепенно добовляя до нужной тугости,тоже самое сделал наклеив на нижний фиксатор.Плюс в том,что в случае просадки такой прокладки можно добавлять дополнительные слои.Опыт почти пятнадцатитысячного пробега-результат стопроцентный!В этом сезоне попробовал убрать прокладки,результат:верхние крюки начали изнашиваться,впечатление будто их подтачивают напильником.Кофры у меня боковые штатные а центральный гиви.На нём таже самая проблема.С ними я езжу постоянно,пробег 24000 км.Люфты где бы они ни были губительны,от них фсё идёт в разнос!Вибрация вообще губительная вещь для всех узлов и в том числе для багажа.В самих кофрах я упаковывал всё в чехлы и туго укладывал вещи,особенно что-то более менее тяжёлое,прокладывая паралоном.И то многие чехлы по окончании путешествия были как решето.Пару раз плохо завёрнутая пища истиралась в порошок и приходилось перетряхивать вещи.Ну а вообще покатайтесь и сами всё поймёте.
Сообщение отредактировал finland - Понедельник, 28.09.2009, 17:31
didenbaikerДата: Среда, 21.10.2009, 01:12 | Сообщение # 9
Я тож хочу поделиться своим счастьем,нашел кофры на аукционе yahoo .Все это удовольствие встало в 901$
Прикрепления: 4048549.jpg (70.4 Kb)
DekkoДата: Среда, 21.10.2009, 14:52 | Сообщение # 10
didenbaiker, паздравляю! :))
ЗЫ: Вопросс.. Летом я-таки положила мотик на один бок - завалился он на боковой кофр, в рез-те чего от резиночки на кофре потерялась наклеечка с надписью YAMAHA.. cry
На скорость не вляет, но где б её теперь достать?
электроникДата: Среда, 21.10.2009, 20:56 | Сообщение # 11
Поскольку по городу езжу без кофров к их габаритам особо не привык,наклейка YAMAHA потерялась от контакта кофров с маршрутками.По поводу наклейки не парюсь вообще(49000км мотик в "рабочем" состоянии). biggrin
DekkoДата: Четверг, 22.10.2009, 10:45 | Сообщение # 12
электроник, biggrin biggrin biggrin Ладна, если не найдецца - сильно плакать не буду ))
avmotoДата: Суббота, 24.10.2009, 15:10 | Сообщение # 13
Я тоже хочу купить кофры за 901$ где и как это зделать
didenbaikerДата: Воскресенье, 25.10.2009, 14:11 | Сообщение # 14
avmoto, www.yahoo.ru
avmotoДата: Понедельник, 26.10.2009, 14:46 | Сообщение # 15
что посоветуете? центральный родной, хочу оставить, а боковые не меньше 40л поставить или родные. кто-то заказал в украине по 500$, где?
  • Страница 1 из 28
  • 27
  • 28
