Суббота, 20.12.2025, 11:05
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Круизконтроль на ФЖР.
электроникДата: Пятница, 02.10.2009, 22:18 | Сообщение # 1
Устройство представляет собой фиксатор ручки газа(не жесткий).Состоит из одного винта М4*70мм,г-образно изогнутого.Винт при повороте на90градусов поджимает ручку газа.Когда изготавливал испортил пару винтов(подгонял,мерял).В эксплуатации 4 года и 70т.км.Иногда проезжаю по 20км на заднем сидении.Посмотритеhttp://www.bikerspublic.com/collector.php?mode=video&tab=best&tag=YAMAHA+FJR1300+%E0%E2%F2%EE%EF%E8%EB%EE%F2
Прикрепления: 7356150.jpg (307.1 Kb) · 9641577.jpg (473.6 Kb)
кудрявыйДата: Вторник, 06.10.2009, 11:18 | Сообщение # 2
Кружек очумелые ручки)).
Я просто заказал crampbuster (кажись так пишется)...И езжу. На сиденье пассажира правда не получается- руки коротки))).
http://www.crampbuster.com/
Дешево и сердито.
электроникДата: Вторник, 06.10.2009, 22:20 | Сообщение # 3
Просто заказал это 2недели+20ДОЛ.А так пол часа 0.0001ДОЛ.,руки коротки руль не держат--кайф навсегда!!!
саксафонычДата: Среда, 07.10.2009, 22:11 | Сообщение # 4
круто)))) купить мот за пол лимона и вкрутить в него шуруп)))
с уважением
Agent_RedДата: Среда, 07.10.2009, 22:22 | Сообщение # 5
у тебя уже четверг ))))
электроникДата: Среда, 07.10.2009, 23:03 | Сообщение # 6
Главное не что вкрутить,а куда,и как это работает!!!
DekkoДата: Четверг, 08.10.2009, 12:55 | Сообщение # 7
Мда.. а еще главное - Уметь это делать.. я вот не умею и даж брацца не буду.. так чта буду со скотойлером дальше катацца - такая же штука как и на http://www.crampbuster.com/ и буду зимой посматривать, может, где можна купить автоматический. Эхх )) Тяжела и неказиста жисть прастой матацаклистки )))))))))))
электроникДата: Четверг, 08.10.2009, 13:39 | Сообщение # 8
Dekko приезжай в Луганск всё исполню за пол часа!А вообще это сделает любой ПТУшник за час!!!Одно отвестие с резьбой М4 и винт в него.
DekkoДата: Четверг, 08.10.2009, 17:29 | Сообщение # 9
электроник, Пасиб! )) Я не напрашиваюсь, это так - мысли вслух )))
электроникДата: Четверг, 08.10.2009, 22:19 | Сообщение # 10
Dekko хоть это мысли,за базар отвечу!
minusДата: Пятница, 09.10.2009, 13:30 | Сообщение # 11
У меня стоит круиз-контроль. По-моему весч не шипко полезная...( в горку- пешком, а с горы --кувырком..). одним словом - фиксатор газа
электроникДата: Суббота, 10.10.2009, 09:53 | Сообщение # 12
Использую круиз на трассе,на 5-той,скорость от40до160км/ч,конечно на60км/ч будет разница на гору и с горы,но обычно еду 140-150при этом на уклонах 10-12% разница скорости от ровного максимум 20км/ч.В городе использовать получается мало,но на пустой трассе пользуюсь постоянно,почти всегда когда еду мимо ментов с радаром(на заднем сидении),прикольно посмотреть на их реакцию!Вообще отдыхают ноги,руки,800км в Крым-легко,могу в тот же день обратно.
maniacДата: Понедельник, 28.12.2009, 22:00 | Сообщение # 13
Упомянутый crampbuster у меня тоже стоит, но в дальняк добавляю пластмассовый многоразовый жгут шириной ок. 5 мм между резинкой рукоятки и корпосом троссиков.
(Идея сперта у одного датчанина) :-)
НовосёлоВДата: Вторник, 29.12.2009, 09:38 | Сообщение # 14
Quote (maniac)
Не совсем понял, можно фотку посмотреть?
Al-Kashi Saransk
maniacДата: Вторник, 29.12.2009, 10:48 | Сообщение # 15
Фотки пока не будет.
Посмотри на фотки "Сообщение #". Между резинкой рукоятки и следующим пластмассовым корпусом (куда входит троссик) имеется еще плстмассовая шайба. Я ее выкинул логда ставил обогреваемые рукоятки. В эту щель ставится жгут, затягивается. Он тормозит ручку газа.
Можно конечно использовать одноразовые, но придется разрезать, чтобы снять.
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
