Среда, 05.11.2025, 12:24
  • Страница 2 из 4
Power Commander III USB
ProfessorДата: Понедельник, 16.07.2012, 16:44 | Сообщение # 16
Quote (кудрявый)
выбить катализатор и обойти лямбду
Ту лямбду, которую Вы хотите обойти на ФЖР не ставят. В теории надо другие карты, а на практике выбей и езди. Если не супер-пупер гонщег, то разницу вряд ли почувствуешь.
электроникДата: Понедельник, 16.07.2012, 18:52 | Сообщение # 17
кудрявый, Ставят эмулятор лямбда-зонда(имитатор)Экономии и мощности это не способствует.Эмулируют сигнал второго лямбда зонда,по сигналу первого(первый до катализатора,второй после)второго на ФЖР нет,Профессор как всегда прав.
кудрявыйДата: Четверг, 19.07.2012, 12:44 | Сообщение # 18
Мущины, спасибо.
Значит заеду по пути в сервис с надписью: ремонт глушителей, аргон).
Megavolt76Дата: Понедельник, 25.03.2013, 20:28 | Сообщение # 19
Вопрос к ребятам, охочим до тюнинга и разбирающиеся в FJRе - никто с такой штукой не сталкивался?
Это типа Power Commander или вообще другое - какой от нее смысл и есть ли в ней вообще смысл для мотика.
http://www.ebay.com/itm....xp=mtr
Сообщение отредактировал Megavolt76 - Понедельник, 25.03.2013, 20:29
электроникДата: Понедельник, 25.03.2013, 21:35 | Сообщение # 20
Megavolt76, Думаю это значительно проще чем Павэркомандер(не видно разъёмов на мозги или датчики заслонок,температуры,разрежения),видимо удлинняет импульс на форсунки,без учёта всего остального(жрать будет больше,а ехать неизвестно как).Имхо - ГАЛИМАТЬЯ.
Megavolt76Дата: Вторник, 26.03.2013, 12:42 | Сообщение # 21
электроник, согласен - провода вроде тока к форсункам - тут возможны тока два варианта - несколько увеличить или несколько уменьшить время открывания форсунок. т.е побогаче или победнее смесь сделать. там еще всякого понаписано, но как оно будет работать без инфы с датчиков или инфы с мозгов - непонятно.
Нахаляву можно поиграться, а за эти деньги наверно действительно того не стоит.
кудрявыйДата: Среда, 15.05.2013, 16:02 | Сообщение # 22
День добрый.
Сообщаю следующее: выкинули лямбду, поставили PC  и  нулевик. Причина: умер лямбда, мот богатил/беднил, что приводило к неравномерной работе двигла, затупам при резком открытии газа, дерготне при езде на  оборотах около 2000 на передаче эдак 2-ой , вибрации доставали.
в Итоге имею вполне адекватный мот. Все описанные симптомы исчезли.
Разгоняется уверенно, остались совсем маленькие вибрации на подножках (раньше руки затекали от вибраций), дерготни нет никакой.
Обещали снижение расхода бензина. Пока не проверял.
РС настраивали на стенде.
Стоило это порядка 14 тыр.
ZloijabДата: Среда, 15.05.2013, 20:33 | Сообщение # 23
Сколько фыжер выдал на колесе?колись) 110 сил выдал хотя бы?
кудрявыйДата: Четверг, 16.05.2013, 11:53 | Сообщение # 24
Даже" дохлым" давал  паспортные 144 . После PC выдал 148. Не ради кобыл делал, а ради уверенного разгона (момента). Кстате, думаю, терь колодки станут расходником- начал более агрессивно ездит на обновленном моте.
Дабы уточнить о 14 тыр))- это стоимость всех работ .. РС заказывал на ибае +  10 тыр.
Сообщение отредактировал кудрявый - Четверг, 16.05.2013, 11:54
MarvikДата: Четверг, 16.05.2013, 12:10 | Сообщение # 25
Так вроде паспортная мощность до 12 года 141,5 л/с, а на 13-м - 144,2 л/с wink
AragornДата: Четверг, 16.05.2013, 15:57 | Сообщение # 26
У меня в ПТС 143 л.с. 07год Европеец
ZloijabДата: Четверг, 16.05.2013, 16:06 | Сообщение # 27
весьма странно. 143л с это мощность без помпы и генератора плюс потери на коробку и редуктор, так что на колесе должно было остаться около 120 сил
ZloijabДата: Четверг, 16.05.2013, 16:08 | Сообщение # 28
мощность графики выложили если не сложно и узнай настройки стенда, ну столько сил на колесе эт перебор
ZloijabДата: Четверг, 16.05.2013, 16:14 | Сообщение # 29
В-мах. 1500. на диноджете выдал 137-142 чтоб фыжер сток выдал неповерю
кудрявыйДата: Четверг, 16.05.2013, 16:45 | Сообщение # 30
Найду дома флэшку с графиками.. Вышлю.
  • Страница 2 из 4
