Стробоскоп
| электроник | Дата: Четверг, 17.10.2013, 20:00 | Сообщение # 31 |
| vipko, Фото не делал, но дальний (биксенон 2х50Вт,4300К)светит понятно в 20 раз сильнее. На фото можно сравнить обычный ближний(на Хусонге) и мой ходовой свет.В центре восемь диодов с коллиматорами 25гр.,четыре диагональных коллиматоры 40гр.,отсюда пучок света имеет круглую форму с расхождением 25-40гр.,ближе чем с 4метров смотреть больно.Дмитрий, нижняя часть рефлектора фары отвечает за дальний,он затеняется не более чем на 5%.Ребяты которые были ФЖРтуре2013,видели,светят достойно.Вообще ходовые огни делал чтобы исключить помеху от ксенона на СВ рацию.На левой боковине (повыше бардачка) стоит трёхпозиционный переключатель,"ходовые огни,всё выкл.,"биксенон".Одновременно с нажатием на курок дальнего,тухнут ходовые огни и включается передача на СВ радиостанции,обычно в канале дальнобоев(27.135мГц,15АМ),т. е. пока говорю в радио,огни не горят,но говорю мало,слушаю много.Когда мигаешь ходовыми одновременно с видом в зеркалах шлёпает шумодав на рациях в кабинах дальнобоев,эффект потрясающий!
| 250280 | Дата: Пятница, 18.10.2013, 19:26 | Сообщение # 32 |
| электроник, круть. ! Но разборка фары стремает, не потяну... боюсь запороть..
| keicy | Дата: Суббота, 19.10.2013, 12:26 | Сообщение # 33 |
| 250280, не переживай, я тоже боялся, но сделал... час ковыряния с кучей отверток и тепловым феном...
а вот идея насчет светодиодов мне понравилась, надо подумать, а то что то хелловские комплекты ксеноновых фар дорогие как чугунный мост...
| Мексиканец | Дата: Понедельник, 21.10.2013, 22:04 | Сообщение # 34 |
| как то так:
Сообщение отредактировал Мексиканец - Понедельник, 21.10.2013, 22:04 |
| Aragorn | Дата: Вторник, 22.10.2013, 10:28 | Сообщение # 35 |
| Цитата Мексиканец На боковые винты крепления переднего крыла установил два светодиодных фонаря дальнего света ( или точнее...с узким пучком света). Каждый фонарь с одним светодиодом на 10 ватт,
производителя и номер(название) изделия озвучьте пожалуйста.
Сообщение отредактировал Aragorn - Вторник, 22.10.2013, 10:30 |
| Мексиканец | Дата: Вторник, 22.10.2013, 20:05 | Сообщение # 36 |
| китай, эти с узким пучком,есть такие же с рассеяным. 12V Spot beam Cree LED 10W Work Light
| Дмитрий | Дата: Вторник, 22.10.2013, 20:16 | Сообщение # 37 |
| Планирую поставить на слайдеры такие: http://www.bixen.ru/xenon-b....21.html Хочу, чтобы включались с ближним светом, вопрос, наверно к Электронику: надо мутить с релюшкой или тупо подключиться к проводам фары?
| Мексиканец | Дата: Вторник, 22.10.2013, 21:09 | Сообщение # 38 |
| лучше отдельное питание через реле и предохранитель. все таки родные 110 ватт + 70 ватт, будет не хилый перегруз на штатные провода! Управление на реле можно подать с питания фар ближнего света, но они будут гаснуть при включении дальнего.
Сообщение отредактировал Мексиканец - Вторник, 22.10.2013, 21:12 |
| электроник | Дата: Вторник, 22.10.2013, 21:11 | Сообщение # 39 |
| Дмитрий, Самое главное - это фары дальнего света,т. е. включишь их при наличии встречных,они просто помрут!Как дневные ходовые тоже очень ярко!Есть "микро де" под Н3,на вид как по ссылке но чёрные,там светораспределение среднее между ближним(чёткая верхняя граница) и туманками(широкий,около 55гр. пучёк).Стоят такие около 70 евр. две,в них нормальный ксенон ещё 70 евр. - никак не 19000р.Отдельное реле-проводку в любом случае.
| Дмитрий | Дата: Вторник, 22.10.2013, 21:42 | Сообщение # 40 |
| Мексиканец, электроник, спасибо! Буду ставить реле, а с моделью фар еще подумаю, зима длинная...
| Aragorn | Дата: Вторник, 22.10.2013, 22:04 | Сообщение # 41 |
| Мне понравились эти http://www.aliexpress.com/item....60.html что думаете?
| Мексиканец | Дата: Среда, 23.10.2013, 02:42 | Сообщение # 42 |
| Отличные ходовые огни, очень ярко светят. Можно поехать пощупать в южный порт. Там попросить...их включат. У них есть модели 10,15 и 20 Ватт.
И ценник хороший для 20 ватт.
| Opencar | Дата: Среда, 23.10.2013, 20:20 | Сообщение # 43 |
| электроник, Цитата электроник (  ) нормальный ксенон ещё 70 евр. Про какого производителя идет речь?
| keicy | Дата: Суббота, 09.11.2013, 16:11 | Сообщение # 44 |
| Цитата Мексиканец (  ) лучше отдельное питание через реле и предохранитель. все таки родные 110 ватт + 70 ватт, будет не хилый перегруз на штатные провода! Управление на реле можно подать с питания фар ближнего света, но они будут гаснуть при включении дальнего. я бы управление подцепил к габаритам, цепь слаботочка, проблем не будет... и еще бы кнопку в разрыв, таки не всегда они нужны...
| Дмитрий | Дата: Суббота, 09.11.2013, 16:56 | Сообщение # 45 |
| keicy, не согласен, во первых на мотах после 06 г. туманки будут включаться при включении зажигания, а не после заводки двигателя, это неправильно. Во вторых ходовые огни нужны для большей "заметности" на дороге + доп. освещение, при дальнем - не нужны.
